Kapselit ja tasapainotus
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja Concarne, 18.9.2020.
  1. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Käkkylän (-68) alkuperäiset kapselit kiinnittyvät peltivanteen ulkoreunaan ja jos siihen laittaa normaalit tasapainotuspainot ei kapseleita saa paikoilleen. Miten nuo pyörät saa painoihin tai kuinka olette ratkaisseet tämän? Rengasliike oli sitä mieltä etteivät voi auttaa mutta on noita vastaavia kärryjä jokunen satatuhatta tehty ja oletettavasti on pyörätkin tasapainotettu.
  2. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Bead Balancing? En oo ite kokeillut.
  3. Mikäli sikäli tarkoitit tämmöisiä, niin ne mullakin tuli mieleen:
  4. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Kyllähän nuo liimapainot tuollaisiin aluvanteisiin saa mutta orkkiksena on siis peltivanteet. Rengaliikkeessä väittivät ettei onnistu peltivanteeseen mutta en nyt itsekään keksi miksei muka onnistu. Täytyy ottaa yksi pyörä irti ihmeteltäväksi. On kyllä sen tason "ongelma" että tähän on varmasti ratkaisu olemassa.
  5. Vuppe
    Tarkotin sellasia muovikuulia mitkä laitetaan renkaan sisään, määrä renkaan koon mukaan. Näkyy olevan rengasliikkeilläkin myynnissä.
  6. Vuppe
  7. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Tällaisesta en ole kuullutkaan. Aikoinaan tämä on ilmeisesti hoidettu sellaisilla painoilla mitkä kiinnittyvät vanteen reunaan normaalisti mutta se kiinnitysliuska on pidempi ja paino ei siis ole reunassa kiinni.
  8. f34
    f34 Double Gearhead
    Onnistuu noilla liimapainoillakin.
    Rengaskoneiden asetuksissa ei ole tuota valintaa, niin asentajalla menee sormi suuhun.
    cdv70 tykkää tästä.
  9. cdv70
    cdv70 Double Gearhead
    Liimapainoilla ja peltivanteilla on menty Caddyllä jo vuodesta 1983. Ja pölärit mahtuu kiinni.
    Concarne tykkää tästä.
  10. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Mihin nuo painot on liimattu, sisä- vai ulkopuolelle vaiko molemmille?
  11. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Mul oli liimapainoil tehyt peltsarit kansa, liimapainot oli takakehäl nii lähel keskiöö ko olla voi, yhes rivis. Ne ei ainakaan tärränny.
  12. cdv70
    Sisäpuolella muistaakseni lyöntipainot Ulkopuolella liimattu vaakapinnalle. Saako tosta kuvasta mitään käsitystä?
  13. f34
    f34 Double Gearhead
    Tasapainotuskone näyttää kumpaan reunaan vannetta painot pitää laittaa.
    Ne voi sijoittaa Cvd70 piirtämällä tavalla.
  14. Sierra
    Sierra Double Gearhead
    Ihan samalla tavalla niitä liimapainoja voi käyttää tarvittaessa peltivanteissakin. Mulla tasapainokoneessa esivalintana 5 eri vaihtoehto paikkaa laittaa paino, ihan ulkoreunat eli käytännössä lyötävät, sitten liimapainoille sisäkehän ulko-osa ja sitten keskelle. Noilla näyttää siis suoraan painomäärän, muuten kokeilemalla. Ja joskus joutuu pelkästään käyttämään tuota keskiasetusta eli painot pelkästään keskilinjalla, hyvä tuntuu silläkin tulevan suomen maantienopeuksiin.
    cdv70 tykkää tästä.
  15. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    tasapainoitus hiekka pussi renkaan sisään.hajoaa ajossa ja tasapainottaa kapselin kanssa.toimii paremmin kuin nykyajan painoitukset ,ja jos ei itse painota rengasasentajat ei putsaa edes kunnolla vannetta ja paskan irrotessa homma hukassa
  16. juko7
    juko7 Double Gearhead
    ^mihin renkaan sisään laitettavan irtomateriaalin vaikutus perustuu?
  17. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Tuossa ylläolevassa vannetukun linkissä on selitetty asia sivun alareunassa.
    Itselläkään ei kokemusta moisista, mielenkiintoisen näköinen.
  18. Fuselage
    Itsellä tasapainotettiin Jack Wheeler ja 285/85/16 BFGoodrich All-Terrain renkaat pusseilla, kun heittoa oli todella reilusti.
    Eli vanteen ja renkaan sisään tulee pussi jossa on jotain kuulia yms.
    Asentaja kieltäyty laittamasta niin paljon painoja vanteeseen, että ne olisi ollut tasapainossa. Sanoin et laita vaan, ei haittaa. Sano että häntä haittaa, että ei ammattiylpeys anna periksi.
    Hetken ne oli joutunut arpomaan pussien kokoja yms ja tilaamaan muutaman setin.
    Ja hyvin tuntuu noi pussit toimivan.
  19. moottorinlohko
    joo,suomessa on moni ammattilainen monesta asiasta pihalla kun ei kiinnosta ominpäin tutkia jutskia,on vain yksi totuus,oli muuten hienoa lähteä ajamaan renkaiden asennuksen jälkeen,km meni ,luulin että kaikki irtoo autosta ennenkuin painotti,jenkeissä ollut pitkään käytössä pussitus,etenkin isommissa kun vaikea laitella painoja vanteisiin.
  20. Fuselage
    Itse kanssa luulin, et paikat lähtee hampaista tai hampaat jopa suusta, ei mitään. Siis toimii todella heti.
