imperial le baron -73
Ketju osiossa 'Ohjauslaitteet', aloittaja kpejoki, 12.7.2019.
  1. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    no niin nyt mittaristos häikkää tai no kaikki toimii mut chek cauges valo palaa koko ajan mistäs tää lukee tai maadottaa mittarit toimii uusi säädin uusi piiri levy toimi ennen mut käsittämätöntä uusi kaasari sähkö ryypyllä ni tää valo alkoi palaa koko ajan miks
  2. pptalo
    pptalo 3rd gear
    Tankki tyhjä. KO. valo toimii myös niin sanottuna amisvalona.
  3. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    nou siel on koneessa termarin vieressä anturi joka on samanlainen kuin jos olisi moottorin lämpö tila valoilla se anturi hoitelee gauges valoa
  4. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    -67:ssa tuo valo on ainakin lämpötilan, öljynpaineen ja polttoainemäärän kanssa naimisissa..
  5. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    no niin imperial ei käynnisty sytkäboxsi uusi ballast resistor vaihdettu puola uusi ja kaikkiin tulee virta mutta silloin ku vielä lähti käymään lähti niinku vasta silloin ku lopetin starttauksen vähä niinku jäljessä mut nyt ei ollenkaan kumpi paskana virtalukonpohja vai jakaja
  6. Fuselage
    Mittaa tuleeko virtaa puolalle ja resistor kun starttaa vai pelkästään käynti asennossa.
  7. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    käyntiasennossa tulee virta molempiin ja startatessa ainakin puolaan
  8. Fuselage
    Startatessa pitäs tulla täydet eli n.12 ja käynnissä 6-7 volttia. Siis vakiokamoilla.
    Sanosin jakaja, jos kerta tulee virta molemmissa asennoissa. Mopareissa on ihan normaalia että startista kun kääntää käyntiasentoon, niin siinä on pieni katkos. Mutta sen ei pitäs aiheuttaa ongelmia normiosilla ja kaasarilla. Vain joissain aftermarket ruiskuissa.
    Ja onhan sykäboksi varmasti maadoitettu kunnolla? Ja muutkin maat kunnossa, siis ihan aukastu, putsattu, väännelty kaapeli ettei ole rapea kuin ranskalainen yms
  9. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    sytkäboxsi maadoitettu runkoon ja koneeseen erikseen koneen maa ok sisällä mittarit toimii ok paitsi bensamittari näyttää yläpäässä väärin täs on se paha että joku on kytkenyt virtalukon pohjan uudellen ja yllätys yllätys alkuperöiset liittimet otettu pois on kyl toiminut noinkin ainoa kipu on ollut thän astii että lämpö ja öljynpaine mittarit menevät välillä täysille hhetkellisesti
  10. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    niin joo jakajaa epäilen itsekkin siinä on klappia sivusuunnassa liekö vaikuttaa mut jos muuten kunnos ni luulis edes yskähtävän
  11. Fuselage
    Ja bensaa tulee varmasti? Kokeilisin toisella jakajalla eka.
  12. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    bensaa tulee onko tietoo mistä ne jakajan johdot kiertää kaaviot näyttää et menee ecuun suoraan mut ei me menee tulipellis olevaan nippuun ja siit ties mihin täytyy purkaa koko nippu et saa katottua onk johdot ok
  13. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    no nih vika löytyi jakaja paskana ny kaikki uutta ecu jakaja resistori ja lähtee lämpöisenäkin paremmin käyntiin ja jos jollain on tuulitunneli imperialiin niin olisin kiinnostunut ja cruisen viiksi edellen hakusessa
  14. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Taisi facessa ollakin jo puhetta..o_O Unohdin koko jutun.
    Eli mulla olis se -67 Impin tuulitunneli, jos se passaa..
  15. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    saisko mittoja siitä ja ehkä kuvan p. 0500592640
  16. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    ja lisää sytytys häikkä kaikki uutta toimii oli jakaja paskana kuten mainitsin nyt oirehtii taas tyhjäkäyillä vaihde päällä käy huonosti niin kuin pätkisi puola on mds 2 kun ottaa ilmastoinnin ja puhalitimet pois käynti paranee laskeejo jännite liian alas vai mikä helvetti sen sekoittaa
  17. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    jos joltakin löytyy kardaani olisin kiinnostunut ja tuulitunneli myös 0500592640
