Itse rakentaen putkentaivutin ja hiekkapuhalluspönttö
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja Anonymous, 15.9.2002.
  1. Anonymous
    Eli aloitteleva autotallini tarvii kalustoa ja tarkoituksena olisi rakennella talven kuluessa turvakaarien ja pakosatsien taivutukseen soveltuva laite. Saisin kyllä sorvauspalvelua tutulta konepajalta ja muuta jelppiä. Antakaa neuvoa miten tehdä. Itse olen suunnitellut alustavasti että putken sisällä tulee kulkea taivutuskohdassa joku rautakuula.
    Entäpä hiekkapuhalluspönttö? Kaipaisin suunnitteluun apua ja piirrustuksia. Onko jarrupainesäiliö hyvä lähtökohta? Entäpä mistä saa tehtyä hyvän suuttimen, vai saako mistään?
  2. Rubberduck
    Rubberduck 1st gear
    Putkentaivutuskone? Olenpa nähnyt omatekoisen sellaisen. Tuurnakone (se kuula siellä putken sisässä) siitä kannattaa tehdä. Muistaakseni ko. väännin vaati aikalailla "tuotekehitystä" toimiakseen. Pakosarjaputki vielä taipuu tuurnakoneella, mutta turvakaarien teko sellaisella vaatii tolkuttomasti voimaa eikä kokonaista pääkaarta taivutella ihan pienessä kopissa...
    _________________
    [​IMG] My name is Duck, RubberDuck... [​IMG]
    <font size=-1>[ Tätä viestiä muokkasi: Rubberduck 2002-09-15 16:47 ]</font>
  3. Anonymous
    Niin tila ei ole rajoittava tekijä kunhan vaan saan koneen tehtyä.
  4. jviirret
    jviirret 1st gear
    Jarrupaine säiliöstä tehtyjä olen nähnyt. Hyvin toimivat. Toinen pääty laipataan irti. Sisälle pätkä putkea, jonka toiseen päähän hiekka venttiili ja toinen pää säiliön kyljestä ulos. Irroitettuun päätyyn pyöreä hiekkareikä ja hitsataan takaisin väärinpäin. Sitte muutama hana ja letkuliitimet pöntön ulkopuolelle ja valmis on. Voisin jonkulaisen kaaviokuvan piirellä ja pistää vaikka sähköpostilla...
    ,_,/ukka
  5. jviirret
    jviirret 1st gear
    ,_,/ukka
  6. Anonymous
    ternola@suomi24.fi
    tonne saa lähettää kaikkee aiheeseen liittyvää materiaalia ja neuvoja. Kaverini suunnitteli sellaista että pöntön pohjalle t-haara; paineelle tulo, yksi tulo hiekalle itse pöntöstä ja lähtö paineelliselle hiekalle. Sitten ennen t-haaraa hana josta voi säädellä hiekan putoamismäärää. Ja jotta hiekka tulisi pöntöstä alas niin kompuralta tuleva paineputki haaroitetaan ylös hiekan yläpuolelle säiliöön. Tietysti sulkuhana paineelle kuuluu asiaan.
    Olikohan vaikeesti kerrottu.
    Entäpä mitä maksaa puhaltajan hartiaviitta / kasvo-osa suodattimineen.
  7. Tero_S
    Tero_S Gearhead
    Paineistetut naamarit/kypärät on aika arvokkaita. Hinnat muistaakseni reilusti yli 150€. Mutta hyvään naamariin kannattaa panostaa, työkin käy joutuisammin kun ei tarvi välillä keskeyttää hommia pölyn syljeskelyyn yms.
    Suunnitelma pöntöstä vaikuttaa toimivalta tai siis laitteesta tulee noin tehden kuin karsittu kaupan malli. Kaukosäätö on myös lähes ehdoton. Paineilman syöttöletkuun venttiili jolla saat ilman tulon pysäytettyä juoksematta pöntölle. Valmiita puhallussuuttimia kannatta käyttää, löytynee jopa tavallisista rautakaupoista. Sopiva halkaisija lienee 2-3mm riipuen hiekasta ja kompurasta. Mulla 3mm suuttimella kuution Atlascopco käy noin puolet puhallus ajasta eli ilmaa tarvitaan aika reilusti.
