Holley käy rikkaalla.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja bazi89, 1.4.2020.
  1. bazi89
    bazi89 2nd gear
    Eli ongelma on seuraavanlainen:
    Ford 302 moottori, vakio.
    Kaasarina holley 1850-9, vakio suuttimilla.
    On ollut toimiva yhdistelmä, mutta talven jäljiltä laitoin kaasariin korjaussarjan, alipainekalvon, imusarjan lämpötiivisteen ja uudet sytytystulpat.
    Kaasari kävi ultraäänipesurissa ja kaikki laitoin mielestäni takaisin omille paikoilleen, mutta käyntiin lähtiessä käy mielestäni rikkaalla.
    Ei käy yhtään tyhjäkäyntiä ja kaasuteltaessa jonkun verran röpöttää.
    Tulpat märät ja savua tulee tulpan reiästä kun ottaa tulpan pois käynnistyksen jälkeen.
    Missähän voi vikaa olla?
    Purkasin nyt uudestaan kaasarin enkä mitään kummallista löytänyt.
    Hyvin vähän holleyn sielun maailmasta tiedän, kuuluuko esim tuon alipainekalvon liikkua tuolla kaasuteltaessa? Nyt ei ainakaan liiku mihinkään suuntaan kone käynnissä.
  2. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Katsoitko bensanpinnat kohdalleen?
  3. bazi89
    bazi89 2nd gear
    Tässä kaasarissa ei ole säätöä niille.
    Neulaventtiilit kyllä vaihdoin kun tuli korjaussarjassa mukana, mutta luulisi että ne on pysynyt samassa.
  4. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Joo mullakin on yks malli missä ne ei ulkopuolisesti säädettävät.
    Toisio uitettatti vähän Ilmastus aukosta.
    Tokeni muokkaamalla kohoa siten että pinta jää alemmas.
    Suositus taisi olla nurinpäin ja koho saman suuntaiseksi tason kanssa.
  5. abbe
    abbe 1st gear
    Minulla 289 jossa samanlainen (1850-12). Välillä käy nätisti ja tottelee säätöjä, välillä lämpimänä lorottaa raakaa bensaa tyhjäkäynnillä niin että kone tukehtuu. Oma veikkaus on, että neulaventtiili jumittaa. Korjaussarja odottaa postissa, toivottavasti sillä tokenee. (Auto on seissyt jenkkilän päässä kymmenkunta vuotta, ei tietty ihmekään jos kaasarin sisällä on junkkia.)
  6. Hai
    Hai Gearhead
  7. abbe
    abbe 1st gear
    Tuosta 1850:stä on useita eri malleja. Esimerkiksi meikäläisen 1850-12:ssa ei ole ulkoista pinnansäätöruuvia eikä edes pinnantason tarkastustulppaa.
    440Mag tykkää tästä.
  8. Hai
    Hai Gearhead
    Ne on varmaan ensiasennusmalleja. Aftermarketti mallit taitaa olla kaikki säädöillä.
  9. abbe
    abbe 1st gear
    Voi olla, halpuutettu vähän väärästä kohtaa. Tuo omani on tullut Jasperin tekemän vaihtomoottorin mukana.
  10. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    abbe tykkää tästä.
  11. bazi89
    bazi89 2nd gear
    Tässä mallissa ei ole tosin bensapinnan säätöä, eikä tarkastuslasia.
    Voikohan tuo powervalve jotenki vuotaa heti uutena?
  12. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    On sekin mahdollista.
    Tulihan pv.n ja suutinrungon väliin tiiviste?
    Ne ei ulkoisella säädöllä olevat uimurit säädetään sitä neulaventtiiliin vastaavaa lisua taivuttamalla.
  13. bazi89
    bazi89 2nd gear
    Kyllä tuli tiiviste sinne. Millään ei jaksaisi uskoa, että kohon "lisua" pitäisi säätää, koska on ennemmin toiminut hyvin. Tämä kaikki alkoi siis kun korjaussarjan laittoi. Jotenkin epäilen itseäni, että on tullut joku osa jollain lailla väärinpäin tai joku unohtunut jostain.
  14. Jora78
    Jora78 3rd gear
  15. bazi89
    bazi89 2nd gear
    Ei tiputa mitään. Ei käy kyllä mitenkään, joku on varmasti mennyt nyt asennuksessa pieleen. Käykö nua bensakammioiden kohot keskenään toisiinsa ja onko niissä eroja? Jos olisi kohot vaihtaneet vahingossa paikkaa keskenään, tekisikö se tälläistä vikaa?
  16. bazi89
    bazi89 2nd gear
    Netistä en mistään löytänyt kyseiselle kaasarille bensapinnan säätömittoja. Eikä korjaussarjassakaan ollut.
  17. artsiracing
    Jos sulla on vääränlainen suutinrungon tiiviste, joka ei tiivistä kiihdytyspumpulta tulevaa kanavaa, niin se imee sitä kautta pottoainetta koko ajan.
  18. oz
    oz Gearhead
    Saattaa tuo uusi powervalve vuotaa läpi, Holleyn omat toimii mutta jossain pilipali korjaussarjan venttiilit vuotanut uutena.
  19. abbe
    abbe 1st gear
    Laitoin omaan 1850:iin uudet tiivisteet, neulaventtiilit ja kiihdytyspumpun kalvon. Eka kasauksen jälkeen bensaa tuli ylivuotoputkesta kuin suihkulähteestä. Testasin puhaltamalla, etummainen neulaventtiili päästi ilmaa läpi vaikka käänsi purkin ylösalaisin. Purku ja kasaus - alkoi pitämään. Kaasari nippuun ja nyt toimii hyvin. Ilmeiseti neulaventtiilin välissä oli jotain töhkää. Kaasarin irrotuksen jälkeen huomasin, että kaasuttimen alaosassa olevassa alipainelähdössä oleva kumitulppa oli ravistunut hajalle ja vuosi ilmaa. Tämä aiheutti todennäköisesti tyhjäkäynti- ja käynnistymisongelmat.
    Muokattu: 5.4.2020
