Kierrolukumittari vaivoja moparissa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Jm-vallin, 9.7.2019.
  1. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Mikähän mahtaa vaivata tota dusterin kun olen testannut 3 eri mittaria ja muutama eri puolakin on ollut autossa mut kierrosluku mittari toimii hitaasti.. Mahtaako Puolan etuvastus vaikuttaa siihen niin ettei toimi mittari kunnolla..?
  2. Sierra
    Sierra Gearhead
    Muuten etuvastuksella ei merkitystä, kunhan ottaa virran kiekkimittarille ennen etuvastusta eli käytännössä virtalukolta suoraan sytytysvirta liittimeltä.
  3. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Juu sieltä on virta otettu.. Ei tule etuvastuksen kautta.. Mistähän mahtais vaivaa etsimään.. Koska autosta johtuva se vaiva on kun kaikilla kokeilemalla mittareilla tekee samaa..
  4. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Mitä tarkoittaa, toimii hitaasti?
    Mikä moottori siinä Dusterissa on?
  5. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Siinä on 360. Viisari kulkee myöhässä.. Ikäänkuin takertelisi.
  6. VintageSpeed
    VintageSpeed 3rd gear
    Onko kyse tarvikemittarista vai orggis mopar mittarista? Onko sytytystä muutettu esim. MSD boksilla tai jollain muulla? Jos tarvikemittaria niin oletko kokeillu kaikki mittarin asetukset 4,6,8 syl. Mulla on pari sellasta kiinalaista mittaria jotka toimii väärinpäin eli 4 sylinterisen asetus toimii 8 koneessa.
    Jm-vallin tykkää tästä.
  7. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Ne on tarvike mittareita ollu kaikki. Sytytys vehkeet on alkuperäiset. Pitää koittaa tota sylinteriluvun asetusta..
  8. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Koitin tota sylinteri luvun muutosta mut ei sillä apua ollut.. Mistäköhän lähtis vielä vikaa etsimään..
  9. Make.S
    Make.S Gearhead
    Ite laiton autometerin procomp 2 jäljitelmän/kopion. Mittari on hiton hieno, halpa, vaihtovalolla, värinvaihdoilla, mutta vapaalla poljettaessa helevetin hidas.
    Vedin ruskean silmukan poikki, vaikka kasikoneisissa ei ole tarvetta. Tyhjäkäynti nous 1500rpm, mutta toimii hitaasti. Nippasin sinisen lenkin poikki, tyhjäkäynti 3500rpm, mutta toimii hitaasti.
    Laitoin silmukat takaisin ja meinasin laittaa myyjälle lämpimät terveiset, mutta kävin vielä koeajolla.
    Silloin mittari toimii ihan normaalisti...
    Onko se toi msd blaster 2:nen mikä tekee tota?
  10. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Juu juu.. Semmonen toi mun nykyinen mittari on kans.. Mulla oli noi lenkit kans kokeeksi auki ja samat taudit oli kun sullakin.. Mut mun ei tullu kuntoon.. Taitaa olla ominaisuus kyseisissä mittareissa..
  11. Make.S
    Make.S Gearhead
    Siis sullakin sama katu-uskottava 10000rpm hitaallakäyvä "autometer" :), mutta käy hitaalla ajossakin.
  12. xarper
    Mulla on autometelin 5" vaihtovalolla ja tais olla mittaritaulussa leima 1999 tjsp vuodelta ja toi kyl pysyy hyvin perässä, MSDn Street Fire boxi ja joku MSDn puola.
    Pysy kyl Moparin omalla boxillakin ja GM HEI mukana kans.
  13. Make.S
    Make.S Gearhead
    On mullakin aijemmin ostetut aidot mittarit toiminut parkilla/vapaalla polettaessa.
  14. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Juu semmonen
  15. xarper
    Ei vittu mulla olikin joku matalaviritteisten paskojen versio toi oma kun ei ollu ku 8k RPM asti :(
  16. Jm-vallin
    Jm-vallin 1st gear
    Täytyy varmaan ostaa joku aito mittari jossain vaiheessa.. Sit kun tuo alkaa häiritsee
  17. Make.S
    Make.S Gearhead
    Taitaa kypätonnin runtarissa jäädä vielä 3tonia reserviin...:)
  18. valtsu67
    valtsu67 3rd gear
    Mulla oli ongelmia joskus Sunpro -kiekkamittarin kanssa. Näytti välillä liikaa, välillä liian vähän.
    Syyllinen löyty kiinalaisesta moparin sytkäboxista. Ostin mopar perfin oranssin, vaivat katosi.
  19. _MURIKKA_
    _MURIKKA_ 2nd gear
    Itse ostin oldsiin motonetistä autogaugen rundikellon vaihtovalolla, koska vain halvin on kyllin hyvää jne. Taisin palauttaa seuraavana päivänä. Hyppäs 2200 jälkeen suoraan yli 5000 ja liikku siellä ihan normaalisti (kun kierrätti esim 2500 niin mittari näytti 5500). Kävin sit ostamassa autometerin ja johan toimii. Noiden halpojen mittareiden kanssa ei kannata liikaa tuhlata aikaa.
    Tästä ei kyllä ollu kenellekkään mitään apua, kunhan nollapostailen. :oops:
    Make.S ja Jm-vallin tykkäävät tästä.
  20. kippis
    kippis 3rd gear
