Jarrujen ilmauksen ihmeellisyys
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Zamppa V2, 6.9.2019.
  1. caprice305
    caprice305 Gearhead
    T-mallisella vääntimellä itse vääntäisin nippoja, ja etenkin vähän vanhempaa nippaa saa ihan ranteella poikki, et en väkisin vääntäis. Mielipiteitä tietty ja jokainen tekee tyylillään, itsellä syinä liika voima lenkillä, sekä vinosti kohdistuva voima herkästi poikkasee nipan.
    Jussi289 tykkää tästä.
  2. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Niinpä, tarkennan vielä että otan esmes 1/4 vääntimellä ja hylsällä niin että peukalo, keskarija etusormi on lyhyen jatkon ympäri. Tällöin vipuvarsi ja voima jää sellaiseksi ettei ole katkennu eikä jengat korkkaantunu. Näissäkin jutuissa kun voi käyttää maalaisjärkeä.
    Custom_Rod, sleepercooler ja caprice305 tykkäävät tästä.
  3. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Ihan hyvä tarkennus, kun sivustolla on varmasti monia jotka ei ole nippaa ikinä avannut, heille toi luettu antaa ymmärtää että sopii vetää aikamiehen voimilla kiinni, kun jos "peukalolla" kiristetty ei riitä, on nipassa/satulassa vikaa. Ja peukalolla enkä edes koko sen voimalla itsekin kiristän.
  4. musta pässi
    Itseasiassa käytän joissain pikkuruuveissa (6mm) saakka kai samaa ”peukalokiristys” tekniikkaa kun tarkemmin miettii. Tullut luontaisesti kun ei o kukaan näyttäny enkä kuullu vertaiskokemuksia aiemmin ku nyt. Se tuntuma kiristykseen syntyy kokemuksen kautta tai kuten minulla, vuosikymmenien aikana. Kuten sekin että miten ja mihin voi lyödä. Yks työkaveri valitti että forkkalin oven takakulma osui betoniin ja taipui sisäänpäin. Otin kuminuijan ja löin kovaa kaks kertaa. Se kysyi millä se oikaistiin eikä uskonu että pieksin nuijalla ku viimeistä päivää ku siitä tuli ku uutena. Maalikin jousti eikä lohjennut nääs.
  5. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    On ollu uusia (kiina)nippoja mitkä ei pidä vaikka kiristäis hikirajoille. Joutunu kaivaan vanhan esiin, pitää heti.
  6. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    niissä ollu erilainen kartiokkuus
  7. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    itse olen entraillu silloin, kun nippa on poikki. ts. porannu vanhan pois ja vähän syvemmälle ja vääntäny suuremmalle nipalle kierteet ja hyvin on tiivistynyt poran tekemään kartioon. sulla, kun ei ole nippaa jumissa niin voit sopivalla poralla tehdä tuoreen kartion siihen satulaan. kierrä poranterän ympärille kaistale alumiiniteippiä siten, että jätät vain kärjen näkyviin niin et tuhoa satulasta kierteitä.
    caprice305 ja Powerstroke tykkäävät tästä.
  8. Powerstroke
    Vinosilmällä katsoen ei eroa varmaankaan ollut.
    Jussi289 ja Custom_Rod tykkäävät tästä.
  9. musta pässi
    Aiemmin kertonu, mutta kertaus on opintojen äiti. Alumiini pyöräsylinteristä korkkas ilmaruuvin jenka. Vedin m8 normijenkan, ainut mikä löyty pakista silloin 30v sitten. Sitte laakerikuula ekaks ja pultti perään. Hyvin piti ja ilmaus tapahtui jenkan kierteitten välistä. Legendaarisen Imatran Auto-Urheilun omistaja antoi vinkin.
    Poke, renttu81, caprice305 ja 1 muu tykkäävät tästä.
  10. juhhi
    juhhi Gearhead
    Tässä ja propovalve keskustelussa on muillakin ihmettelyjä ja hyviä vinkkejä, mutta sitten ei ole siitä ratkaisusta kerrottu mitään. Mulla alkaa jo hermot mennä oman projektin kanssa...
    Asensin -73 Vegaan uudet olka-akselit, jarrulevyt (A/G body, S10) vastaamaan siihen asennetun S10 taka-akselin rumpujarruja.
    Asensin myös S10 jarrupääsylinterin ja levy/rumpu propotion valven.
    En vaan saa jarruja millään toimimaan, poljin painuu pohjaan niin kuin ilmaa olisi.
    Lähes kaikkia konsteja on koitettu. Jarrusatulat on oikeinpäin, propovalven ilmaustyökalua on käytetty, pääsylinteri on erikseen ilmattu jne... Kokeilin sulkea pääsylinterin lähdöt ja poljin on silloin kova kuin kivi. eli pääsylkkä kunnossa? Kaikki jarruosat on uusia, putkia myöten. Eli koko järjestelmä on ollut tyhjänä, mutta nestekin liikkuu kun polkemalla yrittää ilmata...
