Hydramatic vaihde päällä ja mitään ei tapahdu
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja kauko-63, 27.5.2023.
  1. kauko-63
    kauko-63 Gearhead
    Eli siis..muutama päivä sitten ajoin autolla ja kaikki toimi normaalisti. Tänään sitten piti ottaa ulos tallista laitoin pakin päälle ja mitään ei tapahtunu ihan kun ois ollu vapaalla,ja sama D:llä. Kaikki vaihteet sama juttu. Mikähän nyt on? Öljyä on! Ihmettelin vähän sitäkin että auto käynnissä ja tikussa öljy pinta reilusti yläviivan yläpuolella niinkun automaatissa on jos tikkua katsoo niin että kone ei käy. Nyt kone kuitenkin oli käynnissä. Oiskohan öljypumppu rikki ja ei kierrätä öljyä? Vai voiskohan suodattimessa olla jotain mikä estää öljyn kierron.
  2. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    jos öljyn pinta ei käydessä laske niin pumppu död.
  3. kauko-63
    kauko-63 Gearhead
    Niin ajattelinkin. Vai voisko suodattimessa olla jotain että on vaikka irronnu tai jotain. Edellisen ajon aikan kaikki toimi hyvin.
  4. chevy 34
    chevy 34 Gearhead
    Vois olla filtteri irti tai lähinnä pumpulta tuleva imuputki. Sinänsä outoa et ne pääsis karkuteille, mut filtteri on pannalla kiinni, joten kaikki mahdollista.
  5. kauko-63
    kauko-63 Gearhead
    Se nyt täytyy ensin tarkastaa,öljypohja vaan irti. Sitä ihmettelen että viimeisessä ajossa ei antanut mitään merkkiä mistään vaan kaikki toimi hyvin.
  6. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Jospa se öljypumpun imu piti suodattimen vielä käydessä paikallaan ja kun sammutit, niin suodatin lopsahti alas imun loppuessa ?
  7. kauko-63
    kauko-63 Gearhead
    Äsken tamotorsin sivuilta luin että jos pumpulta tulevan imuputken O-rengas on viallinen niin pumppu imee pelkkää ilmaa. Haalarit päälle caddyn alle. Oliski joku tiiviste vika vaan..
  8. kauko-63
    kauko-63 Gearhead
    Aivan! Kohta se selviää..
  9. kauko-63
    kauko-63 Gearhead
    Kyllä siellä kaikki oli paikallaan. Suodatin kiinni ja imuputkenO-rengas ehjä. Suodattimen läpi virtasi helposti ilma eli mitään tukkoakaan ei ollu. Täytyy kai alkaa riuhtoo laatikkoa irti ja viedä pajalle. Mielenkiintonen homma kun auto tunkilla nostettu. Pari kertaa se on kyllä tullu ennenkin tehtyä..
