HELP! Chysler 300c valovika
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja tuomasr, 5.1.2015.
  1. tuomasr
    tuomasr 1st gear
    Eli kyseessä -04 chrysler 300c. Meni parkkivalot eestä ja takaa pimeäks+rekisterikilven valot. Jarruvalot,ajovalot,vilkut ja sumarit toimii normaalisti mut eestä ja takaa parkit pimiänä. Polttimot vaihettu kaikki, sulake ehjä, rele ehjä. onko muilla käyny vastaavaa? mistä kannattais lähtee ehtimään vikaa seuraavaks?
  2. JJ
    JJ Gearhead
    Tuo sulake tsekattu,
    check fuse #8 in IPM (integrated power module/underhood fuse box). it protects the parklamp relay circuits
  3. tuomasr
    tuomasr 1st gear
    Jep tuo sulake katottu ja varmuuden vuoks vaihettu vielä uus tilalle.
  4. Make500
    Make500 Gearhead
    Voisiko johtua valokatkaisijasta?
  5. tuomasr
    tuomasr 1st gear
    Valokatkasijasta ku kääntää parkit päälle niin rele kuitenkin napsuu että tuntuu että siellä ei ois vika, mut katkasija vikoja nuissa vissiin on kuitenki esiintyny...?
  6. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Jos rele napsuu niin silloinhan valojen "ohjaus" toimii.
    Tuleeko polttimoille maata? Tai plussaa? Mittaa.
    Etsi kytkentäkaavio ja seuraa mihin johdot menevät ja sitä mukaa tutkimaan missä on katkos.
  7. OK
    OK Gearhead
    Kannattaa ensimmäisenä purkaa kaikki omat/ jälkeenpäin tehdyt kytkennät, mahdolliset päiväajovalot ja vetokoukut yms. Sitten resetoida systeemi akunkenkää irti pitämällä.
  8. W201
    W201 3rd gear
    Varmista vielä että rele on kunnossa, pelkkä napsuminen ei vielä sitä takaa.
  9. mätkä
    mätkä Gearhead
    Multa kans ääni valokatkaisijalle. Melko varmaan se. Tai ainakin se on kaikista aina rikki:)Kokeile valokatkasijaa jonkun tutun Magnumista, Caliberista, Ramista ym.. kaikis lähes sama katkasija ja helppo koittaa. Varovasti vaan kampee katkasijan pois reiästään tai tarvittaes vähän painaa takapuolelta käsin ettei mitään mee rikki.
  10. Hai
    Hai Gearhead
    Meikäläisellä oli valovikoja katkaisijasta johtuen 2006 mallisessa 300C:ssä. Katkaisijan vaihdon jälkeen jäi vika, että etupuskurissa olevat keltaiset sivuvalot on pimeänä. Polttimot on ehjät ja kantoihin ei tule virtaa.
    Mistäs tämä vika löytyy?
  11. dallas
    dallas 3rd gear
    valokatkaisijassa oli vikaa mullakin 2005 300c:ssä kun valot teki vaikka mitä.välillä hävis parkit, välillä valot ei sammunu ollenkaan.
  12. ilu100
    ilu100 3rd gear
    Mulla oli 04 Hemi ja siinä oli valokatkaisijassa vika,ei valot toimineet.
    Otin katkaisijan nupin irti ja poistin vasemmalle käännön estävän haitan ja kas kummaa valot toimi nupin ollessa käännettynä vasempaan.
    Myöhemmin auto meni vikatilaan(talvilomareissula) ja vein paikalliseen merkkihuoltoon,syyksi kerrottiin taka-akselin asentotunnistin valoille ja HUB? kyseiset vaihdettiin 1000e hintaan(5pv korjaamolla).....huollosta päästyäni,(illalla 18.00 jälkeen pimeällä) takanatullut auto välkytti rajusti valojaan,kunnes pysähdyin,naishenkilö sanoi että yksikään takavaloista ei palanut!
    Vein auton Metroautoon herttikseen ihmeteltäväksi seuraavalla viikolla.Siellä tutkittiin ja arvottiin päivä vikaa ja syyksi epäilivät valorelettä(omron)....ei ollut hyllyssä uutta joten sai jäädä.300e laskua ihmettelystä.
    Kotona avasin relerasian ja kummastelin miten yksi releistä oli hieman eri rivissä ja siirisn samaanriviin,kas kummaa,takavalot syttyi!!!
    Pikkasen alko vituttamaan koko touhu,ihan raakaa rahastusta.Palaute meni.
    Myöhemmin myytyäni auton, seuraava omistaja soitti ja ihmetteli kun kaikki auton sisävalot oli pimeenä...siis ihan kaikki.
    Aikapaljon tuntuu sähkövikaa olevan 300c.
  13. exchevelle
    exchevelle 3rd gear
    Todennäköisesti johdot hapettuneet/hankautuneet poikki. Etupuskuri irti ja johtosarjoja tarkastamaan sen takaa.
  14. exchevelle
    exchevelle 3rd gear
    Jos ei ole valokatkaisija vika, niin sitten Front Control Module "palanut". Kun kaikki seisontavalot pimeänä.
  15. tuomasr
    tuomasr 1st gear
    Voisko se olla valokatkaisija vika vaikka rele napsuu? Kokeiltu toisellakin releellä joten releen pitäis olla kunnossa... Paljonkohan tuo valokatkaisija mahtaa maksaa ja mistä semmonen kannattaa ostaa? ei varmaa ensimmäisenä kannata merkkiliikkeestä lähteä kyselemää..? Näytti tuo Front Control Moduleki niin kalliilta keksinnöltä ku äsken kävin tallilla ihmettelemässä että toivottavasti ei oo siinä vika...
  16. starcraft
    starcraft Gearhead
    Valokatkaisijaa ostaessa täytyy muistaa että jenkkimalleissa ei ole sumuvalojen katkaisijaa, mikä taas euromallissa on. Yhtäkkiä näyttää samanlaiselta. Meinasin itse ostaa rockautosta, kun sieltä saisi sopivasti, mutta olivat silloin vain jenkkimallisia.
    Taisi silloin merkkiliikkeen hinta katkaisijalle olla 150 euroa. 2-3 vuotta sitten.
  17. Jza
    Jza Gearhead
    Onhan noita sekä että, jenkkimallissa vaan painettava se sumuvalo?
  18. Hai
    Hai Gearhead
    Joo, mutta starcaftin ajatus tais olla peräpäässä.
    Siis takasumuvalossa.
    Euromallissa oli muistaakseni oma painike takasumuvalolle ja jenkkimallissa ei koskaan.
    Mulla on yks tuon kuvan mallinen jenkkimalli ja se toimi ihan ok euro autossa seuraavasti:
    -yks painallus, etusumarit
    -toinen painallus, etu + taka
    -kolmas kerta sammutti
  19. Jza
    Jza Gearhead
    No mulla on yksi erillinen namiska sumareille ja samanlailla sitä painelemalla nuo vaihtuu. Rockautollakin mainitsevat että vanhemmissa malleissa oli erikseen, mutta nyt se on tuossa samassa.
  20. Hai
    Hai Gearhead
    Tais muuton olla just noin.
    Ei muista, kun ei oo eukko antanu.
    Menny monta viikkoa kun on viimeks ajanu 300:lla.
