Hydraulit & Kiruna-systeemit ja Ilmajousitus
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Anonymous, 26.10.2001.
  1. rizla^^
    rizla^^ 2nd gear
    Kuvakulma hämää tosi paljon ja perässä taitaa olla painettakin kilon luokkaa.. Perä on siis melko alhalla. About 10 senttiä tulee ainakin tuosta kuvan tilanteesta alaspåin mutta keula ei tuu milliäkään jää keulimaan ja liian korkeeks :odroll:
    Eipä oo koneistaminen tullu mieleenkään.. Pitää varmaan tohon työpaikan naapuriin kiikuttaa varaolat ja kysellä josko jotain keksisivät.
  2. Morbidelli
    Morbidelli 2nd gear
    Eteen pienempää vannetta tai kuminauha tyylinen rengas. Niillä tippuu vähän, mutta "väärästä" paikasta.
  3. Madmek
    Madmek 1st gear
    Ajattelin ilmottautua tämmösen pelin rakentajaksi. Mulla 1965 Impala 4dr Sedan jossa on jenkeissä asennettu joskus pomput ja homma on jäänyt kesken. Koko homma on vielä aivan täysi mysteeri mullekin, joten ei liikaa kysymyksiä jos sellaisia herää :) Laitan jokusen kuvan ku saan uuteen luurin sellaisia muutaman napattua.
    ViLU ja Herje tykkäävät tästä.
  4. ViLU
    ViLU Gearhead
    Nykyään nää hydraulit saa samoilla säännöillä leimaan mitä ilmajousituksen. Terv. "Ensimmäinen kotimaassa rakennettu ja leimattu lowrider"
    JouniK ja Herje tykkäävät tästä.
  5. Nikuzai
    Oliko valmistajan rajoituksia komponenteille miten?
    Eli uudempaa autoa E-hyväksyttyä autoa ja ite tehdyt sylinterit?
    Voin käydä paikallisesta kyselemässä, mutta epäilisin että täällä on tietoa enemmän kuin siellä
    Sit kun apujouset saa asentaa, saako hydrauliikka apujouset laittaa?
    Eli ei tartteis pusseja siihen takaa väsyneeseen caddyyn laittaa, vaan kierteet ja sylinterit
  6. ViLU
    ViLU Gearhead
    Mun tapauksessa hydraulit on -62 Impalassa, joten aika paljon löysemmät säännöt kuin johonkin uudempaan. Osien pitää olla autokäyttöön tehdyt eli valmiit jostain firmasta joten ite tehdyt kötöstykset ei kelpaa ellei ole jotain omaa firmaa mikä valmistaa kyseisiä osia.
    Jos apujousella meinaat sitä, että hydraulisylinteri on jousen päällä niin saa tehdä. Mulla on etupäässä hydraulisylinteri jousen päällä ja takapäässä on coilover tyyppinen ratkaisu. Kuvia löytyy edellisistä viesteistä.
    EDIT: Niin varmaan tulee halvemmaksi laittaa ne pussit sinne sun caddyyn taakse, kuin hommata hydraulit...
  7. Nikuzai
    Etenkin jos ne pitää olla autokäyttöön yrityksen valmistamat
    Ois vaan ollu näppärä, kun ei tartteis miettiä paineita eikä muita noiden sylinteri mallien kanssa.
    Ilman kuormaa sylinteristä paineet poissa ja kun kuormaa tulee napista perä oikeaan korkeuteen
    Eiks ilmapussit vaadi kuitenkin aina pikkasen painetta vaikka ois makkara palkeet?
  8. Tepa250
    Tepa250 1st gear
    Morjes vaan.
    Millasillas ilmapusseilla porukat on pontiac sreamliner 49 jousitusta rakentanut.
    Onko taakse mahdolista jättää lehtijouset vähemillä lehdillä ja pistää ilmapussit kaveriksi vai onko se nelilinkki ehdoton:)
  9. Sluiza
    Sluiza 3rd gear
    Minulla oli Letukassa ostettaessa tuommonen viritys,niin ei sillä meinannut tiellä pysyä...
  10. Sluiza
    Sluiza 3rd gear
    Jos on tarkoitus saada auto matalaksi ilmajousilla,niin lehtiä joutuu poistamaan niin paljon että ne kääntyvät auton painosta ns. "nurin".Minulla oli jäljellä vain pisin lehti,ja sitten auto huojui ilmapussien varassa...
  11. Bukero
    Bukero Gearhead
    joskus nähnyt että norra katkaistu akselin takaa poikki, jolloin vanha jousennorra toimii vain tukivartena.
    ...saattaa sellainen rakenne tarvita esim panhardin sivutuennaksi.
  12. Sluiza
    Sluiza 3rd gear
    Ja saattaa katsurikin katsoa,että mitähän v*ttua... :(
  13. Rotten
    Rotten Gearhead
    Tää taas tulevaisuuden haaveilua, miul on kohtuu matala auto, newjorkkeri, vääntösauvvat tietenkin edessä, onks mimmoinen operaatio saada pusseja eteen, taakse löytyy ja onnistuu kyllä, vaikka monacosta ottais iskarit ilmoineen! Mutta, kun nää kivat hidasteet, ottaa ö pohjan suojaraudat kiinni välillä turhan helposti!? Kompuralla ja venttiileillä ohjaus sit napeista, auton kabiinista!
  14. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    Rotten tykkää tästä.
  15. Herje
    Herje Gearhead
    Aika iso savotta.
    Onnistuu esim laittamalla pussi tukivarren päälle.
    Sillon joutuu tekemään jonkun kehikon pussin yläkiinnikkeelle.
    Nikuzai ja Rotten tykkäävät tästä.
  16. Fuselage
    C-bodyt ei ikävä kyllä ole mitään otollisia ilmapusseille. Hitsailua yms on tiedossa jonkun verran johtuen eturungonmallista.
  17. Rotten
    Rotten Gearhead
    Mutta mahdollista siis? :)
    Eli en hylkää haavetta siihen, milloin se toteutuu, tai ei, nii se jää nähtäväksi! ;)
  18. Rotten
    Rotten Gearhead
    Tiyustun paremmalla ajalla! :oops:
  19. Herje
    Herje Gearhead
    Mahdollista on. Muutaman c-koppa moparin tiedän missä pussi tukivarren päällä.
