Käyntihäiriö
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Junnu83, 15.4.2019.
  1. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Onkohan siellä dampperi pyörähtänyt tai ketju loppu tai...
  2. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Onko auto sun käytössä koskaan toiminut/miten vika tuli?
  3. Junnu83
    Junnu83 1st gear
    Ykk merkki on tarkistettu ja on kohdallaan.. Auto tuli mulle käyntihäiriöisenä ja entinen omistaja vaihtanu uuden jakajan mut ei toiminu silloinkaan
  4. Karpov
    Sitten kannattas winaldl perehtyä tai lukea edes hyppylangalla vikakoodit. Osaa vaihdettu ja kone käynyt huonosti niin moni juttu ajotuksesta iacin säätöön voi olla perseellään.
    Jos lämmintä on niin voihan se kone siirtyä tuossa ajassa closed looppiin ja jos vaikka lambda päin vittua niin soppa valmis.
  5. Junnu83
    Junnu83 1st gear
    Nokun tää kottero ei anna vikakoodia..
  6. Karpov
    Tärkeintä tbin kanssa on rauhottua :D
    Ei sais hätiköidä eikä summassa vaihtaa osia varsinkaan sellaisia joiden säätö vaatis normaalin käynnin.
    Alota lämpöanturista ja lambdankin vois tsekata.
  7. Junnu83
    Junnu83 1st gear
    Lambdaa mittailin eilen ja anto noin 0.3-0.8v, auto vaa käy nii huonosti et tarkkaa lukemaa vaikea sanoa kun meinaa välillä sammua ja ton iac venttiilin sano yks chevyihin paneutunut harrastaja, siltä sen uuden venttiilinki ostin.
  8. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Lähtisin kans lämpötila anturist, sit kattosisin et tapahtuuko suutin kuviossa muutista kun rupee rötää.
  9. Junnu83
    Junnu83 1st gear
    Suutin kuvio näyttää kyl minun mielestä ihan hyvälle ja anturii lähen hakemaa heti kun uskaltaa töistä livistää :D
  10. Junnu83
    Junnu83 1st gear
    Niiku arvelin ni ei vaikutusta
  11. Karpov
    Iacin voi poissulkea sillä, että katot että se on auki ja otat töpselin irti. Sillon tyhjäkäynti jää korkealle ja eliminoituu ongelmat siellä.
    Onko jakaja icmmän kera ja map anturi varmasti ollut toimivia? Ne millä testasit. Vikavalo kuitenkin toimii eli syttyy ja sammuu virrat päällä asennossa?
  12. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    ei se vikavalo aina syty vaikka olisi vitullaankin,live arvot on hyvä nähdä niin ei tarvitse arpoa osia kuin merkkiliikkeessä,jos ei veheyttä sitten vaikeamman kautta mittarilla
  13. jusssi
    jusssi Gearhead
    Oletko tarkistanut ECM:n liittimet? Oli itellä tpi camarossa aikanaan huonnon käynnin syy noin yksinkertainen.
  14. Junnu83
    Junnu83 1st gear
    Vikavalo toimii kuten pitää, jakaja ihan uusi. Ja map anturi ollu toimivassa autossa
  15. Junnu83
    Junnu83 1st gear
    Ecm maadotus on katottu, putsattu ja lisätty rinnalle toinen maadoitus. Tarkotatko sitä liitintä mikä on repsikan jalkatilassa?
  16. Karpov
    Juu ei toki itsellä myös kokemus näistä. Mut jos valo otettu pois eikä syty edes bulb testissä niin sitten voi epäillä jo.
  17. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Ja anturin piuhat on ehjät?
  18. Karpov
    Kato koneesta myäs maadotukset, imusarjassa termarin vieressä lie ainakin yks.
  19. PAZI
    PAZI Gearhead
    Tankissa sihti tukossa?
  20. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Onkohan kukaan kokeillu aldldroid appia?
    https://www.aldldroid.com
    Maksaa pari kymppiä, mut jos toimii niin olis kätsy.
