Kipua Vanin takajarruissa
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja horses, 9.5.2007.
  1. horses
    horses 1st gear
    Outo ilmiö tullut G20 vanin takajarruihin, tuntuu siltä että takajarrut jää päälle aina silloin tällöin ja kummallista on se että se vaeltelee puolelta toiselle. Välillä on toinen rumpu helevetin kuuma ja välillä toinen ja jumituksen alun tietää siitä kun takaa alkaa kuulumaan sellainen jumputus, välillä ton jumputuksen saa pois kun painelee seisontajarrupoljinta edestakaisen välillä ei lähde vaan silloin on pysähdyttävä ja poljettava seisontajarru kiinni ja vähän taakseppäin ajoa jolloin "tilanne" laukeaa. Pirssiin on vaihdettu jarrukilkkeitä taakse viime kesänä ja auto on ollut ajossa koko ajan. Aavistelen ton johtuvan luonnollisesti takajarrujen "säädöista" mutta onko kukaan törmännyt ko. jutskaan ja jos on niin millä siitä on selvitty?
  2. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Samaa oiretta oli voortissa, syynä jarrukengät väärin päin. En nyt muista pitikö pidemmän olla takana vai edessä mutta väärinpäin ne oli enivei.
  3. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Kannattaa tarkastaa jarrukilvet, voi olla kenkien vastinpinta kulunut montuille eikä kengät pääse liikkumaan tasaisesti. Jos näin on, hanki uudet kilvet tai hitsaa montut umpeen ja hio tasaiseksi....
  4. horses
    horses 1st gear
    Kengät ovat varmasti oikeinpäin eli pienet edessä ja isot takana. Kuten sanoin autolla on ajettu koko ajan ja se on katsastettu noilla uusilla jarrukilkkeillä viimekesänä ja kaikki oli silloin ok ja jarrut ovat toimineet moitteettomasti tähän asti mut nyt tuo ilmiö on vaivanut muutaman päivän. En kyllä muista millaisessa kunnossa noi jarrukilvet oli mut pitää katella ne viikonloppuna. muistaako kukaan mikä on noiden vastepintojen korkeus? jos se vika on esim niissä.
  5. sakkeus
    sakkeus 1st gear
    jarrut
    Mulla sama vika edellisessä vanissa. Oli lähteny pinta lohkeilemaan kengistä. Välillä jumputti ja välillä lämpeni. Oli uudet palat. Rummut päälisinpuolin ok mutta sama uusiutu vaihdon jälkeen. Vaihda nesteet jos ei tietoa kuinka vanhat.
  6. cutlass cruiser
    Jos sylinterit on ylhäällä, on tehostava kenkä se etummainen, eli isompi kenkä.
  7. Belair58
    Belair58 1st gear
    Ainakin hiacessa ym niin pienempi kenkä pitää olla etupuolella muuten tehostaa juurikin liika ja jarrut voi jäädä päälle....
  8. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Lyhyempi kitka edemmäs ja pidempi taaemmas!!!
  9. horses
    horses 1st gear
    Juuri näin ne on, ja sylinterikumien vaihdon yhteydessä vaihdettiin myös nesteet koko järrujärjestelmään.
  10. W201
    W201 3rd gear
    Itsetehostavalle
    puolelle aina se kitkapinnaltaan lyhyempi.
    http://www.pepboys.com/learning_center/ ... _rear.html
  11. cutlass cruiser
    Ai ton takia ne jarrut on yleensä ihan päin vit...a, jossain ohjeessa lukee että YLEENSÄ lyhyempi eteen.
    Mun mielestä YLEENSÄ ne kitkapinnat on saman pituiset, ne on vaan sijoitettu ERI kohdalle siihen kenkään.
    Ja ne kuuluu laittaa siten että se kitkapinta on siinä tehostavassa kengässä LÄHEMPÄNÄ sitä sylinteriä.
    Ja siinä kengässä joka ei tehosta KAUENPANA sitä sylinteriä.
    Ja jos ne haluaa kasata väärin, ne kannattaa kasata molemmin puolin väärin, koska silloin jarrut ei puolla, on vaan vähemmän tehoa ja kengät kuluu ihan päin vi...a.
    Ja jos ne kengät on oikeesti eri pituiset, tulee se kitkapinta AINA pöyrimis suuntaa vastaan. Muuten ne kuluu epätasaisesti.
