Johtojen yhdistäminen?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Anonymous, 14.10.2005.
  1. Anonymous
    Mites olette yhdistäny kaks johtoa parhaalla tavalla. Onko tinaamisesta mitään hyötyä jos kuorii johtoa riittävän pitkältä matkalta, pyörittää johdot yhteen ja pari kuristesukkaa päälle niin eikö ole hyvä liitos?
  2. Tweek
    Tweek 3rd gear
    Tinaaminen kannattaa AINA.
  3. Anonymous
    Tinaisin mutta kolvi ei lämpee kunnolla ja puhaltimella sulaa just ja just muttei levity kunnolla tulee hirveetä klönttiä. ajatelin että olkoon. Meen huomenna kauppaan millainen kolvi tai sulattaja on hyvä tarkkaan paikkaan?
  4. Tweek
    Tweek 3rd gear
    Tuttu autoradio, -hälyytin, -puhelin ja mikä tahansa -lisälaite asentaja käyttää lähes yksinomaan sellaista täytettävää kaasusytkäriä johtojen tinaamiseen. On nopea ja kätevä kapine näissä hommissa.
    Oman hankaluutensa hommaan kyllä aiheuttavat vanhat hapettuneet kuparijohdot. Onko nytkin kyse sellaisista?
  5. MuscTor
    MuscTor 1st gear
    Kuori johtojen päätä paksuudesta riippuen esim. n. 2-3 mm, kuumennat kolvilla johdon pään ja imeytät siihen hiukkasen tinaa. Sama toiselle piuhalle. Sen jälkeen 2-3 cm pätkä sopivan vahvuista kutistesukkaa piuhaan ja liität kolvilla lämmittäen piuhat yhteen. On meinaan hiukka helpompaa, kun olet ensin tinannut päät erikseen. Lopuksi sukka päälle ja kuumailmapuhaltimella sopivaan tiukkuuteen. Kunnon kapeakärkinen juotoskolvi kuuluu kyllä vakiovarustukseen, joten hanki semmoinen.
  6. Anonymous
    Vanhoja hapettuneita kuparijohtoja saa juotettua kun käyttää erillistä syövytettä, taitaa noi tavallisen juotostinan syövytteet olla aika mietoja (kenties kolvin syöpymisen estämiseksi?). Itse tinaan KAIKKI liitokset varmuuden vuoksi, jotkut puristusliitoksia puolustavat on sitä mieltä että juotettu liitos saattaa murtua tärinästä mutten ole koskaan nähnyt autossa tärinästä murtunutta tinausta. Päähän ottaa sellaiset yleensä mankan takaa löytyvät abiko- ja ryöstöliitinsykkyrät, kaverin kadetissa oli hirvein näkemäni viritys: kellon johdoilta ryöstöliittimillä ruokittu tarvikemankka :mad:
  7. Anonymous
    Tinaat abikot releisiin kiinni vai? Vai mitä tarkoitit.
  8. etna
    etna 1st gear
    Ja pöh jatko abikot toimii ihan hyvin kun on kunnon työkalut ja järrki pääs mistä syötöstä tarvittava virta otetaan. Ryöstäjiä en suosittele ovatten johdon murhaajia
  9. surma erkki
    surma erkki 3rd gear
    Totta puhutte, mun kokemuksien mukaan LAADUKAS apikojatko ja LAADUKKAAT pihdit nii tulee aika sikahyvä mut jos haluaa idioottivarman jatkon, nii sit juottamaan vaan :wink:
  10. Aako
    Aako 1st gear
    Juottamalla ehdottomasti aina kun on mmahdollista!! Juotan puristettavat abikotkin johtoihin kiinni,eipähän sitten tule onkelmia
  11. Luigi
    Luigi Gearhead
    On myöskin abikoja joissa on tina valmiina,lämmität kuumailmapuhaltimella ja vot,on tinattu vesitiivis liitos.
  12. Anonymous
    Joo,idea ihan hyvä mutta jääpä tinamäärä turhan pieneksi, ei jää kun muutama säie kiinni... ohuissa johdoissa kyllä toimii
  13. Anonymous
    Tavallisilla siirtoleukapihdeillä oon puristellu eikä oo irronnu
  14. Badabum
    Badabum 1st gear
    Mäkin yleensä painelen noita liitoksia kiinni vähän millä sattuu, mutta kerran oli vähän isompi sähköurakka autossa ja silloin lainasin tutulta sähkäriltä pihtejä, joten valittetavasti olen nyt tietoinen laadukkaiden työkalujen merkityksestä tuossakin hommassa... Juotettuakin on tullut joitain kriittisiä liitoksia, ei vaan yleensä ole siihen aikaa (ei jaksa) :odroll:
  15. lemmy
    lemmy Gearhead
    ei kai noita tinauksia pitäs harrastaa muissa kuin pienelektroniikassa. kun tinasauma ajan myötä altistuu tärinälle ja se on piuhan kovin kohta niin siitä se sitten murtuu. kai nuo mekaaniset liittimet on ihan jees ja paras kun minimoi ylimääräiset niistäkin pois. en kyllä ole alan ammattilainen, niinkuin en juuri minkään alan.
  16. jyha
    jyha 1st gear
    tinauksen murtuminen on harvinaisempaa kuin apikon hapettuminen!
    tinaamaan siis!
  17. Anonymous
    Joojoo, mulla on valojen johdot kierretty yhteen ja vedetty maalariteippiä. Näin ollut ainakin 13 vuotta, koskakohan se palaa.
  18. Tomaso
    Tomaso 3rd gear
    Itse tehnyt seuraavasti: pujottanut lämpökutistesukan toiseen johtoon, kuorinut molemmat johdon päät n. 20-30 mm, jakanut säikeet kahteen nippuun per johto, pyörittänyt ne kierteelle ja taivuttanut koukkumaisiksi ja liittänyt näin syntyneistä "hakasista" toisiinsa, "lukinnut" painelemalla ja kiertelemällä säienippuja ja lopuksi tinaus ja lämpökutistesukka päälle. Jos on paksuja johtoja, niin em. voi varioida esim. vaan yksi koukku per johto jne.
  19. jenkkijuuso
    jenkkijuuso 3rd gear
    Ainakin wurthilla on sellasia liittimiä missä on kutiste sukka,liima ja tina samassa siis johtojen jatkamiseen ja yhdistämiseen olen käyttänyt itse niitä eniten varsinkin auton alustassa paloautoissa ja toimii kun junanvessa!
  20. lemmy
    lemmy Gearhead
    eikös tuo ole nimeltään "Keiteleen apiko" :lol:
