Tässä pari kuvaa perä on 57 trukista kysyisin onko kyseessä 10 p 8,5 " Ja jos on niin olisiko kellään mahdollisesti harvempia välityksiä valitys nyt noin 4
Niin ja trukkiperä on ihan omansa: GM ’55-’64 1/2 TON TRUCK Drops out the front of the housing in attition to having a 10 bolt rear cover. Uses c/clip axles. Ring Gear Bolts: (12) 3/8 x 24 RH SPECS Ring Gear Diameter: 9.375 Cover Bolts: 10 Ring Gear Bolts: 12 Spline Count: 17 Dropout: True Pinion Support: False Carrier Breaks: None Rear Suspension: Solid Pinion Nut Size: 1-1/8 COMPATIBLE WITH MODELS Apache (1955 - 1960) C10 1/2 Ton (2WD) (1960 - 1964) C15/ C1500 1/2 Ton (2WD) (1960 - 1964) G15/ G1500 1/2 Ton (1960 - 1964) K10/ K1500 1/2 Ton (4WD) (1960 - 1964) K15/ K1500 1/2 Ton (4WD) (1960 - 1964) Suburban 1/2 Ton (1960 - 1964) Suburban 1/2 Ton (1960 - 1964)
Kiitos tiedosta niin epäilin kun en tahtonut löytää mistään samanlaista perän kuvaa ja perän numerot ei antanut mitään valaistusta tai sitten en osannut etsiä ne numerot on AF 524 ja valunumero 3707340 ja sitten joku numero D2 miten muuten sait ne kuvat näkymää
Napsauttamalla sitä kuvaa ja sitten aukaisemalla se kuva omaan välilehteen. Silloin siitä kuvasta tulee .jpg päätteinen ja Overdriven sivu ymmärtää sen.
