Huhotushöyry
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Terpatin, 7.2.2020.
  1. Terpatin
    Terpatin 1st gear
    Kertokaapa nyt tyhmälle, miten varmistaisin mitä huohotushöyry on? Vuotaako kansipahvi vai onko se ohivuodosta johtuvaa?
    351w höyryää melkosesti huohotinputkesta ja ihan öljytikustakin. Myös kesällä huohottaa jtn ei nyt kondessiotakaan ole.
  2. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
  3. Morbidelli
    Morbidelli 2nd gear
    Kansipahvi vuoto ilmenee ilmakuplina jäähdyttimessä kun moottori on käynnissä. Samoin kylmänä voi olla hankala käynnistää, kun moottori ei tahdo pyöriä. Kyllä nuo huohotus höyryt ja siniset pakokaasu pöllähdykset tulee pääasiassa sieltä männän ja sylinterin välistä. Yksikin vaurioitunut mäntä/ sylinteri riittää lisääntyneeseen huohotukseen.
  4. pptalo
    pptalo 3rd gear
    PCV venttiilin toiminta kannattaa ensimmäisenä tarkastaa. Tai laittaa paikalleen jos joku on se poistanut.
    artsiracing ja Seevu tykkäävät tästä.
  5. hantta
    hantta Gearhead
    Pienenpieni teoreettinen mahdollisuus, että kansitiiviste hajoaisi niin, että sylinterinpaine pääsisi öljytilaan, mutta itse en koskaan ole moiseen törmännyt, eli kyllä syyttävä sormi sojottaa sinne sylinterien kuluneisuuteen, tai mäntä/ männänrengasvaurioon ;)
  6. Imusihti
    Imusihti 3rd gear
    Mikä tuon moottorin kunto on yleisellä tasolla ?
    Käykö kunnolla kaikilla, vastaako kaasuun, polttaako öljyä, onko vetoja oletetusti, onko nesteissä merkkejä sekaisinmenosta, haiseeko moottoriöljy bensiinille, lähteekö hyvin käyntiin, miltä näyttää venttiilikoppien alla, onko limettymää, haiseeko pakokaasu glykolille tai bensiinille, pukkaako mustaa usvaa kaasua painettaessa, miltä näyttävät sytytystulpat, paineistaako jäähdytintä, vuotaako öljyä venttiilikoppien tiivisteistä?
    Äkkiseltään arvattuna loppuunajettu kone jos huohottaa todella paljon.
    Voi olla myös säädöt pielessä ja huonosti huollettu jos ollenkaan.
    IS
  7. f34
    f34 Gearhead
    90% varmuudella siitä on revitty huohotusputket ja pvc venttiilit mäkeen teemalla saastelaitteet kuuhun.
    Ja nyt huohottaa höyryt konetilaan.
    Koneen väljyyden tunnistaa jatkuvasta sinisestä savusta ja öljyn syönnistä.
    Jos jossain saisit teetätettyä ohivuotomittaukset, niin tietäisi onko miten väljä kone.
    artsiracing tykkää tästä.
  8. Mosse
    Mosse Gearhead
    Itsellä kone huohotti, muuten pelasi, eli vetoja oli. Huohotus ilmeni lähinnä kampiakselin takastefan vuotona. Koneen avaus paljasti yhden haljenneen männän, ja yhden mistä puuttui pala renkaan päältä...
  9. Terpatin
    Terpatin 1st gear
    Huohotussysteemit kunnossa. Ja toimii niinkö pitää ja vetoja on. Ei tuu putkesta savua normaalia enempää. Tiukempi nokka on laitettu, jos se korostaa väljyyttä. On vaan omituista ku tasasta höyryä tulee. Eikä kyllä kädellä koittaen huohotus mitään tuprauttelevaa painettakaan ole. Ja nesteet ei ole sekasin jostain vesipumpun tietämiltä vuotaa pikkasen ulospäin jäähdytin nestettä. Täytyy tuo puristuspainetesti nyt tehdä seuraavaks.
  10. Terpatin
    Terpatin 1st gear
    Voisiko imusarjan vuotava vesikanava tehdä tuon?
  11. maverick999
    maverick999 3rd gear
    Onko huohotinputkessa ”limaa”?
    Höyryääkö koko ajan vai kylmänä?