    Kunnollinen vedenerotin kannattaa myös hankkia.
    Niin ja jos hitsaatte paineastioita niin muistakaa koeponnistaa ne vedellä ennen käyttöä!
  8. Eyetech
    Eyetech Gearhead
    Eyeball Productsin sivuille otetaan kernaasti julkaistavaksi itsetehtyjen apuvälineiden kuvia ja ideaskitsejä.
    vinkit@eyeballproducts.com
  9. Anonymous
    tässäkö on kaikki lukijoiden ideoinnit, aika vähissä on insinööritaidot
  10. Tero_S
    Tero_S Gearhead
    Jos käy niinkuin mulla tuppaa käymään,että ideoinnin jälkeen kun laskee omavalmisteisen työkalun kustannuksia huomaa että kaupasta saa varmasti toimivan lähes samaan hintaa. Omatekoisten laitteiden ensimmäiset versiot kun tuppaa olemaan jonkin asteisia protoja kuitenkin.
    Kokemusta esim. hiekkapuhalluskaapista. Toimii jotenkin mutta ei niin kuin oli suunniteltu. Seuraava versio toiminee jo paremmin...
  11. cartman
    cartman 1st gear
    Suuttimena voit kokeilla palaneita posliinisulakkeita. Toimii hyvin, mutta kuluu melko nopeasti.
  12. Tero_S
    Tero_S Gearhead
    Olen kuullut jonkun muunkin käyttäneen sulaketta suuttimena. Itse en ole viitsinyt kokeilla joten toimivuutta en kommentoi. Tuntuu vaan turhalta säästöltä kun "oikeita" suuttimiakin pystyy ostamaan ja ne ei juurikaan kulu. Yhtäkään en ole vielä joutunut vaihtamaan ja muutama auto on puhallettu.
    Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin hiekkapuhallussuuttimen muoto tulisi olla ns. Laval-suutin (kirjoitusasu voi olla väärä)eli virtausen nopeus suuttimessa nousee suureksi (yli äänennopeuden? mikäli muistan oikein laval-suuttimen idean) ja hiekkasuihkun teho paranee reilusti.
  13. Anonymous
    puhallussuuttimen saat rakennettua myös vanhasta kuormurin dieselsuuttimesta ja pelaa ja kestää suht kauan
  14. Eyetech
    Eyetech Gearhead
    Meni vähän pitkäksi julkaisut kiireiden takia....
    Mutta Eyeball ProductsArkisto --> Vinkkejä ja "kikkakolmosia"
  15. Anonymous
    Ittelläni on käytös sorvin teristä tehty suutin. Sopivaan putkeen sisälle laitettu teräpaloja, alkuun isompireikäisiä ja loppuun pienempireikäisiä. Hyvin on kestäny ja puhallettu on paljon.
  16. Anonymous
    mulla on myös sorvin teräpala suuttimena, hiekka siis menee palan kiinnitysreiän läpi (löytyy eri kokoisia), kiinnittimen voi tehdä riittävän suuresta ruuvista tms, joka porataan ontoksi ja päähän monttu palaa varten. Pala kiristetään koloonsa mutterilla, jonka päähän on hitsattu sopiva prikka...
    olipas hankalasti selitetty, mutta toimii!
  17. Anonymous
    mikä on "tuurnakoneen" periaate, eli sellaisen taivuttimen jossa kuula liikkuu taivutuskohdassa?? löytyykö mistään periaatekuvaa tms.
    t:Masa
  18. Gutless
    Gutless Gearhead
    onko tällä saralla tapahtunut kehitystyötä? Lähinnä putkentaivutuskone mallia tuurna.
  19. jarvay
    jarvay 1st gear
  20. jarvay
    jarvay 1st gear
    Eiku jaa noista onkin jo aikaa sen verran että taitaa olla taivuttimet jo rakenneltu:)
