Hydraulit & Kiruna-systeemit ja Ilmajousitus
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Anonymous, 26.10.2001.
  1. Rotten
    Rotten Gearhead
    Taino siis onhan lähes kaikki mahdollista, mut itse tekemällä ja ei tartteis vaihtaa koko etupäätä toiseen!
  2. Rotten
    Rotten Gearhead
    Kerkesitkin, vielä siihen väliin vastaamaan! :)
  3. Fuselage
    Jos pussia ei halua päälle, niin sit pitää muokata runkopalkkeja, kun näissä menee iskari sen palkin läpi...
    Elämä olisikin liian helppoa jos AEB-bodyjen sarjat kävisi suoraan.
    Mutta on noita joku asentanut.
    Rotten tykkää tästä.
  4. Rotten
    Rotten Gearhead
    Siisti!:cool:
    Tarviiks nää mitään muutos katastus hommia, kun vähän samalla parannat ajettavuutta!?
  5. Fuselage
    Katsastus hommiin en osaa sanoa.
  6. Nikuzai
    Ei ihan jenkki, mutta pajeron etupäätä joku on parannellu asentamalla jouset tukivarren päälle ja alkuperäiset vääntösauvat on löysätty
    Periaatteessa homma on sama.
    Ite näkisin vaivaa ja toteuttaisin homman niin, että pussit saa poistettua riittävän helposti ja leimalle nappaa ne irti
    Niijjoo
    siis ne tuet on kaaret sopivaan asentoon hitsattuna ja välissä tuki joka kulkee koneen päältä
    http://photobucket.com/gallery/user...2wyL1dQXzAwMDExNF96cHNjZDA2OTEyZS5qcGc=/?ref=
    Tossa linkki kuvaan
  7. Bukero
    Bukero Gearhead
    nämä vääntösauva tyyppiset tosiaan muokattavissa myös sieltä jousen takapäästä...
    eli bluestonen ideaa hieman muokaten.
    riski pulttipyssy kiertämään vääntösauvan säätöpulttia, sähköllä/p-ilmalla vapaa valinta
    ei herneitä,lievä vitsi:D, mutta toimii niinkauan kuin kierteet kestää.
  8. Herje
    Herje Gearhead
    Tuo ylempi on just jonku a b tai e kopan etupää.
    Tuossa alemmassa iskari tulee reaktiotankoon alhaalta ja runkoon lisäks hitsattu kiinnike.
    Tuon alemman toteutuksen rakentaja kirjottelee myös od:lla.
    Nimimerkkiä en nyt muista.
  9. xarper
  10. Morbidelli
    Morbidelli 2nd gear
    Luulis riittävän dokumentti paremman puuttuessa. Itte ainakin poikkeuslupa hakuprosessin yhteydessä linkittelin osien kuvia trafin käsittelijälle ja läpi meni. Osien yhteydessä sivustolla mainittiin sopivuus kyseiseen ajoneuvoon. Voihan sen ilmajousituksen rakennella yleis osistakin, kun on vaan tarkoituksen mukainen systeemi.
    PS. Ei paha hinta sarjalla.:)
  11. Madmek
    Madmek 1st gear
    Perkele - nyt löytyikin sitten rotta kuorkki jota olen etsinyt kauan ja taitaa jäädä Impalan rakentaminen multa tällä kertaa. Muutama päivä pitää tallilla viettää, että saa kulkemaan ja ohjaamaan ja sitten täytyy varmaan myynttin tuo laittaa haikein mielin. Ei riitä aika (saatika raha) kahteen harrastepeliin.
  12. cadi58
    cadi58 1st gear
    Onko kukaan hankkinut vielä Accuairin endo ilmasäiliötä, missä kompura on säiliön sisällä ?
    Omaan autoon on tässäkuussa tulossa ridetechin hq sarjan pussit, mutta ohjauspuolta en ole vielä hommannut ja pitäisihän siihen joku järjestelmä alkaa hommaamaan :)
  13. rizla^^
    rizla^^ 2nd gear
    Nojoo mulla alkaa ilma alustassa takapää olemaan bo,sopeva muta nyt kaipaisin apuja etupäähän. Nyt kun tiputan keulan alas niin alatukivarsi ottaa iskaritorniin kiinni ja jää sen,takia sairaan korkeelle.
    Onkohan tässä mitään tehtävissä että autoo saatais senttejä alaspäin? Tuota iskaritornia on ehkä turha muokata koska sitten alatukivarsi ottaa kiinni tuonne palkkiin kuvan vasemmalla.?
    Droppi olka-akseleita tähän ei ole,saatavilla ellei jostain ameriikkalaisesta isoveljestä sovi melko bolt on
    Tästä näkee tuota etupään rakennetta. Tuo pohjaanlyöntikumi on jo pienennetty ja sen jälkeen tuo metallimetalliin osumine..
    401 2nd gear
    Upota se pussi siihen alatuki varteen.
    Filth tykkää tästä.
  15. Nikuzai
    Ja se helpottaa iskarin korvakeen runkoon nojaamiseen .................................. miten?
  16. 401
    401 2nd gear
    Niin joo minä et se pussi pohjaa.kuvaa tuijotin liiaks ku siinä ei vielä ihan pohjannu alatukivarsi kai mihinkään.
    Enkä kyllä tajunnu ehkä vieläkään mikä ottaa ja minne,mutta rälläköi ja hitsaa kaikkea vähä niin eiköhän se siitä.
    Nikuzai tykkää tästä.
  17. rizla^^
    rizla^^ 2nd gear
    Joo tuo on vanha kuva kun vasta suunnittelin noita palikoits tonne. Ja tuoreempaa mulla ei tosta asennuksedts tähän hätään oli.. Pussukka on alatukivarren sisällä ja se ongelma oli tosiaan alatukivarren osuminen ylempään iskaritorniin metallimetallia vasten
  18. 401
    401 2nd gear
    Mitenkäs se tuolla yhellä nokkijalla iskarin korvakko nojaa runkoon?sitä koitin tuossa miettiä et olko siinä joku semmonen probleema.
  19. 401
    401 2nd gear
    Voipi olla sitten jo aika työläs juttu muilla keinoin ku roppaavilla olilla ja muuten on puol autoo viipaloitava pilalle.
  20. rizla^^
    rizla^^ 2nd gear
    En ymmärtänyt kysymystäsi. Tässä vähän parempi kuva. En jaksanut laskea alustss alas asti..
    Tässä myös kuvaa noista olka-akseleista.
    Autohan on amerikan GM pikkuveli ja monet rstkaisut on lainattu amerikan malleilta mutta en tiedä onko ohjauksen osissa mitään mikä sopisi ameriikkalaisesta (lähinnä nuo olka-akselit). Tuommosten teettäminenkin tulisi niin kalliiksi,ettei kannattaa yhtä paris teettää
