Kestääkö bensaletku ATF-öljyä?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja atobee, 28.2.2015.
  1. atobee
    atobee Gearhead
    Vaihdoin lauhduttimenletkut ja kauppias möi tuota normi(?) bensaletkua eikä osanut sanoa sen soveltuvuudesta.
    Mites homma on?
  2. Ratrod34
    Ratrod34 3rd gear
    On mulla ainakin kestäny, tais olla vielä melkein 20 vuotta samat bensaletkun pätkät ennenkuin vaihdoin kun meni metalliputki rikki.
  3. atobee
    atobee Gearhead
    Tuo 20v riittää hyvin. :D
  4. Ratrod34
    Ratrod34 3rd gear
    Nykyään on vaan vaikeempi saada noin hyvää bensaletkua kuin ennen :D
  5. peltsi
    peltsi Gearhead
    kestää mutta automaattivaihteistoon ei kannata laittaa jos ei tiedä letkun speksejä
  6. atobee
    atobee Gearhead
    10 bar tais lukee uudessa letkussa ja automaattilootaan nuo vaihdoin, kumiletkua yhdellä kudoksella ja klemmarikiinnityksellä oli alkuperäisetkin.
  7. speedy
    speedy Double Gearhead
    Jos haluaa pitkäikäisen,niin Hydrauliikkaletkua, ja siihen kunnon leveät rosteriklemmarit, eli tuollaiset!
  8. atobee
    atobee Gearhead
    Letkun on jo kiinni talviautossa (Chrysler Neon) ja kestäneet jo lähes viikon, jäin vaan miettimään turpooko tuo bensaletku tuosta öljystä.
  9. peltsi
    peltsi Gearhead
    Ei lootassa taida olla yli kilon painetta.
    Eikä se öljyjen takia turboo vaan lämmönkeston takia.
    Sit porukat syyttää huonoa letkua vaikka vika on asentajassa.
  10. janiluo
    janiluo Gearhead
    Bensaletku on kestänyt ihan hyvin laatikön jäähdytinputken jatkona mutta laatikkoöljjyn väri muuttui mustaksi.
    Mitäs siihen sanotte?
    :odroll:
    - Jani -
  11. peltsi
    peltsi Gearhead
    Laatikko luistaa
  12. Karppaj
    Karppaj 3rd gear
    Paineen kestää varmasti. Mutta kestääkö lämpöä? Automaatiaskien öljyn max lämmöt ovat kuitenkin aika lähellä jäähd. järjestelmän lämpöjä. Hydraulikkaletku kestää ylleensä ainakin sen 100c.
  13. Karppaj
    Karppaj 3rd gear
    Niimpä. Bilteman bensaletku ei kestä edes bensaa :argue:
  14. Slant Sickness
    Mul on ollut tavan polttoaineletkulla luuppi ilman lauhdutinta vuodesta keppi ja kilpi. Ainoa hasardi on tullut siitä, että letku vanhuuttaan koppuroituneena lähti putken päästä irti ja ATF:t meni pitkin ajorataa. Eli putkenpäähän pitäis saada jotakin pullistumaa tai pykälää, jolla noi estää, muuten en osaa pitää tota riskinä. Automaattiöljy on aika kesyä tavaraa vs etanolinsekainen bensa.
  15. Substitute
    Substitute Gearhead
    Olen ymmärtänyt niin että automaattivaihteistoöljyissä on kumimateriaaleja pehmeinä pitäviä aineosia ja se ei välttämättä ole hyväksi kaikille kumiletkuille. Jos letkun sisävaippa turpoaa ja irtoaa lopulta kudoksesta/päällysvaipasta, voi se junttaantua sisäisesti tukkoon.
    Helposti taivutettavia metalliputkia alkuperäisnipoilla ja kartioilla saa muutamalla kympillä. Ja öljy jäähtyy myös niissä metalliputkissa.
  16. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Kyllä noitten pletkujen sisällä paine voi nousta maksimissaan johonkin 5bar:in paikkeille. Normipaine on ~2bar.
  17. sämpy
    sämpy Double Gearhead
    kovasti "auttamishaluinen" Etran myyjä väitti että perus bensaletku kestää kyllä bensaa muttei öljyä. Myi teknikumin bensa/öljyletkua kovaan hintaan. No kyllä se hyvää letkua olikin mutta asian paikkansapitävyydestä en tiedä. En ole tosin sen koommin viitsinyt riskeerata, sen verta pieni investointi.
  18. atobee
    atobee Gearhead
    Tuossa on alunperinkin klemmarikiinnitteiset kumiletkut.
    Mutta pitää seurata jos letkut alkavat pehmetä/kovettua kun ei näytä kenelläkään varmuutta asiasta olevan.
  19. pptalo
    pptalo Gearhead
    Ei Motonetinkää, puolessa vuodessa oli jo aivan pykinyt. Luulen jos on kunnon letkua niin kestää myös öljyn noi halvat ei kestä kun paineettoman ilman :lol:
