GM 6.5td Vanit
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Bomber#1, 27.12.2006.
  1. RaiRai
    RaiRai Gearhead
    Kuulostaa että ei ole mitään rikki, siis jos se tuolloin hönkii kunnolla sivulaseille. Vanista en edes tiedä, mutta tämmönen logiikka tuntuu american vehkeissä olevan. Joskus tosin jalat valittuna se hönkii pikkusen myös tuulilasille että voi kaikki akkunat pysyä kirkkaina.
  2. tappis
    tappis 3rd gear
    Onkohan toisilla käynyt vastaavasti kuin itsellä. Käynnistyksen jälkeen vikavalo syttyi ja auto liikkui erittäin rauhallisesti, mutta tasaisesti. Auto seis ja uusi startti niin toimii normaalisti. Jääkö viat muistiin vaikka poistuukin?
  3. Ässä.
    Ässä. 2nd gear
    Tere. Ostin toissapäivänä -94 6.5dsl vanin. Eilen kylmänä käynnistin niin tyhjäkäyntiä kävi vähän raskaan kuulosesti ja välillä ihan kun yks pytty olis yrittänny lähteä mukaan, kunnes viimenään alkoi käymää kaikilla. Toisella kertaa käynnistin kun kone oli puolilämmin ni sai sahata vähän pitempää, ihan ku ilmaa ois imenny jostain. Noh illalla sitten taas ajelin ja käynnistin puollämpösenä ni kävi taas tyhjäkäyntiä raskaasti, kaasuun ku hipas ni sammu. Käyntii lähti kuitenki heti starttaamaalla ja pelas ok. Ajettiin 10km päähän paikalliseen paariin ja käytiin olusilla. Sieltä lähettiin ni ihmettelin ku hehkuvalo ei välähtänykkään, lähti kuitenkin käyntiin ja päästiin 200metriä kun halvaantui risteykseen. Starttaa mut ei tapahu mitään. No hinuri paikalle ja auto tallille, löpö tulee suodattimelle mut suutinputkea ku löysää ni ei tuu mitään. Mitää vuotoja ei ulospäin näy. Siirtopumppu mekaaninen ja ilmeisesti suht äsken vaihettu.
    Syöttöpumpulle menee yhteensä 7 piuhaa, mitähän virtoja niihi kuulus tulla. Mitään fpdm bokseja sun muita en nähny.
    Onkoha syöttöpumppu valmis vai mikähän piru?
    Ensimmäinen diesel vani...
    Myyjä on joppari ja ei löydy mistään edellisen omistajan numeroa et ois voint kysellä historiaa.
  4. Ässä.
    Ässä. 2nd gear
    Tänä aamulla kokeilin käyntiin ku oli yön seissyt, hehkutin ja hehkuvalo paloi normaalisti. Lähti käyntiin ja kävi 5-10sek. Sitte taas kuoli.
  5. Ässä.
    Ässä. 2nd gear
    Kiitos kaikille avusta, eilen löytyi vika viimenään ja sain pelaamaan.
  6. matti163
    matti163 3rd gear
    Onkohan tornion alueella kellään vikakoodin lukulaitteita millä näkys merkkikohtaiset koodit? Cruise menny mykäksi kun kesän ollu ajamatta. Itsellä tuo autocomi, mutta näyttää vaan moottoripuolen.
  7. ramses
    ramses 3rd gear
    Tarkasta takavalojen maadoitus.Usein vika löytyy sieltä.
  8. matti163
    matti163 3rd gear
    Silmämääräisesti piuhat ok ja kaikki valot kyllä pelaa oikein ja palaa kirkkaana. Voiko silti vikoa tuolta. Jarrupolkimen kytkimen käytin auki ja näytti hyvältä ja käret liikkuu, kytkin mihin jarrupoljin ottaa kiinni oli ehkä 1mm kulunu. Viikseltä piuhat oli kiinni, mutta jäi mittaamatta onko poikki. Ainoa mitä tein seisotuksen aikana niin käytin laatikon piuhat irti, nekin olen jo toiseen kertaan irrottanu ja vielä putsannu. Cruise tosiaan pelasi ennen kuin pukkasin talliin.
  9. Gerball
    Gerball 3rd gear
    Helpoimmin testaat tuon mahd. maadotusvian kokeilemalla cruisea ilman ajovaloja.
  10. matti163
    matti163 3rd gear
    Sekin kokeiltu ja sulake ehjä.
  11. tappis
    tappis 3rd gear
    Millaista vapaavirtaus ilmansuodatinta raati suosittelee vaniin. Pitäisi putsari vaihtaa niin jos samalla hengitystä parantaisi...
  12. Ranee
    Ranee Gearhead
    FleetGuard AH19037
    Tuo on ihan jees, pientä tilanahtautta voi ilmentyä.
  13. tappis
    tappis 3rd gear
    Kiitos. Katsotaan miten saa sopimaan:)
  14. palontie
    palontie Gearhead
    Missäs sijaitsee -00 vanissa lämppärin etuvastus?
  15. Bukero
    Bukero Gearhead
    palontie tykkää tästä.
  16. Pierunkuori
    Pierunkuori 3rd gear
    Minkälaisia paineita ootte pitäneet talvirenkaissa?
    Auto mallista riippumatta..
    Itellä vani vm-02 ja 2.5baaria joka kiekossa..
  17. kepuri
    kepuri 3rd gear
    3.5-4.0 baaria on mulla ollu vaneissa rengaspaineet.
  18. julmajari
    julmajari Gearhead
    Sama mulla, tullu kateltuu enemmä kun tarpeeks kun vuotaa hapettuneet aluvanteet reunasta...
  19. wiwwe
    wiwwe 2nd gear
    Mitäs näistä kannattaa vilkuilla jos menee ostohousut jalassa kattomaan ehdokkaita?
  20. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Takarunko
