Ilmastointijärjestelmän paikka-aine
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja joneone, 29.5.2018.
  1. Jussi289
    Jos Bonne, niin sen ohjuusysteemi ei oo ihan se simppeli. Ei säädy pelkästään sen painekytkimen ohjaamana. Mut siinä kuivainpöntössä on se painekytkin, jossa keskellä napojen välissä säätöruuvi. Kokeile säätää sitä vähän, jos saisit pikkasen lisättyä pätkintää kompuralla. Ei ollu kunnon helteitä viimeks säädellessä...
  2. Karpov
    Mihin suuntaan, kiinni vai auki? Nyt tosiaan ei katko lainkaan. Eikä kylmääkään ihan heti tule. Ja tosiaan +30 ei riitä enää löyly. +25 vielä menee mutta vetää pöntön jäähän ja kompura laulaa kokoajan.
  3. Jussi289
    Okei, jos ei kylmääkään taho tulla, niin sit alkaa oleen varmaan vajaa. Siellä on yleensä paleltunu aika helposti sisällä.
  4. Karpov
    Juu vajaa se sitten on.
  5. Zz-top
    Zz-top 1st gear
    Mites mittaat paineet??
  6. Jussi289
    Tota, lauhduttimella on korkeat paineet ja höyrystimellä matalat...
  7. Jussi289
    Lähteehän se hantin puoleinen sähköflekti hanakasti käyntiin paikallaan seistessä ilmastointi päällä?
  8. Karpov
    Heti kun ilmastointi on päällä.
  9. Jussi289
    Kyl se suorituskykypuute sit taitaa tulla vaan kelistä ja laitteen ominaisuuksista. Sitä oikeen puolen flektiä ohjaa korkeapainepuolen paine, eikä sinne tule painetta tarpeeksi, jos ei ole ainetta.
    Se max sisäkiertokin piru taitaa käydä siellä ylhäällä kaukalossa kuumenemassa ennenku kiertää takas flektille.
    sibe70 tykkää tästä.
  10. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Joo, jos ajattelee ensin ennen ku kirjottaa ni just niinku käyttäjä Jussi289 sano.
    Mitä siihen mittaamiseen tulee niin: ”Auton ilmastointilaitteessa on tyypillisesti kaksi huoltoliitintä. Toinen sijaitsee korkeapainepuolella lauhduttimen ja paisuntaventtiilin välissä ja toinen matalapainepuolella höyrystimen ja kompressorin välissä. Näissä liittimissä vaikuttavia paineita oikein tulkitsemalla voidaan helposti löytää esim. lauhdutinpuhaltimien toimimattomuus.” Niistä ne paineet mitataan ja tulkitaan.
    Olen yrittänyt omaa ac-systeemiä tutkia, vikaa etsiä ja siten perehtyä sielunelämään enkä ole kylmästöintiasentaja. Ei se kyllä asentaja huoltoliikkeessäkään tajunnu kumpi on korkeapaine ja kumpi matalapaineliitin ennen kuin kerroin ettei paljon hävetä kun ei nekään kovin kaksisia kaikki näköjään ole tiedoiltaan.....
    Saetkae tykkää tästä.
  11. Jussi289
    Autoliikkeen asentajat harvoin tajuaa asiasta muuta, kuin automaattinen huoltolaite osaa kertoa. Ja se ei kyllä auta vianetsinnässä tippaakaan.
    Kun selvittää itselleen, miten kylmäpiiri toimii ja käyttää sen jälkeen logiikkaa, niin ei se ole muita keksintöjä ihmeellisempi. Tapaus ja toteutuskohtaiset nyanssit vaatii toki vähän kokemusta, mutta ne vaan täytyy omasta opetella, tai maksaa osaavalle. Autokorjaamon automaattilaitteessa ei mikään vika korjaannu, täyttää se osaa.
  12. Jussi289
    Lisää mietteitä tosta.
    Lisäystä ei saa edes harkita ilman lauhdutinpaineen mittausta/valvomista lisäyksen aikana. Ja keli pitäs olla se tavoitekeli (30C), et selviää lauhdutuksen riittävyys.
    Kuivainpöntön jäätyminen kostealla kelillä ei ole mikään outous, se kun on imupuolella näissä. Mutta voi myös kieliä huonosta höyrystymisestä oikeassa paikassa, eli kennossa. Bonnesta piti 10v sitten siivota höyrystinkenno, kun oli aikas tukossa. Siis ilmapuoli. Se kun on ekana puhaltimen jälkeen, niin siihen tarttuu kaikki ilman mukana tuleva tauhka. Puhaltimen vastuspaketin aukosta muistaakseni näkee ainakin tilanteen. Puhallinkoppaa löysäämällä pääsee ruiskiin pesuainetta, vettä ja paineilmaa sinne. Paineilma toki vasta sit, kun isommat paskat on valutettu pois.
  13. Karpov
    Ei ollu hirveen kostea ilma kun kuvan otin, sateesta viikko ja 10km ajoa takana.
  14. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Toi kuivaimen jäätyminen voi kieliä myös tukossa olevasta kennosta tai orifice tubesta.
  15. urho3
    urho3 Gearhead
    Kyllä ainakin mun kone osasi vähentää liian kylmäaineen pois. Ja samat painemittarit siinäkin on.
  16. Karpov
    Kenno pitää tarkistaa mutta jussi varmaan orificen vaihto viimeks?
    Kaikki putket kylmiä ainakin mitä konehuoneesta ilmastointiin liittyen löysin.
  17. urho3
    urho3 Gearhead
    Onko kuivain miten uusi?
  18. Jussi289
    On.
  19. Jussi289
    Orifice oli uus, mutta olihan se kompuravammanen. Onhan sinne saattanu paskaa jäädä, mikä ei tullu ulos.
    Selittäs kyllä kaiken kuvatun käytöksessä.
  20. Karpov
    Yllättävän pitkään tulee kylmää kun ilmastointi pois. Vois viitata kennon jäätämiseenkin? Jossitteluja joo. Kunhan kotona niin purkua.
