Hydraulit & Kiruna-systeemit ja Ilmajousitus
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Anonymous, 26.10.2001.
  1. Anonymous
    Mulla on Kiruna-hydraulit. Niissä kuuluu säilyttää alkuperäiset jouset lyhentämättöminä. Kaksitoimiset sylinterit asennetaan iskunvaimentimien paikalle ja joka nurkkaan typpikaasupallo jolla iskunvaimennus tehdään. Toimaa ilman pallojakin muttei silloin vaimenna kuin normaalikorkuisena. Ohjataan sähköisillä venttiileillä joka pyörää tai akselia erikseen, venttiilien määrästä riippuen. Paine saadaan ylimääräisestä ohjaustehostimen pumpusta. Sylintereissä on myös jäykkyyden säätö. Halpa ylläpitää koska KAIKKI osat saatavilla hydrauliikkaliikkeistä. Mulla on tekniset kuvat laitteistosta, helppo rakentaa itsekin. Jousitustyyppi säilyy alkuperäisenä, vain iskarit vaihtuu.
  2. Tero_S
    Tero_S Gearhead
  3. impala-63
    impala-63 Double Gearhead
    Ittelläni on vasta takana 6"x3 takana ja säätö toimii tällä hetkellä muoviputken päässä olevasta renkaan venttiilistä täyttämällä. Pakettia täydennetään pikkuhiljaa lisää.Magneettiventtiiliä,kompuraa,säiliöö
  4. Anonymous
    Kuinkas voisi toteuttaa esim. Amazonin etupään jossa iskari kulkee jousen sisällä?
    Vinkkejä?
  5. Tero_S
    Tero_S Gearhead
    Olikohan Air ride:n sivuilla missä oli kuvia pherssoniin asennetuista palkeista. Eli palje jousen paikalle ja palkeen päätyjen kiinnitys tolppaan tiiviisti.
  6. impala-63
    Iskarin siirtämisestä itsetehdyn kiinnikkeen avulla löytyy kuva täältä, katso harrasteajoneuvot ja dragracing kategoriasta projektit albumista.
    Kyseessä '49 Fleetline. Nyt on ilmajouselle tilaa.
    Kokeile tuolta.
  7. MNeva
    MNeva 3rd gear
    Onko kukaan tehny vääntösauvajousitettuun moppeen ilmajousia? Kävi mielessä et jos monacoon rakentas.
  8. Anonymous
    Minkä kokoisia magneettiventtiilejä te ootte käyttäny ja onko mitään hajua niitten virtausarvoista ja kauan kestää ala asennosta ajokorkeuteen nosto? Tietäis vähän minkälaisia venttiilejä lähtee ostelemaan!
  9. herrakani
    herrakani 1st gear
    Tarkoittaako se ilmajäbään vai hydraulijäbään niitä magneettiventtileitä?
    Ilmajäbään on menestyksellä laitettu semmosia kaasutrukin polttoaineensulkuventtiileitä, paineet niissä on kumminkin luokkaa pari baaria ja yks kuppila. Noi hydrauliventtiilit on taas luokkaa +300bar.
  10. pantera
    pantera Double Gearhead
    SIRAI tekee hyvia ilmalle tarkoitettuja venttiileita joilla toimintalampotilaalue on pakkasessakin .
    Itse kaytan 3/8 kokoa joka on mielestani nopea , 1/2 jos meinaat hyppyyttaa
    SIRAITA saa mm Onniselta, makso n 30e kpl + alv
  11. impala-63
    Ilmahärdelleihin. No tuli ostettua camozzin 1/8 venttiilejä 40€ kpl. Noista pitäis virtaa 66litraa/min läpi et kyl sen pitäis riittää? En oo vielä laittanu kiinni et näkis miten nopeita ne on.
  12. Tero_S
    Tero_S Gearhead
    Ilmajousituksessa mulla on Danfoss:n 1/8" mankut, hintaa oli alle 50€/kpl. Alhaalta ylös nosto kestää ehkä 10s. ei ole tullut otettua aikaa. Kompurasta loppuu yleensä puhti ensin.
  13. koni
    koni 1st gear
    Silloin kun omaa ilmajousitusta rakentelin niin ostin kaikki 8 mankkuvenaa 300:lla eurolla paikallisesta Hydrauliikka liikkeestä, että kannattaa hiukan kysellä..
    Nyt voisin muuten myydä valmiin sarjan jollekin joka haluaa moiset autoonsa pistää.. (tarjouksia?) Itse taidan siirtyä Kiiruna hydrauleihin tai vakioalustaan.. Saapa näkyä..
  14. Anonymous
    Ilmeisesti just tolla paketilla tuli tossa testailtua ja hienosti (=nopeesti) toimii ja joka nurkka erikseen. Ainoastaan kompura vois olla isompi tuottoinen, pörisee aikas pitkään muutaman pössäyksen jälkeen. :D
    J.S.
  15. KÄD-1
    KÄD-1 Gearhead
    Mulla on kans noi 6"x3 62caddyssä ja ei oo kyllä hyvät ensinnäkin liian jäykät vaikka ajaa pienillä paineilla auto on kuin kengurukeppi no siihen vois vaikutta molempiin suuntiin toimivat iskarit ja sitten se suurin syy miks noi 6"3 lähtee kaatopaikalle on se että ne ei pysy yhtään ryhdissä kun niissä on yli 2bar painetta eli ne kääntyy ihan banaanille vaikka olen monesti muuttanut alakiinnikkeen kulmaa ja paikkaa..... rullat meinasin laittaa tilalle... minkälaisia kokemuksia muilla on noista 6"3?????
  16. bbford
    bbford Gearhead
    Ei juntille irronnut noista viesteistä että onko joku onnistunu leimaamaan suomessa tollasen esim. Air Riden ilmajousisarjan? Tällaisen millä rungon saa melkein maahan asti?Säätö vaivaiset 10"... 8)
    http://www.ridetech.com/productinfo/airbar.asp
    Kävin just konttorilla kyselemäs ja se oli siellä uusi asia,ei siis ollu vielä kukaan tollaista tyrkyttänyt.Soitti "isoille herroille" AKEen ja nekin oli vähän hukassa sen homman kanssa.Kun on se +- 51mm vakiokorkeudesta sääntö niin kuinka sitä luetaan tollasen kanssa? Vai riittäkö vaan kun ajaa konttorille ja säätää korkeuden vakioksi?
    Kuulemma jos autoon vaihdetaan madallussarja niin ne mittaa välin pyöränkaaresta renkaan keskiöön ja se pannaa rekisteriotteeseen.
  17. Anonymous
    Minä olen leimannut kajakin ilmajousilla. Ei tosin ollut valmis sarja vaan pussit ja kaikki muut hilut teollisuus komponentteja. Jousilautaset ja adapterit on omavalmisteisia. Autoa oli jo aiemmin hieman madallettu, kysyivät leimalla pitääkö korkeudet edelleen paikkansa. Koska näin oli asia merkittiin otteeseen vain "vaihdettu ilmajousitus".
  18. Tero_S
    Tero_S Gearhead
    Unohtu äsken kirjautua.
  19. herrakani
    herrakani 1st gear
    Mä käsitin et konikin on leimannu ilmajousilla.
  20. Mastodontti
    Mastodontti Gearhead
    Oon kuullut että joku uus eurokinnerikin on pk-seudulla leimattu ilmoilla, en vaan muista mikä.
