Jäähdytysnesteen lämpömittarin viisari välillä tapissa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja KajS, 18.10.2018.
  1. KajS
    KajS Gearhead
    Vaihdoin Slanttivaniin (Dodge Ram Van '86 w /6) uuden jäähdytysnesteen lämpömittarin anturin:
    STANDARD MOTOR PRODUCTS TS17
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=40475&cc=1073315&jsn=525
    Aiemminhan se viisari nousi maksimissaan toiseksi alemmalle viivalle, eli skaala oli aika pieni. Nyt anturin vaihdon jälkeen skaala laajeni. Hyvä. Välillä oikein paljonkin. Ei hyvä.
    Siis lämpömittari näyttää oikein mukavia arvoja kunnes saavutaan liikennevaloihin tai muuten vaan seistään vaihde päällä paikallaan. Silloin viisari tekee äkkirykäisyn tappiin ja normalisoituu taas.
    Moottori ei oikeasti ylikuumene. Nestepinnat hyvät niinkuin ennen, ei hukkaa nestettä. Vesipumppu toimii; lämppäristä tulee +65 C ilmaa aika pian liikkeellelähdön jälkeen.
    Pitääkö huolestua vai mennä hakemaan uusi anturi? Voisko pulma olla niin yksinkertainen, että jonkun lämpötilan saavutettuaan anturi antaa täydet maat viisarille?
    Kertokaa kokemuksistannne. Minä ihmettelen viisarin yli-innokasta henkiinheräämistä.
  2. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    jos jäi ilmakupla anturin kohdalle järjestelmään?
  3. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Paskaa on nykyään jenkkivaraosista suurin osa. Sillä moni ongelma selittyy.
    Pistitkö jenkaan teippiä tms eli maadotus pelaa?
  4. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Mittaa pintalämpötilamittarilla tahikka vastaavalla termarikotelosta vastaako termarin asteita. Varmistuisin ekaksi että lämmöt ok. Onko termari uusittu? Nekin jumii ja jotkut ei toimi hyvin uudetkaan. Anturin johto koneen kylkeen ja lämpömittari menee tappiin kun kunnossa. Jos näin niin tosiaan anturin maadoitus tahikka sökö anturi.
  5. Slant Sickness
    Kuulostaa risalta anturilta. Onksse poisvaihdettu vielä tallessa? Ja ainoa vaiva oli se että mittari näytti hiukka rajoitetulla skaalalla lämmöt?
  6. toyopet
    Mitä itselle on tullut standard-merkkisiä osia tullut, niin eipä ne ole laadulla vakuuttaneet.
    Esim. Jeepin valokatkaisija, tai siis vaihtokatkaisija, pitää pitkät päällä koko ajan. No se vika ei ollut edes alkuperäisessä katkaisijassa. Alkuperäinen paikallaan ja standard on varalla, sen pitkien päälle jäämisen saa siitä kyllä korjattua.
    Astron tbi-suuttimet, ei lähtenyt uusilla standard-suuttimilla edes käymään. No sekin vaiva parani uusilla tiivisteillä standard-paketista, paitsi ne piti uusia parempiin parin viikon jälkeen, olivat liki kadonneet. Siis ne suutinten 0-renkaat.
    Voisin hyvin uskoa, että se anturi ei vaan toimi oikein.
  7. Slant Sickness
    Just tuohon kohtaan ei näytä olevan montaa eri toimittajaa. Joku Airtex oli Standardin rinnalla. Mut jos oliskin valmiiksi rikki niin varmaan se ehjäkin löytyy.
    Mä jos oon rokkiautosta osia ostanut, oon ottanut melkein pelkästään premiumia ja nauttinut yllättävän hyvästä laadusta.
    kasimo tykkää tästä.
  8. musta pässi
    Ken halpaa ostaa, hän paskaa saa.....
  9. Hai
    Hai Double Gearhead
    Mites mittariston regu?
    Mun mielestä oireet sopii kärjiltään jumivaan mittariston jännitteen säätäjään.
  10. Slant Sickness
    Jos bensamittarilla on samaan aikaan hullut oireet, kyllä.
  11. KajS
    KajS Gearhead
    Mittariston regu tuli vaihdettua pari viikkoa sitten, kun luulin, että viisareiden alavire johtui siitä. Ei ollut vaikutusta, joten vanha takas, sillä lämpömittarin innostuessa innostuu bensamittarikin tällä uudella regulla.
    Juu, ja oli siinä uudessa lämpömittarin anturissa "putkiteippiä". Jaa maadoitushan on ilmeisen hyvä, kun viisari nouse tappiin. Se vanhalämpömittarin anturi oli hyvä viime kesänä, ei noussu lämmöt edes +33 C astessa...
  12. Hai
    Hai Double Gearhead
    KajS tykkää tästä.
  13. Slant Sickness
    Ongelma on siis ratkottu. Uusi lämpöanturi parempi, uusi regu huonompi.
    Jos kaikki mittarit näyttää alakanttiin, niin Hain ehdottaman elektronisen version voi tehdä tolkun rajoissa vähän isommallekin jännitteelle. 7805 korvaaminen 7806:lla tai laittamalla 7805:n keskimmäisestä jalasta diodin myötäsuuntaan maihin (silloin ei pidä ruuvata komponenttia ”maihin” lisää mittariston aktiviteettia. Jos vaan toinen mittareista on laiska niin tekee vaiheessa 1 jännitteen noston ja vaiheessa 2 yliaktiiviselle mittarille laittaa pikkuisen vastusta anturin kanssa sarjaan. Tai duunaa sinne Arduinon ja ohjelmoi toimimaan kuten haluaa!
    KajS ja Jussi289 tykkäävät tästä.
