Harrastepajan kompressori
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja mustang66, 10.2.2016.
  1. mustang66
    mustang66 2nd gear
    Terve,
    Minkälaisia kompruroita teillä on talleilla pyöriville paineilmakoneille? Minulla on v.2011 ostettu bilteman isoin malli ja kompressori on toisessa tilassa äänen takia. Paineilmavinkua tulee käytettyä paljonkin ja tällä kertaa oli kompura päässyt lämpeämään reilusti ja ilmansuodatinkotelo oli sulanut. Vähän vaikuttaa, että parhain henki katosi kompurasta sitä myöten.
    Työhommissa on aina isot ruuvikompurat, mutta iso on hintakin. Halvimmat ruuvikompurat on 3000euron pinnassa uudet ja käytetyistä taas ei tiedä miten kestää.
    Pitäneekö suosiolla siirtyä ruuviin vai ostaako pykälää suurempi mäntäkompura ja katsella miten kestää.
  2. jakulepi
    jakulepi Gearhead
    Mulla on K-Raudasta ostettu kolmisylinterinen Nuair 4kw / 150L kompura, joka puskee vastapanetuottoa 450L/min.
    Sillä olen käyttänyt ongelmitta kaikkia mahdollisia paineilmahärveleitä - myös hiekkapuhaltanut sujuvasti sekä puhalluskaapilla että 15L pytyllä. Ei valittamista.
  3. palontie
    palontie Gearhead
    mulla olis jouten ikh:sta ostettu strongline 100ltr säiliöllä.Valovirta,pyörininyt varmaan alle 1,5tuntia.270e lähtee..
  4. mustang66
    mustang66 2nd gear
    Saattaa tulla monestikkin tuntikausia hiottua yhtäjaksoisesti epäkeskolla ja kompurahan siinä pörräilee säännöllisesti, olenko väärässä ajatellessani ettei mäntäkompressori voi tuollaista kestääkkään.
    Katsoin nuo oman kompuran tehot niin 5.5hevosvoimaa, 490 litraa vapaasti tuotettava ilmamäärä 6bar, läpikulkevan ilman määrä 582 litraa minuutissa.
    Tuo strongline jää kyllä pieneksi käyttööni, kiitos kuitenkin tarjouksesta.
  5. Bowtie
    Bowtie Gearhead
    Uskoisin että käytetty ruuvikompressori on melko turvallinen ostos jos vaan koneella on jonkinlainen huoltohistoria, useimmiten taitavat teollisuudessa käydä kuormitus/kevennyskäynnillä eli kompressori käy koko ajan, mutta siirtyy "tyhjäkäynnille" kun linjapaine on riittävän korkea. Kompressoreissa voi siis olla aika paljonkin tunteja mittarissa, vaikka kone ei olekaan työskennellyt läheskään niin paljon mitä mittarissa lukee... Itse ostaisin varmaan ennemmin käytetyn laatukoneen (Atlas Copco, Kaeser) kun uuden halvan.
  6. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Kyllä kunnollinen mäntäkompurakin kestää yhtäjaksoista käyttöä, omalla Atlas Copcolla takana useita 8-10h käyntejä, eikä se siitä ole moksiskaan.
    Siinä käytännön tuotossa ei juuri eroa ole italialaisiin kun vertaa vaikka 4kw koneella olevia mutta väitän että kestävyydessä on valtava ero. Tietysti jos sen ruuvikompuran sattuu sopivasti löytämään niin sellananhan se paras on.
  7. TeuvoSlam
    TeuvoSlam Gearhead
    Mites lamellikompura, ainakin hiljane mitä ite nähny.
  8. PAZI
    PAZI Gearhead
    Itellä on Nuair Massimo 5.5kw 200l säiliöllä 650@6bar tuotolla.
    piisaa kohtuu hyvin käyttämään ikh:n 20 litrasta hiekkapuhallus häkkyrää.
    miinuksena tietysti että melko koholon kokonen toi on..
  9. JTP100
    JTP100 3rd gear
    Onko omakohtaisia kokemuksia noista koneita.com Nova-kompuroista?
  10. Pertti K
    Pertti K Gearhead
    Paikallisesta halpakaupasta ostin hinnat alkaen Hitatchi(?) kompuran. Käyttöohjeessa kerrottiin että sisäänajo suoritettaan käyttämällä kompuraa 20 min ilman vastapainetta. No otin propun auki ja laitoin pörisemään kahvin ajaksi. Kahvilta palatessa oli ihmeen hiljaista, oli leiponut kiinni. Otin kannen auki ja sylinterissä ei näkynyt mitään jälkiä ja jäähdyttyään lähti toimimaan.