    Ei ole pakko uskoa, mutta noin ne oikeesti kuuluu.
  12. Ylli
    Ylli Gearhead
    Chevrolet FullSizen 1969-1990 Haynesin korjausoppaassa lukee selvästi, että primary shoe (short lining forward), eli lyhyempi eteen, että se siitä.
  13. W201
    W201 3rd gear
    :soosoo: Pakkohan siellä mun linkin ohjeessa on lukea yleensä, koska etummainen jarrukenkä ei aina ole se itsetehostava, riippuen jarrusylinterien sijoittelusta, ylhäällä. alhaalla tai jopa molemmissa. :soosoo: :mad: Ei ole pakko uskoa tätäkään, mutta tosi on, kannattaisi lukea joskus vähän ohjeita eikä säveltää miltään "mutu" tuntumalta :mad:
  14. JAMANT
    Eikä ainakaan kasata oikealle puolelle molemmat lyhyen kitkan kengät ja vasemmalle pitkät!!! Tuommoisenkin kasauksen nähnyt ihan kuukauden sisällä!!!
  15. RockHQ
    RockHQ 3rd gear
    Noita tulee nähtyä aika usein. Paras vastaan tullut tähän mennessä on kuitenkin ollut auto jossa oli 3 pitkää hihnaa ja 1 lyhyt. Se lyhyt oli apukuskin takakenkänä. Oli mielenkiintoista seurata dynon viisareita. Luultavasti pakkausvirhe tehtaalla, ja (m)asentaja ei ole huomannut vikaa vaihtaessaan kenkiä, tai sit kyseessä on puhtaasti tietämättömyys tai joku päätön idea.
    Mä olen pari tapausta joutunut tekemään, jossa uusin jarrukengät ja jousisarjan suht tuoreeseen GM:n laitteeseen enkä saanut millään jarruja pitämään tasaisesti. Kaiken mahdollisen mä tein kunnes päädyin vaihtamaan toiset uudet saman firman jarrukengät (acdelco) ja niillä sain pitämään tasan. Jotain heittoa kitkamateriaalin laadussa tms, mutta noita on siis joku prosentti kaikista mitä minä olen tehnyt (satoja tähän päivään mennessä).
  16. JAMANT
    Tai (m)asentaja ei ole päässyt hakemaan oikein pakattua sarjaa, kun se auto menee myyntiin...... Suurin osa autoista mitä mulle tulee, on just menossa myyntiin, kolmen vuoden päästä sama asiakas jahkailee edelleen saman ropposen kanssa :rotfl: !!
  17. Tomaso
    Tomaso 3rd gear
    Minulla on ollut monessa hankkimassani autossa pitkät toisella ja lyhyet toisella puolella asennettuna. Joko asentaja ei ole huomannut eroa tai järjestelyllä on yritetty kompensoida muusta syystä epätasaisesti ottavaa käyttö- tai käsijarrua.
  18. JAMANT
    Voihan se olla, että jossain autossa pitääkin olla noin, mutta en muista nähneeni missään yleisessä Jenkkivehkeessä noin (eikä kyllä muissakaan ole tullut vastaan)!! Muistan erikoisuutena vain sen yhden ranskalaisen (Talbot??) jossa oli toisella puolella takana Aten ja toisella puolella Bendixin jarrut ja se aiheutti sen että piti ostaa kahdet sarjat kenkiä, jotta sai jarrut kasattua (kun eivät olleet vaihtokelpoisia merkkien yli) :rotfl: :rotfl: :rotfl: !
  19. Jölli
    Jölli Gearhead
    Kannattaa muuten tarkistaa, jos et jo ole, että seisontajarrun vaijeri ei jumittele. Itsellä ollut joskus täysin jumissa...
  20. horses
    horses 1st gear
    No niin, jarrut on nyt avattu mutta eipä siellä mitään ihmeellistä näkynyt. Ainoa silmiinpistävä oli ne vastinpinnat jotka kieltämät olivat aika kuppaiset ja eivät kengät kovin kivuttomasti niissä liikkuneet. Kuinka niiden korjaaminen onnistuu vai onko kyseessä jarrukilpien uusinta? Kässärivaijeri on uusittu viimekesänä.
