Holley Sniper EFI-system?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja dean66, 11.7.2017.
  1. stinnes
    stinnes 3rd gear
    Minulla juuri tuo linkin pumppu ja ei juurikaan ääntä pidä.
    66monaco tykkää tästä.
  2. 66monaco
    66monaco Gearhead
    pystyykö sniper näytöstä muuttamaan kuvaa ylösalaisin? lähinnä kun meinasin laittaa näytön tuhkakuppiin, saa käännettyä jemmaan... mahtuisi sinne juuri ja juuri mutta samperin johto näyttää tulevan ulos oikealta alhaalta, kun pitäisi saada vasemmalle ylös.....
  3. impala-63
    impala-63 Gearhead
    No toi pumppumoduuli maksoi 170€ kotiin toimitettuna rockautosta ja oli kalleimmasta päästä koska halusin viinan kestävän. Koneistaja otta pari kymppiä noista laipoista.
    Camino'79 tykkää tästä.
  4. Nupa
    Nupa Gearhead
    Tällainen pitäis asentaa 77 camaroon (sbc 406) ja kysynkin nyt vinkkiä neuvoa (älkää vittuilko kovasti, kiitos koska sähköhommat on /C:stä) mistä olis hyvä ottaa tuo tarpeellinen "switched 12v"?
    IGN on tuollanen, mutta a) siitä on jo otettu jotain ja b) startatessa voltit tipahtaa alle 8 (käynnissä ~14 luokkaa)... että mahtaako tuo ~8 riittää?
    Toisena, johtoina on MSD:n siniset heli-coret, ottaako niin paljon häiriötä, että pitääkö vaihtaa punaisiin Super Conductoreihin kuten ohjeissa suositus?
    Kiitos.
  5. simeoni
    simeoni Gearhead
    Ei sniper eikä gm kyseessä mutta itse vedin ruiskun "switched ign" johdon releen kautta. Siis vedin alkuperäisen virtalukon virran releen herätteeksi ja siitä eculle johto. Pitäisi pysyä voltit paremmin siellä missä pitää.
    Gary Grand ja Karpov tykkäävät tästä.
  6. jpalvima
    jpalvima 2nd gear
    Just näin, releen kautta.
    Se jännitetaso mitä omassa Sniper- proggiksessa mittailin IGN piuhasta oli ehkä sopivan laatuista releohjausta varten muttei mitään muuta.
  7. classic
    classic Gearhead
    Laittelin yv:nä kyssäriä jpalvima.
  8. stinnes
    stinnes 3rd gear
    8V ei riitä, ecu sammuu silloin startatessa. Minulla oli sama ongelma ja syötin virran releen kautta. Ei toiminut sekään. Jenkkilästä rattiputken valmistajalta Ididit:ltä sain erikois hidastusreleen, jolla korvattiin normi rele. Nyt toimii.
    Jos sinulla akku ja maadoitus kunnossa, niin voit ottaa sen Swiched 12v suoraan akulta sulakkeen kautta erilliselle katkaisijalle, mutta parempi se avaimesta toimia kuitenkin.
    Muokattu: 16.8.2019
  9. Nupa
    Nupa Gearhead
    Olisko varmuudeksi antaa tuon erikoishidastusreleen merkki/malli/koodi kiitos.
  10. stinnes
    stinnes 3rd gear
    Se on heidän oma tekele, enkä ole sitä löytänyt yleisessä myynnissä. Laita ididitille emailia ja kerro huolesi, niin myyvät sulle tuon releen. Relettä kutsuvat delay relay ja on 40 ampeerinen. Suomi ja Ebay tutkittu ei ole vastaavia tullut vastaan. email: derek(AT)ididit.com
    Toki tuohon on varmasti muitakin ratkaisuja, mutta tuo toimi mulla.
  11. OldschoolAhole
    OldschoolAhole 1st gear
    Kaveri heitti tuollaisen paikalleen, hienostihan se toimii mutta kaasu kuulemma vähän on/off tyylinen, saako noita säädettyä vähän lineaarisemmaksi tms. Jakaja on HEI gm
  12. GBS
    GBS 2nd gear
    Siinä on iha tps mikä tunnistaa kaasun asennon. Mitä näyttö kertoo?
    Kyllä sen pitäis melko pehmeesti toimii jos kaikki ok.
  13. T72
    T72 Gearhead
    Mulla oli myös pikkaisen äkkiväärää tuo kaasun annostelu ihan pienillä TPS lukemilla, eli paikaltaan tai pikkuvauhdista liikkeelle lähtiessä. Vaihdoin vivuston toimimaan progressiivisesti eli toisio kurkut aukeavat vasta noin 40% TPS arvon jälkeen niin nyt on aika bueno. Tuon vivuston muutokseen tarvittavan osan lainasin vanhasta speed demonista, sniperin firmwaren joutui myös päivittämään uudempaan että sieltä löytyi tarvittavat asetukset tuolle muutokselle.
  14. stinnes
    stinnes 3rd gear
    Omassani täytyy myös säätää, lähtee turhan vauhdikkaasti. Löysinkin hyvän videon youtubesta tuohon. Laitoin tilaukseen säädettävän tangon Holley 20-122
    Muokattu: 22.8.2019
  15. !VivaLaTigra!
    !VivaLaTigra! Gearhead
    Hyppylähtö-tyyppinen äkkikaasuannostelu oli mullakin mutta se tokeni kun jatkoi läppäakselin aukaisevaa vipuvartta noin 22 mm, Siihen sopi suoraan Rittalin sähkökaapin kiinnikesarjasta anastettu osa...hyvä tuli. Holleyllakin on myynnissä tuohon tarkoitettu Throttle level extension:
    Tosin liikeradan piteneminen aiheutti sen että talla pohjassa TPS näyttää nyt maksimissaan 93%, ei riitä säädöt vivustossa. No. harvemmin oon tarvinnut sitä viimeistä 7%:a.
    LinnaCruisingissa kun putputteli tyhjäkäynnillä jonossa tunnin verran niin lämmöt nousi sen verran että molemmat flektit käynnistyi, sen jälkeen jännitystä riitti Sniperin volttimittaria seuratessa. Kun oli enää 10.8V näytössä niin hermo petti ja piti erkaantua moottoritielle lataamaan. Eli laturin vaihto suurempaan ja switched IGN syöttö releen kautta saattaa olla edessä.
    Tyhjäkäynnillä nopeasta kaasun polkaisusta seuraavan sammumisen sai jotenkuten hallintaan IAC-säädöillä. Itseoppimalla se ei korjaantunut koska kierrokset meni niin tuossa ongelmatilanteessa niin matalalle että Sniper meni Open Loop -tilaan.
  16. stinnes
    stinnes 3rd gear
    Tänään tuli tuo säädettävä toisiopuolen tanko. Ajoin uusimman softan sisään eka ja säädin toisiopuolen aukemaan 38% kohdalla. Kyllä tuli pirun mukavampi peli ajella.
  17. Fuselage
  18. Simon Templar
    Simon Templar Gearhead
    missä kohtaa toi kävi nätisti? Tai kait se on makuasia mut aika perseeltähän toi kuulosti.
  19. HaSe
    HaSe 1st gear
    Itse tuskastelin kanssa tuon herkän kaasun kanssa. Käytännössä kaasu (TPS) oli auki 2-3% 50kmh nopeuksissa ja 3-4% 60kmh nopeuksissa.
    Tein pari versiota tuosta primääri-sekundääri tangosta (4mm rst). Oheiset mitat ja toision avautumis TPS asennot on viritetty siten, että täys kaasulla molemmat kurkut ovat täysin auki:
    Alkuperäinen pituus: 35mm
    #2 reikään pituus 27.6 mm avautuminen 12%
    #1 reikään pituus 22 mm avautuminen 45%
    Tuolla 45% asetuksella kaasusta tuli erittäin hyvä kaupunkiin ja kaasua voi annostella nyt huomattavasti peremmin. Käytännössä kaasun asento tuplaantui.
    Oikea sekundääri arvo pitää kertoa EFI Parameters asetuksiin.
    Muutin vielä Holleyn foorumin perusteella Acceleration Enrichment Correction (%) käyrän arvot:
    100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 300.0 288.0 278.0 267.0 256.0 240.0 228.0 212.0 200.0
    Eli suurin rikastus tapahtuu 40-47% välillä
