Holley Sniper vs Edelbrock Pro Flo 4
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Impala76, 26.9.2019.
  1. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Onkos kellään kokemuksia tuosta uudemmasta edelin 8 piste ruisku systeemistä? Proflo 4..
    Olen ruiskun hankintaa suunnitellut jo jonkin aikaa ja sniperiin olin kallistumssa, kunnes näin mainoksen tuosta edelin 8 piste versiosta.. Onko kokemuksia?
  2. Keme
    Keme Gearhead
    Joko noissa Edeleissä on päästy yli niistä sysipaskoista säätökapuloista ja siirrytty läppäriaikaan?
  3. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Joo säätö tapahtuu bluetooth yhteydellä oma valintaisella laitteella. Joko puhelimella, tabletilla tai läppärillä. Mukana tulee tabletti
  4. simeoni
    simeoni Gearhead
    Onhan tuossa edelissä ainakin enemmin toimintoja ja onhan se aito MPI. Ostin keväällä tuollaisen mutta auto ei ole ollut vielä käynnissä, vähän ois vielä puuhaa...
  5. skide
    skide 3rd gear
  6. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Okei, onko sulla tuo proflo4?
    Jos on niin miten on kaasuun vastaavuus? Onko dB kaasuttimen tasoa?? Eli ei yskäise yhtään kun potkaisee kaasun pohjaan ja kumi syttyy heti??
  7. skide
    skide 3rd gear
  8. ganada
    ganada 3rd gear
    Alkaa täälläkin kääntyä sniperista edelin sarjaan, mitä enemmän lukee noita jenkkilän arvosteluja. Kovasti vakuutellaan että sisältäisi kaiken tarvittavan mutta varmaan ainakin bensapumpun vaatii lisäksi, jos nollasta lähdetään liikkeelle? Ja kiinnostaisi myös kuulla jos jollain jo on kokemusta.
  9. simeoni
    simeoni Gearhead
    Pumpun ja paineensäätimen vaatii lisäksi.
  10. Imusihti
    Imusihti 3rd gear
    Hankintalistalla itselläkin. Ainakin Holleyllä on saatavana ihan mallikohtaisia, tankin sisäisiä polttoainepumppuja joissa on regu jo itsessään.
    Esim. tuollainen https://www.summitracing.com/int/parts/hly-12-304
    Tuoteselosteen mukaan pitää paineen automaattisesti 58psi ja riittäisi aina 550hp saakka. Hintaa tulee kyllä päälle 400€, mutta polttoainelinjojen jälleenrakennus sähköineen jäisi vaille paluulinjan rakentamista ja tankkiliitäntää. Tankin sisäinen pumppu olisi hiljaisempi ja alkuperäinen polttoainemittari jäisi myös käyttöön.
    IS
  11. JJHa
    JJHa 3rd gear
    Pro-Flo 4 ja saman valmistajan 36031 pumppusarja keräyssäiliöllä; onko jollakulla kokemusta? Tässähän käytetään edelleen esim. alkuperäistä mekaanista pumppua ja paluulinjaa ei tarvita. Hintahan pyörii lähes samoissa kuin "Imusihdin" tuossa edellä mainitsemassa Holleyn sisäisessä vaihtoehdossa.
  12. skide
    skide 3rd gear
  13. JJHa
    JJHa 3rd gear
    "The unique design of these systems allow them to deliver a constant fuel pressure with no fuel return line".
    Tämä vähän hämäsi mutta pitäisi lukea tarkemmin. Ehkä samalla vaivalla kun irroittaa tankin paluulinjan asennusta varten niin asentaisi tankkiin Holleyn version jossa paluulinjana voisi käyttää ilmeisesti alkuperäistä linjaa (?) ja tehdä uusi rinnalle. Itselläni on ´69 Firebird johon saisi myös valmiin ratkaisun: https://www.holley.com/products/fuel_systems/fuel_tanks/parts/19-104
    Mutta kokemuksia etenkin asennuksista olisi mukava kuulla.
  14. Isamu
    Isamu 2nd gear
    Jäädä seuraamaan ketjua mielenkiinnolla.
    Tulevaisuuden visiona olisi laittaa holley sniper, dual sync jakaja sekä tankki sisäisellä pumpulla monte carloon jossa 350 kone, mutta tuo edelin laite kiinnostaisi myös nyt kun tästä ketjusta sellaisen bongasin.
    Edit: Nopeasti selattuna hinnaltaan olisivat hyvin samaa luokkaa mun sovellukseen.
    Edelin perussatsi kalliimpi ja tarvii erikseen vielä ostaa pumppu, samaan rahaan saa sniperin master kitin, jakajan sekä tankin sisäisellä pumpulla
    Muokattu: 10.12.2019
  15. simeoni
    simeoni Gearhead
    Mut edel on 8-piste MPI ja sniper on TBI, vissi ero.
  16. xarper
    Kaverilla tuli just pikkarriin toi edelin pro flo, enskesänä se on remmin kaa siinä sit.
    Ei ainaskaa vielä keksiny valittamista.
  17. lakuaatu
    lakuaatu Gearhead
    Onko käytännön kokemuksia paljonko on kulutus laskenut näillä ruiskuilla kaasariin verrattuna
  18. billy the kid
    billy the kid 3rd gear
    Ei yhtään.
    Diktaattori, Seejii ja saresks tykkäävät tästä.
  19. Isamu
    Isamu 2nd gear
    Katsellut nyt näitä ja holley tarjoaa sytkään dual sync jakajaa sekä hyperspark systeemiä molemmat ilmeisesti MSDn valmistamia.
    Kukaan asentanu moisia sniperin yhteydessä ja onkohan noilla mitään käytännön eroa loppukäyttäjälle?
    Katsellu tubesta holleyn kanavaa ja siellä puhuvat noista, mutta eivät oikein kerro mitä eroa niillä on, kummassakin sniper ohjaa ajoitusta, dual sync toimii perinteisellä puolalla kun hypersparkissa on ohjainboxi.
  20. stinnes
    stinnes 3rd gear
    Minulla on tuo hyperspark systeemi sniperin kanssa. Laakista käyntiin ja säädön säätöä en ole tehnyt asennuksen jälkeen. Hienosti pelaa.