    Tulpissa valkoista rojua?
    Imusarjan vesikanavan tai kansipahvin vuoto voisi kai saada vettä kertymään öljyyn männänrenkaiden ohi. Keräisiköhän avoin huohotusletku kuinka helposti kosteutta öljyyn(?) ei tietoa. Tosin jos PCV kunnossa, ei se kai pitäisi olla mahdollista.
    Muokattu: 8.2.2020
  12. f34
    f34 Gearhead
    Jos moottorin kaikki huohotinsysteemit on ok, niin mistä se sun käteen huohottaa, kunnossa olevahan on suljettu piiri.
    xarper tykkää tästä.
  13. Terpatin
    Terpatin 1st gear
    Siis kun nakkaan venttiilikopasta ilmanputsariin menevän letkun irti niin kuitenkin toisellapuolella pvc kiinni. Ja kun molemmat kii ni tupruaa öljytikusta mietein että jos imusarjan vesikanava vuotaa suoraan nostajalaaksoon ja sieltä kampikammioon. Jos tekee tuon vain paineen alasena, niin selittäisi että öljyt kuitenki puhtaat. Litrasta vettä kun tulee 10 000 litraa höyryä.
    En vaan millään suostu uskomaan että ohivuoto tulisi tollasena tasasena höyrynä. Ja joo ilmanputsarille menevä letku kerää vettä jonkun verran.
    Jos menisi palotilaan, niin kyllä putkesta melko savu pitäisi tulla.
  14. f34
    f34 Gearhead
    No jos epäilet, että nesteet vuotaa moottoriin, niin vajeneeko jäähdytysjärjestelmästä nestettä?
    Jos ei neste pinta alene ja öljyt ei mene harmaaksi, auto ei savuta ja vetoja on, niin mikä on ongelma?
    1purehell tykkää tästä.
  15. Terpatin
    Terpatin 1st gear
    Ostin siis auton tossa loppusyksystä ja tarkoitus ajella sillä ens kesä. Ja ens syksynä vuokrata tilat ja pistää tuo motti penkkiin ja se käydään läpi kunnolla. Se että ei haluaisi paskoa sitä ennen sitä.. itte oon vähä liian perfektionisti tälläsis.
    Tossa siis video pvc irrotettuna, ei vaan pvc pysty imemään tuota kaikkea ja tosiaan tulee öljytikustakin pihalle höyryt, kun paikallaan.
    Muokattu: 9.2.2020
  16. 3964
    3964 2nd gear
    Jos vehkeet toimii eikä kuulu ylimääräisiä ääniä,ni ei pikku huohotus ole vaarallista.
  17. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Gearhead
    Videon höyry normaali vanhan moottorin huohotusta. Jos vettä vuotaa öljytilaan, niin öljyt ei pysy puhtaana.
  18. xarper
    Tottakai se putsarille menevä letku kerää sen kaiken haihtuvan möhnän sinne, aivan normaalia. Ja moottori pitää oikeesti olla lämmin että kosteus haihtuu kunnolla kampikammiosta.
    Täysin normaalia huohotusta eikä mitään vikaa.
    Jos sulla on venakoppa täynnä sitä valkosta möhnää ni sit sulla on ongelma, jos sitä on jossai huohottimen letkussa tai venakopan nurkassa vähän ni täysin normaalia.
    Jos sulla vettä menis sinne missään tilanteessa ni ne ois heti aivan tossa möhnässä ne venakopat sisältä.
    Puhun nyt ihan omasta kokemuksesta.
  19. pptalo
    pptalo 3rd gear
    Kaikki osat paikalleen ja pelti kiinni. Vehkeet tykkää kun niillä ajetaan.
  20. f34
    f34 Gearhead
    Onhan tuollaisessa v8 kuitenkin 5 kertaa enemmän sylinteritilavuutta kuin uusissa suristimissa.
    Kyllä sieltä tuota sumua saa tullakin vähän enemmän kuin uusista pikkumoottoreista.
    Jos tosiaan ei muita edellä kerrottuja oireita tai sivuääniä, niin ei liene kovinkaan vaarallista.
    Jos puskee öljytikusta ulos vaikka tikkupaikallaan, niin varmista vielä, että pvc- venttiili toimii.
    Muokattu: 9.2.2020
