Joku muu kuin Forte?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja coupedeville, 4.11.2014.
  1. coupedeville
    coupedeville Gearhead
    Chevy Vanin Jäähdyttäjässä pieni vuoto ja ei ala Fortella pitämään. Mitä muuta ainetta olette kokeilleet ja voisitte suositella?
    Vuoto kohtaa en saa paikallistettua vaikka koittaa taskulampulla katsella mut tiputtaa alleen ylävesiletkun puoli päästä siitä peltejä pitkin...
    Autossa oleva jäähdytin reilun vuoden vanha enkä viitsis vaihtaa sitä taas...
  2. ttvuori
    ttvuori 3rd gear
    Tämä ei oo varsinaisesti suositus, mutta Bar´s Leaks nimisellä aineella olen joskus saanu pienen tihkun loppumaan.
  3. HCkivi&pyöritys
    HCkivi&pyöritys 1st gear
    Aika pieni voi olla reikä mistä fuskaa.Ei välttämättä näe kunnolla vaikka olisi koko höskä kätösessä.Ei mitään purukumipaikkoja.Ota irti ja tinaa se reikä,eipähän vuoda.
  4. INVICTA
    INVICTA 3rd gear
    tulisko kuitenkin letkusta tai letkun välistä?? ei muuten mutta luulisin että mikä tahansa nykyinen syylärisementti tukkii pienet hikoilut.
  5. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Jos ei se Fortella pysy tiiviinä, tuskin muullakaan ihmeaineella!!!
  6. Aako
    Aako 1st gear
    Kanelia, kun kippaat nesteen sekaan, niin jo pitää...
    Niito muute olemasa jäähdytinkorjaamoitaki! :)
  7. Pertti K
    Pertti K Double Gearhead
    Niihä niito. Kerran vein Olssin syylärin sellaiseen ja meinasin sormella osoitella mistä vuotaa. Asiansa osaava asiakaspal... eikun syylärinkorjaaja siihen että "Joojoo, me tehdään sille painekoe, kyllä ne vuotopaikat sieltä löytyy".
    Hakiessa sitten ylpeänä esitteli mistä kaikkialta oli paikattu. Kysyin että "Entäs tuosta?" samalla osoittaen ainoata kohtaa josta olin syylärin itse havainnut vuotavan. "Jaa vuotiko se siitäkin?" Laitoin kotona sitten ihmeainetta kun ensin olin todennut että edelleen vuotaa. Loppui vuoto.
  8. coupedeville
    Mut kun on muovipäätyinen ja jos tirraa muovin ja kennon välistä niin eipä oikein voi mitään tinauksia tehdä.
    Eikä vuoda letkuista tai niiden liitoksista.
    Ei viitsisi alkaa ottamaan jäähdytintä irti autosta ja paineistamaan sitä jossain että mistä vuotaa kun ei näe kyllä nyt mistä vuotaa... Vuotaa ilmeisesti jostain sieltä alta joko pillistä tai saumasta koska taskulampullakaan katselemalla ei vuoto pysty paikallistamaan muuta kuin kostean kohdan siellä alla jossakin... Sinne jäähdyttimen alareunaan ja päädyn alareunaan ei yksikertaisesti näe.
  9. Motor & Parts
    Motor & Parts Gearhead
    Volvosta vuoti jäähdytin, siis tiputti jäähdyttimen sivu saumasta. Laitoin CRC RADIATOR SEAL ainetta jäähdyttimeen ni vuoto lakkas. En tiedä kuinka kauan paikkaus kesti, mutta auto oli minulla 3-vuotta ja ei vuotanut tuona aikana enää.
    Löytyy Motonetistä ainakin.
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/606165/C ... Seal-200ml
  10. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Tee adapteri vaikka lämppärinletkun väliin, jotta saat järjestelmään pari baria painetta, löytyy vuotokohta varmasti eikä tartte purkaa pois.
  11. Weijari
    Weijari Gearhead
    Jos on muovipäätyinen mutta näät vuotokohdan selvästi, niin epoksi pitää.
  12. coupedeville
    Siis joku Epoksimassa eikä liima...
  13. PauliR
    PauliR 3rd gear
    Onko muovipäädyn tiiviste pullahtanu paikoiltaan? Tai onko vaan pääty löystyny painevaihteluiden takia, purista niitä alumiinikynsiä kireemmälle jos vuotaa saumasta.
  14. coupedeville
    Katsotaan josko irroitan jäähyä tässä jossain vaiheessa... mulla on vielä edellinenkin tallessa missä vuoto on juurikin kahdessa kohtaa muovipäädyissä joissa on halkeamat... Koita korjata ne tässä epoksilla ja katsoa sitten pitääkö se. Täytyy sitten irroitella tuota paikalla olevaa ja tutkia sitä.
  15. Minimies
    Minimies 3rd gear
  16. Nikuzai
    Voisin katella sen liiman mikä pitää vieläkin sellaisessa bakeliittiin viittaavassa syylärissä missä oli selvähalkeama.
    Sitä railoa hieman piikillä avasi (murenevaa muovia) kuumailmapuhaltimella lämpöä ja kuivausta ja liimaa siihen uraan hetki odottelua ja sit lisää sellaiseksi matoksi. Pari päivää tallissa ja nesteet sisälle
  17. coupedeville
    Ootko tosissas? Paljonko?
  18. coupedeville
    Kyllä on toi Amerikan poikien tekämä tarvike jäähdytin paska kun ei kestänyt kuin 1v ja alkoi vuotaa... Vittu ja takuuseen ei enää mene kun meni just yli ajalle
  19. coupedeville
    Korjailin eilen tuossa joutessani Rapid Epoksilla joka soveltuu myös täyttöön ja kestää -40 - +100 astetta niin sen vanhan jäähdyttäjän päädyn jossa oli halkeama ja täytyy tässsä kattoo jos vaihtaa sen tohon ens viikolla paikoilleen ja kattoo sit puolestaan että mistä tää "uus" tarvike vuotaa... Toi vanha oli muistini mukaan orgis...
  20. Aako
    Aako 1st gear
    Ei oo kanelipurkin kylessä annosteluohjetta, siittä on vaan pussista kaadettu sen, mitä uskaltaa :) Vanha joppareiden toimiva konsti :D
