Hitsauskoneeseen kaasu
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja C-mies, 29.10.2023.
  1. C-mies
    C-mies Gearhead
    Tuli hankittua Timco mi250Mig ja nyt tarvitaan vielä kaasut ennen kuin pääsee töihin.
    Puuilossa on 1l kertakäyttösäiliötä myynnissä. Onko tästä kokemuksia, kuinka paljon tuolla hitsaa vai kannattaako suosiolla panostaa isompaan pulloon?
  2. 930BiT
    930BiT 3rd gear
    Aiva helvetin kallista kaasua ja tarvii vielä omanlaisen mittarinkin. Pullon painetta en tuossa äkkiä nähnyt, mutta jos olis esim 100bar, niin sieltä tulee 100 litraa kaasua. Jolla hitsaa 10min, jos säätää virtauksen 10L/min. 50barilla hitsaa 5min…
    Vertailun vuoksi 50 litran pullo 200bar, antaa 10000 litraa.
  3. C-mies
    C-mies Gearhead
    Toiselta foorumilta löytyi tieto että olisi 65bar tuon kertakäyttöpullon paine.
    Motonet ja JULA myyvät 5l pulloa ja Puuilosta saa 10l pullon suunnilleen samaan hintaan.
  4. kad_boost
    kad_boost Gearhead
    Hiilidioksidi pullo sammutinliikkeestä.
    Kustom STW tykkää tästä.
  5. 930BiT
    930BiT 3rd gear
    Eli noin 65 litraa kaasua jolla hitsaa noin 6,5 min. Tosiasiallisesti vähemmän.
    Itse ostaisin vähintään 10 litran pullon 200barin paineella, jolloin kaasua on noin 2000 litraa. Kestää edes hetken aikaa hitsata.
    Julan pullo oli argonia.
  6. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    kad_boost tykkää tästä.
  7. Harri S
    Harri S Double Gearhead
    Itse ostin Co2 adapterin ja käytän nykyisiin pelkästään sodastrempatruunoita hitsauksessa. Oon ostellu tyhjiä patruunoita kirppiksiltä muutamalla eurolla ja viimeksi kävin vaihtamassa rustan tarjouksesta neljä pulloa täysiin ~2,5€/kpl.
    Parasta tuossa on helppokäyttöisyys kun on kevyt pullo sekä vaihto onnistuu kellon ympäri vaikka lähimarketissa.
    11 litran AGA Unicyl Misonipullo on käytön vähyyden vuoksi jouten jos jollakulla on sellaiselle suojakaasupullolle tarvetta. Ovh 399€, myyn tuon 200€.
    https://www.ikh.fi/fi/mison-18-suojakaasu-unicyl-mison18
    Muokattu: 30.10.2023
    LehtinenA tykkää tästä.
  8. -tl-
    -tl- Gearhead
    Muokattu: 31.10.2023
  9. LehtinenA
    LehtinenA 2nd gear
    Mulla kans tuo co2 adapt hankittuna mutta en ole viel testaillut, pitääkö lähellekään paikkaansa se et 40 minsaa hitsailis soda pullolla?
  10. Spitfire
    Spitfire Gearhead
  11. -71 MoPar
    -71 MoPar Gearhead
    Eikö se 4-6min ole lähempänä totuutta sillä 60litr. sisältävällä soda pullolla.
  12. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    ebay.de on adaptereja halavalla. Sieltä tilaamaani argon 98% / co2 2% pulloon käy hiilari pullon mittari suoraan jos joku kirkkaita hitsaa…..
  13. Slant Sickness
    Ei jaksa mennä katsomaan keittiöön, mut eikö sellasessa soodapullossa ole 4-500 grammaa hiilidioksidia. Kuutiometri painaa noin 2 kiloa, eli on siinä pikkuisessa 200-250 litran verran.
    Kuuskytlitraa taisi olla lupaus kuplajuoman määräksi.
    Mulla on 10 litran CO2 pullo, oma. Malmilla sammutinhuolto on nostellut hintaa. Josson joku edullinen täyttöpiste piäkaupungissa tiedossa, niin kertokaa.
    auburn tykkää tästä.
  14. J-peg
    J-peg Gearhead
    Minä hain Puuilosta seoskaasupullon. Varalla on SodaStream pulloja pari kappaletta. Ennen oli käytössä 10kg elintarvikehiilari, sen vaihto kun oli ennen halpaa, pari kolme kymppiä puteli. Se van oli pari vuotta sitten jo 80€ ja oli jäänyt pullo auki ja tottakai oli tyhjänä kun tarvitsin. Muistaakseni siinä on joku pantti, pitäs käydä viemässä pois kun muistaa
  15. Harri S
    Tuossa rungossa meni kolme soodastreampatruunaa kun tuulisella säällä tässä kuussa muutaman päivän hitsasin.
    Ja tuossa muistaakseni neljä tai viisi pulloa kun RHS saumaa on useita metrejä.
    Toronadon lattian pellitys kolmella pullolla.
    Toivottavasti noista saa jotakin osviittaa soodakaasun määrästä.
    Dataviilaaja ja LehtinenA tykkäävät tästä.
  16. C-mies
    C-mies Gearhead
    Puuilosta tuli haettua 10l seoskaasupullo, koska siinä on edullisin täyttö/vaihto.
    Tuo sodastream kaasun käyttö hitsaukseen olikin uusi tieto. Kaveri joskus hankki tai ainakin puhui hankkivansa adapterin ja letkun jotta saisi täytettyä niitä patruunoita isommasta CO2 pullosta.
    Nyt on kuitenkin hankittu tarvikkeet ja olenkin päässyt jo aloittelemaan Buickin paikkaamista.
    Vallu 426 tykkää tästä.
  17. Slant Sickness
    6kg CO2 pullon täyttö Malmin Presto sammutinhuollossa maksaa tätä nykyä 55€. Kymmenkuntavuotta sitten hinta oli 30€. Positiivista isommassa pullossa on se, ettei kaasu ole koko ajan loppu.
  18. auburn
    auburn Gearhead
    Itsekkin tehnyt tuolla Malmin Prestolla CO2 täytöt ja katsastukset vuosikausia, ja hyvin on toiminut, mutta hinnat alkavat mennä jo aika kipurajalle, kun vertaa esim. Puuilon 10l = 7.5kg CO2 täyttö 35€ ( mutta pitää olla Puuilon oma vaihtopullo ), mutta en ole löytänyt muutakaan paikkaa pk-seudulla jossa saisi oman CO2 pullon täytettyä kohtuuhintaan, tietääkö joku ? ( edit. Puuilon pullo 10l / 7.5kg )
  19. Slant Sickness
    Näyttää noita kauppoihin sidottuja 35 euron hinnalla täyttyviä pulloja olevan useammalla toimittajalla. Jossei hinta tästä huonone, niin 11 kertaa kärsii maksaa tuon olemassa olevan täytön lisäosuus sillä rahalla, millä ”Puuilon pullo” lunastuu (219€). Saattaa olla vanhasta jo leima loppu sitä ennen tai hitsaaja lopetellut hommat.
    Eli menköön vanhaan malliin. Tosin kysäisin mökkikunnan alueelta yhdeltä toimittajalta, millä rahalla mun kuuskiloinen täyttyy. Jos vaikka…
    Edit. Maakunnan palosammutinhuolto pyytää viittäkymppiä 6kg täytöstä. Hinnat on pompsahtaneet. Missäköhän asti noi Kärkkäisen ja Puuilon pullot käyvät täytöllä?
    Muokattu: 22.11.2023
