Jarru härpäke..?
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Oih_anddi, 9.7.2020.
  1. Oih_anddi
    Oih_anddi 1st gear
    Moro
    Osaako kuka sanoa mikä osa on rungon sisäpuolella. Jarru sylinteristä menee putket suoraan tuohon ja siitä jakaantuu etu ja taka jarrut. Siinä on joku paine anturikin..
    Jarrupaine säädinkö?
    Tai oli mikä hyvään niin saakohan tuohon mistään osia kun tuossa vaikuttais olevan vika kun ei jarruissa ole voimaa ja "brake" palaa mittaristossa punaisella kokoajan.
    Purkanu tuota en ole vielä vaikka muu auto on pillan päreinä..
  2. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Propotion valve, rajoittaa takajarrupiirin painetta... Ja sytyttää BRAKE-valon, jos jompikumpi piiri puhkeaa ja syntyy liian suuri paine-ero piirien väliin. Huonosti niihin osia saa ja huonosti joihinkin löytyy kokonaan uusia (esim Aspeniin en löytänyt uutta, onneks löytyi käytetty ehjä)!
  3. Oih_anddi
    Oih_anddi 1st gear
    Purin sitä venttiiliä mutta ei sieltä roskia kummempaa löytynyt. Sen rungon päässä on jousi kuormitteinen akseli (n. 3mm halk.) Joka tulee pikkasen näkyviin kumi suojuksen alta, sitä en keksinyt että saako onko miten helposti irti. Se akseli liikkuu kun sitä painaa että ei se jumissa vissiin ole mut kiekko sisällä jotain tiivistettä sitten??
  4. Oih_anddi
    Oih_anddi 1st gear
    Tuossapa tuo selvisikin.
    Jos YouTube ei tiedä niin sit sitä tietoo ei tarvii
