Jarrujen ilmaus ilman nippaa
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Pölyttäjä, 23.11.2017.
  1. Pölyttäjä
    Pölyttäjä 3rd gear
    Vaihdoin jarrusylinteriin tiivisteet ja ilmausvaiheessa tapahtui hirveitä. Ilmausnippa katkesi sisään jarrusylinteriin. Voiko jarruja ilmata mitenkään ilman ilmausnippaa? Tuli mieleen että jos alipaineella imisi jarrunestesäiliöstä, tulisiko ilmat sillä tavalla pois jarruputkesta/työsylinteristä? Kyseessä tavalliset tehostetut levyjarrut.
  2. Camino'79
    Kyllä nyt joudut askartelemaan sen sylkän kanssa... eipä se auta vaikka mitenpäin imisit kun se korvaava neste pitäs kuitenkin saada sisään "toiselta puolelta" piiriä joten ei muutaku varovasti porailemaan/hitsaamaan jne. :confused:
  3. Nikuzai
    Ite tuli ajankohtaiseksi yhteen rotteloon josta jarruja ropasin, tosin takasylinteriin
    Muttas satula kouraan ja nesteet varmasti sinne satulalle asti, sen voi ilmata perinteisellä tyylillä, mutta nesteen sisään menosta
    Sit sopivat isot tongit joilla saa männän puristettua sisään kerralla tasaisella nopeudella
    Joko kaveri joka oikeesti osaa pitää jalkansa paikallaan tai tanko sopivan kohdan ja polkimen väliin, sillä painattaa männän melkein ulos. Ne pihdit valmiina ettei mäntä lipsahda ulos
    Liitos löysälle vaan sen verran, et saa väkisin painettua männän sisään ja samalla ennenkuin mäntä pohjaa liitos kiinni
    Jos satula on irti saa letkulähdönkin käänneltyä sopivasti ylimpään kohtaan, silloin tosin pitää koordinoida homma kaverin/rien kanssa, et yks letkussa, ite pihdeissä ja se toinen kaveri polkimessa ja samalla vahtii ettei letkuun pääse ilmaa menemään
    Tolleen ite tekisin sen ja ainakin kokeilisin ennen hitsailemista tai porailemisia
  4. Jouni_K
    Jouni_K 3rd gear
    Liuskamallisen rakotulkin kun työntää männän ohi sylinteriin, niin sylinteristä saa ilman pois. Rakotulkki painaa männäntiivistettä senverran että se ei ole enää tiivis sylinterin seinää vasten.
    Jussi289 tykkää tästä.
  5. autoilija
    autoilija Gearhead
    Hyvällä tuurilla ei tarvitse ilmata mitään, kamat kasaan ja antaa nesteen valua säiliöstä rauhassa. Ilma poistuu niinkin. Eli korkki auki ja annat olla rauhassa ennenkuin alat koskemaan polkimeen. Voit myös valuttaa nestettä sylinteristä suoraan, mäntä kiinni ja se on siinä.
    Jollei, niin voi ilmata lähimpää sylinteriä olevasta kohtaa, letku, putki tms. mikä nyt helpoiten aukeaa. Ei niissä yleensä ongelmia ole, tuo ensimmäinen ohje on myös hyvä. Jollei kiire niin anna olla yön yli säiliön korkki auki.
  6. jorkki107
    jorkki107 Gearhead
    J sitten kun påolin jää vielä "pehmeäksi" ,niin pumppaa paine(kovaksi) ja jollain pönkää polkimelle painetta ja antaa olla yön yli.Se "viimeinen " ilmakupla nouisee paineisenakin pois pääsylinterin kautta.
  7. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Sit kannattaa miettiä myös mitä uus maksaa ja paljon kannattaa uhrata aikaa ilmausyrityksiin.
    KajS, Filth, Pertti K ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  8. Camino'79
    Nii.... kannattanee miettiä että käyttääkö päivän kikkailuun vai ostaako sen uuden sylkän (maksaa autosta riippuen 5-60e)
    Ainakaan ei tarvis enää miettiä että toimiiko vai ei ja ois helppo ilmata :)
    Toki jos oma työ ei maksa ni sit koittasin poistaa sen jämän koska ei sieltä muuten oikeasti koskaan kaikkea ilmaa saa pois... "toimivan" siitä ehkä saa mutta ei hyvää o_O
  9. urho3
    urho3 Gearhead
    Ei
    Ei taida 5-60 e riittää satulaan aina.
  10. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Mut rumpujarrusylinteriin se piisaa yleensä mistä kai oli kyse?
    Camino'79 tykkää tästä.
  11. urho3
    urho3 Gearhead
    No sitten. Olin vaan lukevinani tavallisista tehostetuista levyjarruista.
    Rotten tykkää tästä.
  12. TimoN
    TimoN 3rd gear
    Aloitusviestin viimeisen lauseen perusteella ei ole rumpujarru. Mutta muuten olen kyllä kanssa sillä kannalla, että varsin tarkkaan kannattaa miettiä, että missä määrin järkevää on ryhtyä tekemään ilmaamisen toteuttamiseksi kikkakolmosia sen sijaan, että laittais tuon oikeasti kuntoon. Ihan vaan, kun toisinaan niitä nesteitä pitäisi vaihtaa ja joskus ehkä jarruletku kaipaa vaihtamista jne. niin ennen pitkää se on kuitenkin edessä, että taas saa kikkailla sen saman satulan kanssa, kun ei siinä ole nippaa.
    Mun yhteen autoon joskus ihan korjaamolla porasivat katkaisemansa nipan pois, kierteyttivät reiän uusiksi ja laittoivat isomman nipan. Ei vissiin taida olla ihan sallittuakaan (ainakin joku katsastusmies oli joskus ollut erittäin pahana tuollaisesta touhusta), mutta on sen jälkeen kyllä toiminut vuosia.
  13. urho3
    urho3 Gearhead
    Joskus värkkäsin itse sylinterin jarrurumpuun kun sylinteri oli halki. Uutta olisi saanut hintaan 600e ja en silloin osannu ulkomailta katsoa. En tehnyt siihen mitään ilmausta ja kyllä se sen 10v kesti mitä mulla oli
  14. Jussi289
    Juu, tai päästää vaan sen männän ulos yläreunasta vähän.
    Minä kun ite yleensä käytän pikku paine jarrunestesäiliössä metodia, niin antaa aika vapaat kädet puuhailla pyörän päässä mitä haluaa.
    Mutta eipä tuosta alotuksesta nyt selvinny, mikä sylinteri on kyseessä. Satula ei tosiaan ole ihan edullinen aina. Useempi ilmaruuvi on irroteltu hitsaamalla siihen mutteri päähän.
  15. TopyCa
    Olen saanut ilmat pois seuraavasti kun kilpurista katjesi ilmausruuvi;
    Nosta se kulma korkelle, koskeammallle kuin 3 muuta, ja irroita jarruputki satulasta ja anna valua nestettä ulos. Kun ilmakuplat loppu, sulje putki.
    Jos se ei toimi, osta pieni vas kierteinen tappi (niitä joilla poistetaan katkennut ruuvi ym) ja poraa reikää vähän suuremmaksi. Kuumenna pillillä ilmaruuvin reiän reunoja ja anna jäähtyä. Voi olla että ilmaruuvi irtoaa.
  16. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    TopyCa:n jälkimmäinen keino hyväksi todettu.
    jollei kuitenkaan lähde tuollalailla niin ota satula irti ja käy jollain pajalla
    niin hitsaavat siihen mutterin jolloin lämpeää samalla ja jäähtyessään irtoaa
    99% varmasti. siis jollei itsellä ole hitsausvehkeitä!
  17. Morbidelli
    Morbidelli 2nd gear
    Kannattaa laittaa kuntoon ilmaproppu, jos on tarkoitus pitää autoa vielä tovin. Noi on ikäviä rassata, aika menee ja lopputulos ei aina miellytä.
    Uusi tai käytetty satula vaan paikalleen niin rokkaa jatkossakin.
    Hätätilassa vois kokeilla. että irrottais satulan ja letkun jarruputkesta.
    Sitten kääntäis satulan niin, että letku lähtis ylöspäin ja täyttäis satulan jarrunesteellä. Siihen voisi käyttää vaikka injektioruiskua ja ilman olisi tarkoitus poistua ylöspäin samaa reittiä kun jarruneste täyttää järjestelmän. Sit kun on ajan kanssa saatu täyteen, niin letku ylöspäin ja varovasti letku putkeen löyhästi kiinni. Satula kiinni. Vähän painaa satulan mäntää sisäänpäin ja jättää ruuvarin väliin. Sit painaa jarrupoljinta ja lukitsee sen pohjaan. Jarruputken ja letkun liitos kiristetään ja se on siinä.
    Joskus ne ilmaproput vaan napsahtaa poikki vaikka olis kuin varovainen.
    Jos ei meinaa aueta, niin vähän lämpöä ja pitkä hylsy nipan päälle. Sitten pajavasaralla kunnon isku hylsyn päähän ja ruosteen irrottajaa lisäksi.
  18. Pölyttäjä
    Pölyttäjä 3rd gear
    Hyviä vinkkejä onkin tullut paljon. Taidan kokeilla ensimäiseksi mutterin hitsaamista katkenneeseen nippaan. Uus sylinteri maksaa 80e ettei ainakaan montaa päivää kannata kikkailla vanhan kanssa.
    Slant Sickness tykkää tästä.
  19. onneton
    onneton 3rd gear
    Moro,kyllä olen vahvasti sitä mieltä että satula irti ja ruuvipenkkiin kiinni.Sitten lämpöä pienellä kaasutoholla varovasti että lämpiää että sylki kiehahtaa,wd:tä heti perään,antaa hetki jäähtyä ja sopivalla vastakierre tapilla jämä irti.Jos ilmaus ruuvista vielä satulan pinnan yläpuolella jotain jäljellä niin sopiva mutteri hitsaillen kiinni,vääntää auki.
  20. Weijari
    Weijari 2nd gear
    Mä olen kyllä vahvasti sitä mieltä että uusi satula 80€ sillä uhallakin, että Suomalais-ugrilaiset pisteet menetetään tällaiseen kerettiläisyyteen. Tiukan budjetin hommissa tietty pitää olla toinen lähestymistapa. Jos on aikaa eikä parempaa tekemistä, niin voihan sitä askarrella ja pakertaa. Pahimman pakerteluvimmanhan voi kuitenkin hukata esim maalaamalla ne uudet satulat yms. ja lopputulos on siistimpi kuin vanhoilla..