    Olen sitä siitä lähtien käyttänyt, mutta ei se ehkä täyttä tehoa anna. Käytän kompuraa vain renkaiden täyttöön ja pölyjen puhalteluun, niin ajaa asiansa (jos olisi muuta tarvetta niin en tuota olisi edes ostanut).
    Tuottoa isompana ongelmana (voima)työkalukäytössä näen alhaisen paineen. Aika järeissäkin peleissä lähtee vasta 6 barista käyntiin. Tähän törmäsin kun aikanaan ostin vähän jämäkämmän, jonka sittemmin myin pois ja totesin että paineilmatyökalut ei ole minulle.
  11. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    ^Laitoitko öljyä ennen sisäänajoa? ;) Vai onko "öljytön" malli. Ostin kuukausi sitten pilikan toiseksi pienimmän kompuran ja siinä oli sisäänajo 10min roppu auki. Hokasin onneksi kohdan että lisää öljyt (1dl) ensin. Oletin että kiinanpoijjaat on sen pikku lirun sinne laittaneet jo tehtaalla.
    Muokattu: 15.3.2016
  12. mpg55
    mpg55 2nd gear
    Kannattaa vaihtaa ne tehdasöljyt jonkun ajan päästä kunnollisiin. Halvoista kompuroista tulee aika hyvin metallia ulos ekassa vaihdossa.
  13. Pertti K
    Pertti K Gearhead
    Kyllä öljyt laitoin, taisi kyllä olla sitä mitä siinä mukana tuli.
  14. toyopet
    toyopet Gearhead
    No kertokaapas nyt, mikä on se hyvä ja silti yksityishenkilön ostettavissa oleva kompuramerkki?
    Mahdollisimman iso voisi nyt olla haussa, kun semmoinen pieni on jo olemassa.
    Olosuhteet on kylmät eli kompura joutuu olemaan aina ulkolämpötilassa vaikkakin katon alla.
    IKH:n uusimmassa on 2.2kW kompura 50l säiliöllä ja 360l imutuotolla 469€ ja sitten 5,5kW 200l säiliöllä sekä 925l imutuotolla 999€.
    Tuommoinen isomman luokanhan se olisi joka käyttöön, traktorin renkaaseenkin saisi nopeasti ilmat.
    Mutta mikä se kestää? Ja ylipäätään mitä merkkejä ja mistä on tarjolla?
    Muokattu: 24.3.2016
  15. jarona
    jarona Gearhead
    Ostat vaikka valovirtavehkeen tai voimakoneen niin muista että
    jäykäksi käy käynnistäminen pakkasella..
    ite en enään yritäkkään komporaa käyntiin alle -10 asteen.
    Normi valovirta teholla minkä mainittit riittää vallan hyvin pultin pyöritykseen
    ja pieneen hiekkapuhallukseen, vinku ei toimi sit mitenkään, vie
    niin paljon ilmaa että tupakit loppuu....
    Niistä merkeistä jokka olisi parhaat ei tiedä nykyään erkkikään,
    Kaikki mitä kiinassa tehdään , nimetään asiakkaan mukaan ja sillä brändillä
    myydään...
    Osta jostain hyväksi tunnustetusta kaupasta ja käytä sitä
    kuin vierasta sikaa puolivuotta, jos hajoo niin saat uuven, jos ei hajoo
    niin säre ja hae uus...Eiku eihän niin saa...
  16. mustang66
    mustang66 2nd gear
    Moro,
    Minäkin sain tämän oman kompuran kuntoon, nyt pörryyttää kuin uutena. Eli ehkä turhan kärkkäästi moitin näitä, onhan tämäkin vuodesta 2011 käytössä ollut ja vieläkin toimii.
    Nyt olisi mielessä lisä ilmasäiliön hankinta, mitä mieltä olette vanhan lämminvesivaraajan muuttamisesta ilmasailiöksi, noita saisi sieltä sun täältä kohtuu hinnalla.
  17. jakulepi
    jakulepi Gearhead
  18. voittol
    voittol 2nd gear
    Mikäs meikäläisellä olisi riittävä kompressorin koko , kun hankin pienen plasmaleikkurin ja tarkoitus leikellä peltiä n.5 mm saakka , muuten ilman käyttö hyvin vaatimatonta , kannattaako valovirta vehje hankkia sellanen jossa moottori ja kompressori samaa pötköö , vai hihna käyttönen ?
  19. Nikuzai
    Riippuu plasman kulutuksesta kulutus sais varmaan olla puolet paineen alaisesta tuotosta
    Sitä en muista mikä se laskukaavio oli jolla saatiin riittävyys laskettua, mutta liikaa ilmaa kompura tuskin voi tuottaa
  20. cdi
    cdi Gearhead
