Hyvä 1k markettimaali aloittelijalle (ei autoon)!?
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja Julli91, 21.7.2024.
  1. Julli91
    Julli91 1st gear
    Vuosia olen tätä upeaa foorumia seurannut, mutta nyt tulee vasta ensimmäinen viesti.
    Eli pitäisi maalata jollakin suht helpolla ja kestävällä maalilla kaksi eri asiaa:
    - Putkipalkista ja latasta tehdyt ovistopparit/kolmiovasteet ulos
    - Putkipalkista tehty kuntosalipenkki sisäkäyttöön.
    Molempiin käyttöön tarvittaisiin kulutuskestävyys- sekä ruosteenestoominaisuuksia. Kyykkyhäkin maalasin viime vuonna telalla Puuilon Ilves Peltikattomaalilla, ja sen kulutuksenkesto on surkea.. kynnellä saa maalin rapsuteltua irti. Eli jotakin vähän kestävämpää tuotetta haen nyt! Miranol/Ferrex, onko näistä tähän?
    Ruiskua ei vielä ole, mutta varmaan tähän käyttöön esim Biltemasta sen hommaan. Opinpahan samalla vähän ruiskumaalauksen alkeita, tulevia autoprojekteja varten.
  2. julmajari
    julmajari Gearhead
    Mastonin Hammeria, saa mistä vaan melkeen, muutamaa väriä löytyy.
  3. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Ei ole hyvä. Tosin en tiedä, että kun vertaa 2-k maaleihin, niin ei taida hyvää 1-k:ta ollakaan.
    Aloittajan maininta, että maali irtoaa kynnellä rapsuttamalla, viittaa puutteellisiin pohjatöihin. Jos kyseessä on "huonekaluputki", niin se on niin sileää että siihen ei maali kovin hyvin tartu ilman karhennusta.
    Julli91 ja kerkko tykkäävät tästä.
  4. julmajari
    julmajari Gearhead
    On hyvä, jos puhutaan markettien 1 k maaleista kuten otsikkokin kertoo,
  5. kerkko
    2-k polyuretaanimaali on helppo käyttää ja kestää kovetettuaan mekaanista ja kemiallista rasitusta. Levitys telalla, pensselillä tai ruiskulla. Kohtuuhalpaakin vielä. Mm. Interlux. Ei ole kysytty 1-k, mutta kaikintavoin miranoleja parempi.
  6. toyopet
    Tikkurilan panssarimaali tuntuu puhtaaseen metalliin tarttuvan ihan hyvin ja myöskin unica ulkokalustemaali sopii metallipinnoille.
    Noita on sekä liuotin-, että vesiohenteisina, itse en ole vesiohenteisia kokeillut.
    Traktorin peräkärryn runkoon joskus 10v sitten penslattiin panssarimaali ja on pysynyt eikä pahemmin ruostunutkaan.
    Ja onhan noita spraymaaleja, jotka ei kyllä huonoissa olosuhteissa ruostetta estä yhtään mutta yllättävästi pysyy kiinni.
  7. Julli91
    Julli91 1st gear
    Kyseessä oli 4 tai 5 mm paksu rhs, joka saattoi olla osittain leikkuuöljyinen.. mutta tuntuu että myös puhtaista kohdista lähtee aika helposti irti.
  8. Julli91
    Julli91 1st gear
    Kiitos kaikille vastauksista!
    Kerkesin vähän perehtyä asiaan, ja ei olisi huono vaihtoehto kokeilla 2k polyurtsilla sotkemista/maalaamista heti alussa. Ostaisi jonkun ison harmaan pönikän temaduria, niin siitähän riittäisi moneen projektiin ja voisi käyttää pohjamaalina yms. Täytyy vielä perehtyä tuohon Panssarimaaliin myös.
  9. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Oliko suojamaalattua vai mustaa? Mustassa on valssihilse pinnassa, sekin on aika liukas maalin tarttua.
  10. Julli91
    Julli91 1st gear
    Mustaa oli ja muistaakseni sille hiomapaperia näytin, mutta voi olla että hilsettä jäi.
    Tietääpähän tehdä tuleviin sätöksiin vähän paremmat pohjat ! Pikku säkistä imevä puhallushiekka-tsydemi olis tähän oiva.
