jarrurumpu
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja tonttu73, 31.10.2017.
  1. tonttu73
    tonttu73 1st gear
    Millä on hyvä korjata jarrurummun ulomman laakerin laakeripesä. On tosi väljä. Kannattaako holkittaa vai etsiä isompi laakeri ja sorvata pesää isommax. Kyseessä olssi 98 -67. Uutta rumpua ei saa.
  2. wiwwe
    wiwwe 2nd gear
    Rummun uloin laakeri? Valista tyhmää ja kerro minkälainen rumpu tuossa on...
  3. tonttu73
    tonttu73 1st gear
    Siinä on laakerit rummun sisällä. Isompi kartiolaakeri on rummun sisällä eli jarrukilpeä vasten. Uloin laakeri on mutteria vasten.
  4. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    joutuuhan sen sorvaamaan joka tapauksessa!
    joko sitten isompi laakeri tai holkki,maku/saatavuuskysymys!
  5. tonttu73
    tonttu73 1st gear
    Ilmeisesti holkki. Ku mul on uus laakeri siihen.
    Rotten tykkää tästä.
  6. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Kyseessä siis ilmeisesti eturumpu...
  7. tonttu73
    tonttu73 1st gear
    Juu eturumpu kyseessä.
  8. FuryIII '71
    FuryIII '71 Gearhead
    Eikö siinä ole kooli (vai miksi sitä kutsutaan?) laakerin ja pesän välissä? Eli onko se välys pesän ja koolin välillä vai koolin ja laakerin?
    Jos se välys on koolin ja laakerin välissä, ni silloinhan se kooli ja/tai laakeri on paskana, ja uuden laakerin mukana pitäis tulla myös uusi kooli.
    Tai ainakin näin pari vuotta vanhemmassa a-koppa moparissa johon just hiljattain vaihdoin toiselle puolelle etupyöränlaakerit.
    Ja jos se välys on sen koolin ja pesän välissä, ni sit varmaan menee sorvaushommiks...
  9. tonttu73
    tonttu73 1st gear
    Juu se on laakerin ja rummun välis. Et sorvaus hommix menee.
  10. FuryIII '71
    Siis sillonhan se on koolin ja pesän välillä.
    Vai eikö olssissa ole koolia siinä välissä?
  11. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    tarkoitatko koolilla laakerin ulkokehää?
  12. tonttu73
    tonttu73 1st gear
    Nii minust se on laakeria. Mut juu se laakerin ulkokehä on väljä siihen pesää.
  13. FuryIII '71
    No sitä.
  14. urho3
    urho3 Gearhead
    Joskus sorvasin vw rummun ja laitoin isomman ulkokoolin.
  15. Toope
    Toope 2nd gear
    Eikös se ole irrotettava napa,niitattu kiinni rumpuun?
  16. FuryIII '71
    En ole varma ymmärtääkö ketjun aloittaja mitä tarkoitan sillä koolilla, niin se on tuon kuvanmukainen kehä joka naputellaan / prässätään sinne pesään, jahka vanha on ensin naputeltu luonnollisesti pois. Ja tuota vasten se laakeri sit rullailee.
  17. Substitute
    Substitute Gearhead
    Mitäs jos siihen rummun pesän pintaan napauttaa pistepuikolla vaikka tasaisin välimatkoin pienet pisteet (pisteen ulkoreuna nousee kraaterin reunaksi) niin että kooli tiukkenee siihen. Sitten sopivalla sylinterilukitteella "liimataan" kooli paikoilleen.
    Jos se ei ole tolkuttoman väljä, niin olen aika varma että se keskittyy ihan riittävästi silloin.
  18. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Kuvia rummusta ja navasta!!!
  19. passerby
    passerby 3rd gear
  20. FuryIII '71
