Karstan poisto, esim männästä.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Mikkis, 17.11.2017.
  1. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Tarvitsisi löytää keino karstan poistolle.
    Emäksistä liuosta on testattu, sekä vettä.
    Molemmat pehment ja helpottaa poistoa, muttei riittävästi.
    Kyseessä siis irtomäntä, joten koneen käydessä ei asiaan pysty vaikuttamaan.
  2. Pölyttäjä
    Pölyttäjä Gearhead
    jarrukliineri
  3. jakulepi
    jakulepi Double Gearhead
    No jos irtomäntä kyseessä, niin miten olisi ihan vain mekaaninen poisto?
    Itse rapsuttelin kahdeksan mukia puhtaaksi eri työvälineitä hyödyntäen, ja hyvä tuli.
  4. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Kas kun et jo tuota tiedä? Esim. crc gasket remover.
  5. VIN M
    VIN M 1st gear
    Kyllä lipeäliuoksessa keittämällä pitäs lähtee. Ei tartte tehä mitään kunhan kattelee päälle ja/tai juo kaljaa.
    Rotten tykkää tästä.
  6. reynolds
    reynolds 3rd gear
    Jos kerran irrallinen mäntä, niin karstanpoisto EI voi olla ongelma....Porakoneeseen esim kiinni pyörivä teräsharja, jolla lähtee karstat kivuttomasti...Tai sitten jos on laiska, niin laittaa kunnon liuotinta männän päälle, jonka jälkeen mäntä osienpesukoneeseen...Ja jälleen on karstat lähteneet...Ei vaikeaa ollenkaan!!!
  7. rb
    rb Double Gearhead
    Toi on varmaan se tehokkain keino.
    Kunhan ei unohda yön yli niitä sinne, kun sit ei ole enää niitä mäntiäkään.....
    Mikkiksellä on varmaan syynsä, että miksi männän päät pitää saada puhtaaksi, mut itse ei tule kaavittua niistä kun se irrallinen moska pois, koska se kova karsta on varsin tehokas lämpö eriste....
    Jussi289 ja DX tykkäävät tästä.
  8. Mikkis
    No juu, unohtui alkupostauksesta pois se että nyt haetaan siisteintä ja ehkä helpointa tapaa karstan poistoon, kyseessä vajaa puoli metriä oleva mäntä, minkä pinnassa siellätäällä useamman millin karsta.
    Männän materiaali on valuteräs, ainakin osittain.
    Rautapohjainen.
    Sitä kun kuppilaikalka pöllyttää, tietää pöllyttävänsä.
    Joten siis joku oikeasti hyvä keino karstanpoistoon hakusessa.
    Lipeää voisi kokeilla, mutta miten pitkäikäistä liuos on kun sen kyllästää isolla määrällä karstaa, sekä miten moisen jätteen hävitys?
  9. rb
    rb Double Gearhead
    :odbiggrin:
  10. Woodpecker
    Woodpecker 2nd gear
    Karsta taitaa olla palamistuote niin kuin tuhkakin. Molemmat lienee emäksisiä
    Emäs liukenee näppärästi happoon, vaikka limonadiin tai sitruunahappoon
    Hapotettavat osat on syytä puhdistaa rasvasta ennen käsittelyä
    Rasva liukenee näppärästi bensaan, viinaan, kliineriin jne
    Käsittelyn jälkeen hapotetut osat on kuivattava ja suojattava hyvin
    Öljy, maali, lakka, vaha jne...
  11. DX
    DX Double Gearhead
    siis joku ihan jumalattoman iso valurautamäntä, eehän toi sovinnolla passaa ees tynnyriin likoomaan
    saattasin löpöllä pehmitellä ja sitten lastalla kaapia veke ja loput emäksisen kanssa harjaten, ettee ihan silimissä ruastu niinku hapon kanssa tykkää tehä.
    aika suttaamista sekin, kuten noen kanssa aina tahtoo olla teki sen miten vaan helpoiten.
  12. urho3
    urho3 Gearhead
    Mulla on pesuainetta jota ostan 1000l kontista. Merkkiä en tiedä mutta sellaista kirkasta. Mäntä 20pros liuokseen yöksi niin aamulla kun männän ottaa pois niin karsta valahtaa urista pois. Eikä hapetu mäntä. Loisto aine. Oon kokeillu montaa merkkiä mut ne yleensä hapettaa alumiiniosat.
    xarper ja Mikkis tykkäävät tästä.
  13. Fuselage
    Diesel/löpö kyllä pehmittää. Tai sit astianpesukone :D :D :D
  14. hzemax
    hzemax Double Gearhead
    Ittellä sooda blaster. Ainaskin. Eiks kaikilla oo jo?
  15. Rotten
    Rotten Gearhead
    Ihan hyvä tarkennus! :D
    Jos ei löydy hyviä konsteja, nii asenne kohdilleen!
    M-realilla terittelin jauhimen teriä, roottori staattori noin pari meyriä halkaisija,kartio osalla lohenpyrstö tyylillä terät kiinni! Kokeiltiin vaik mitä (no paljuun ei mahtunut likoomaan,) niin paras keino, mekaaninen ja kuivilteen! Eli rälläkkä ja kuppilaikka!
    Illalla sit nyppi saunassa niitä piikkejä ympäri kehoa! :oops:
  16. Mikkis
    Noniin, nyt kun saat sen tuotteen nimen kaivettua, aletaan olemaan asian ytimessä.
  17. urho3
    urho3 Gearhead
    Joo pitää käydä ostaa sitä. Sikäli jos sitä vielä saa kun kohta vuosi aikaa kun ostin. Oon vähän jemmannu just tuota mäntiä varten. Muuten tuo aine on huippu melkeinpä mihin vaan vaikkapa uunipaistiin laittas.
  18. Mikkis
    Paras keino tähän mennässä on ollut emäksisessä aineessa liotus, jonka jälkeen neulahakkurilla on kilkuteltu kikkareet pois.
    Lopuksi kuppiharjalla loput.
    Nyt siis hakusessa jokin taikakeino, kappale rasvanpoiston jälkeen nesteeseen X ja parin tunnin päästä nostettaessa kevyt skrabaus ja pesun jälkeen paikalleen asennus.
    Kuppiharjalla kun vetelee, menee tunti ja halli on mustana.
    Sen ajan voisi käyttää hyödyksi muuten.
    Liuottimien käyttö ei oikein ole paras keino, eikä hapotkaan.
    Emäksinen kama on aika helppoa käsitellä, noihin yllämainittuihin verrattuna.
  19. urho3
    urho3 Gearhead
    Eikä mikään löpö oo mitään tuohon aineeseen verrattuna.
  20. Mikkis
    Löpö on aika huono pehmentämään tuota karstaa, vesikin pelaa paremmin.
    Mahdollisimman siisti ja yksinkertainen keino hakusessa.
    Noita mäntiä kun tulee pari kpl viikossa ja on melko turhauttavaa se kaikki karsta pöllytellä lattialle.
