Kojelaudan puuviilun uusiminen
Ketju osiossa 'Verhoilu ja sisusta', aloittaja Concarne, 31.8.2021.
  1. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Onko jollain tietoa missä voisi onnistua kojelaudan puukoristeiden leikkaaminen? Viilu on vähän paperia paksumpaa aitoa puuta. Ongelmana tuossa lähinnä on reikien leikkaaminen ja etenkin pyöreiden reikien leikkaaminen niin, että ne on pyöreitä ja oikeilla paikoilla kun pelivaraa sijainnille ei juurikaan ole. Vanhasta saa mallin.
  2. Stang 72
    Stang 72 3rd gear
    Olisko vaihtoehto ensin liimata ja sitten leikata?
  3. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Tuo ei oikein onnistu kun esim. radion nuppien kohdalla on sellaiset millin kohoumat. Samoin taitaa olla suorakulmaisten reikien kohdalla. Eli aukkojen kohdalla on tuollaiset matalat "kaulukset". Mikäli saisi tuon vanhan ehjänä irti niin sen ehkä voisi jotenkin tarraliimalla liimata uuden materiaalin päälle mutta edelleen täsmälleen oikein kokoisten pyöreiden reikien stanssaus on ongelma. Veikkaan, että rasiaporalla tai vastaavalla leikkurilla tulee silppua noin ohuesta materiaalista. Itselle tuli mieleen jonkinlainen digitointi ja CNC mutta onko tällaista Suomessa? Tarroja ja teippauksia käsittääkseni kyllä tehdään jollain vastaavalla systeemillä.
  4. Bluestone
    Vesileikkaus. Teet piirustuksen vanhan mallin mukaan ja viet viilun kanssa vesileikkausfirmaan.
  5. Siltalankulma
    Siltalankulma 1st gear
    Laserilla pystyy leikkaamaan vaneria, miksi ei viiluakin.
  6. WBBC
    WBBC Double Gearhead
    Minkä auton kojelauta kyseessä. Muistaakseni Wheeler Dealer ohjelmassa tekivät uuden viilukojelaudan johonkin klassikkoon.
  7. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Auto on -68 Cadillac. Wheeler Deeler taisi tehdä vanhan päälle uuden viilun mutta se kojelauta oli selvästi helpompi. Tässä tuo yli metrin pituinen ja alle 10 senttiä korkea viilu liimataan kojetaulun upotukseen. Yllä mainittiin vesileikkausta ja laseria, olisiko jotain firmojen nimiä heittää? Pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Suomessa mielellään.
  8. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Löytyikin nyt tuollainen Ameriikasta valmiina eikä ole hinnalla pilattu. Edellisen kerran kun hain niin näitä ei ollut missään tai hinta oli 500 $. Eipä tuo silti haittaisi vaikka saisi kotimaassa teetettyä.
  9. Bluestone
    Google on melko helppo: eka tulos Laserle Oy
  10. Ace66
    Ace66 3rd gear
    Kysästään samalla kun samassa aihepiirissä ollaan että mitä liimoja olette käyttäneet näiden viilujen liimaamiseen?
  11. Bluestone
  12. Dataviilaaja
    Aralditin epoksiliimaako? En suosittele, ei kestä aikaa, vaan haurastuu ja osat irtoaa 10v sisään.
  13. Bluestone
    Noinhan tuolla lukee?? "If you’re adding veneer to metal or plastic, you’ll need a high performance glue like Araldite."
    Epäilen kyllä itsekin, samoista syistä.o_O
  14. linc-77
    linc-77 Gearhead
    Mä olen tuon Lincon mittaritaulun kanssa kokeillu erilaisia menetelmiä viilun kanssa. Ongelmaksi muodostui kun viilu on puuta ja se liikkuu kosteuden mukaan. Se ei pysy suorana, ellei upota kokonaan lakan tai epoksin sisään. Itse hylkäsin aidon puuviilun ja tein jäljitelmän vesidippauksella...
    jarkko359, Gary Grand ja Vermilion tykkäävät tästä.
  15. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Itse pohtinnu myös miten saisin mittariston puujäljitelmän näköiseksi....
  16. juko7
    juko7 Double Gearhead
    Miten tuo tapahtuu ja miten niitä kuviokalvoja käytetään?
  17. RAL9005
    RAL9005 Gearhead
    Kuvio lasketaan altaaseen veden päälle. Ruiskutetaan aktivaattori kuviolle. Dipataan kappale ja lakataan tarvittaessa.
    juko7 ja Gary Grand tykkäävät tästä.
  18. Dataviilaaja
    Ainakin alumiinilevyyn olen nähnyt puuviilua liimatun, jolloin se on pysynyt muodossaan nyt ainakin reilut 50 vuotta. Ei ole kuin varsin ohut lakkakerros, joka sekin on kulunut jo aikoja sitten.
  19. Weijari
    Weijari 3rd gear
    Viilu kiinni vesiliukoisella liimalla ja silitysraudalla ja päälle lakka. Jos on suorassa auringonpaisteessa niin UV-suojattu Epoksilakka, muuten joko korkkaa pinnan lämmetessä tai lakan haurastuessa.
    On tullut naamioitua mm. metallikoppainen bensakanisterikitara puisen näköiseksi ja viilu on pysynyt, vaikka on kulunutkin paikoittan läpi pellille. Tässä oli ihan vesiliukoinen huonekalulakka.
  20. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Juutuupiin hakusanalla hydro dip