    Mitähän tässä nyt...
  11. Fuselage
    Entä jos heittää alkuperäsen propovalven kuikkaan ja laittaa manuaalisen tilalle?
  12. jakulepi
    jakulepi Gearhead
    Letukan jarrujärjestelmä on kieltämättä välillä viheliäinen. Olen viettänyt sen parissa monta monituista epätoivon siivittämää hetkeä aiemmin.
    Nykyisin ilmaan järjestelmän siten, että olen tehnyt pääsylinteriin erillisen ilmauskannen. Paksuhko metallilevy, joka kiristetään pääsylkän päälle ketjulla tiiviisti (kumitiiviste välissä). Kannessa on venttiili, josta painan varovasti paineilmaa, jolloin säiliöiden neste valuu piirille ja putkahtaa aikanaan työsylinterin nipasta päivänvaloon.
    Ajoittain pitää toki varmistaa, että säiliössä on lientä, ja sitä varten kannessa on myös täyttöventtiili. Sillä olen saanut joka kerta jarrut tehtyä about kerrasta Camarooni (levyt+rummut).
    Mutta tässäpä harrastukseni aluajoilta dokumentoitua tarinaa näistä epätoivoisista hetkistäni...
    http://bensakrematorio.suntuubi.com/?cat=11
    Muokattu: 24.1.2020
  13. juhhi
    juhhi Gearhead
    Joo olen lukenut...
    Seuraavaksi kokeilen tuota paineilmahommaa
  14. jakulepi
    jakulepi Gearhead
    Tsekkaappa YV
  15. FFreak
    FFreak Gearhead
    Jos pääsylinterissä riittää tuotto uusille jarruille, niin riittääkö polkimen tangon pituus ja liike? Mulla on säädettävä tanko polkimelta, jota piti säätää puoli senttiä pidemmäksi niin löytyi jarrut. Ei saa kuitenkaan painaa pääsylinterin mäntää pohjaan.
  16. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Käytin litran pullon jarrunestettä Sportsterin takajarruun. Noissa pyrkii toisinaan ilmausvaiheessa satulan mäntä/-männät edestakaisin liikkeeseen, minkä ansiosta pedaalia painellen neste ei häävisti siirry eteenpäin, eikä varsinkaan pedaaliin saa mitään tuntumaa, vaikka kuinka pumppaisi. Satula oli ollut tyhjänä ja kasattu uusilla tilkkeillä. Eräänkin kerran, kun olin orkkisosien mukana tulleella jarrurasvalla tilkkeet asentanut, tuo eestaasliike teki ilmauksesta niin haasteellisen, että lopulta pesin rasvat pois ja pyyhin kuivaksi tentulla.
    Tällä kertaa oli DOT4 käytössä. Litran pullo alkoi olla ehtoopuolella, joten täytyi vaihtaa menetelmää. Otin tosi ison 60ml lääkeruiskun ja ohutta kumiletkua. Kertatuuttaus ilmausruuvista ja kaikki kuplasto porisi pääsylinteristä pois.
    No, tulipahan järjestelmä huuhdeltua. Se oli näes DOT5:llä ollut aiemmin... Onni onnettomuudessa tai jotakin semmosta.
  17. Kemer
    Kemer 1st gear
    Kun kerta jarrupuolta aiheessa kolutaan niin "aikuisten oikeasti",saako silikoninesteeseen tahriintuneet takajarrukengät enää puhtaaksi eli käyttökelpoisiksi vai suosista vaihtoon?
    Kyseessä ihkauudet kengät museoautossa mutta takasylinteri oli vuotanut ja tiedätte lopputuloksen.
    Onko silikoninesteen ja normaaliin jarrunesteeseen sotkettujen kenkien puhdistamisessa eroja aineissa+lopputuloksessa ja luonnollisesti kaveri käski tämmöisiä kysellä..
    Muokattu: 4.6.2020
  18. DX
    DX Gearhead
    kiilat palojen ja levyn väliin
  19. fairlane -67
    fairlane -67 Gearhead
    Joskus eräässä harrastevehkeessä pyöränlaakerit vuoti peräöljyä jarrurumpuihin, kengät oli paksun saven/lietteen peitossa kun rummut nyppäsin auki. Laakereita vaihtaessa annoin painepesuria jarruille+ kunnon rasvispesu perään, meni monta vuotta tämän jälkeen ja menis vieläkin jos en olisi vaihtanut levyjarruja tilalle.
  20. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Gearhead
    Mä oon kans pessy öljyset jarrukengät ja ihan ok ne on lähteny pitämään.
