Kokemuksia automaattisista hitsauskypäristä
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja VRC, 15.4.2005.
  1. KapteeniSolisluu
    KapteeniSolisluu 1st gear
    Taitaa olla hiukan yksinkertaisemmin selitetty tuo rakenne esitteessä
    Lainaus esitteestä:
    "MIG-A Twist® on kääntänyt periaatteet ylösalaisin: polttimen
    kädensija kääntyy joutsenkaulan ympäri – eikä päinvastoin."
    MIG-A Twist
  2. Adventurer
    Adventurer Gearhead
    Mulla on tuo maski keltaisena. En tiennytkään että hitsaaminen voi olla noin miellyttävää. Siis erittäin tyytyväinen olen, sain sen alta satkun koneen oston yhteydessä. Siis suosittelen. Tosin ei mulla mistään muusta automaattimaskista kokemusta ole :rotfl:
  3. Hellbell
    Hellbell 1st gear
    Yks huokeampi ihan hyväksi kehuttu vaihtoehto on myös, että iskee tommoseen vintage maskiin, sellasen itsestään tummuvan lasin. Siis tollaseen [​IMG]
    On ainakin kevyt eikä kauheen iso, nuo uudet automaattiturpo maskit ainakin näyttää vähän tollasilta rotiskoilta, jos ajattelee että auton peltejä hitsailee? :pinup:
  4. el borrachitos
    el borrachitos Gearhead
    Noi jälkikäteen asennettavat kasetit noihin perusmaskeihin on sikäli surkeita,että niissä on kiinteä tummuus 10 tai 11 din,mitkä on ainakin mulle aivan liian tummia peltihommissa.
    Ja se kasetti maksaa paikasta riippuen suunnilleen saman,kuin uusi säädöllä oleva maski.
    Meillä on hyllyssä tällä hetkellä viittä erilaista automaattimaskia,eikä ne kyllä just kooltaan eroa tosta vanhasta lasikuitukopasta.
  5. sami
    sami Gearhead
    [​IMG][/URL]
    Mikä tossa nyt niin paljon isompaa on?
    Painoa 475g, mahtuu ihan taatusti samaan tilaan kuin tuo kusilaitunen maski
    kasettinsa kanssa.
    Noita Clearvisioneita on tuotu maahan semmonen 3-400kpl
    ja takuuna vaihdettu muutamia yksilöitä. Pääosa käyttäjäkunnasta hitsaa ammatikseen. Hintaa vähän toista sataa euroa
    ja maskiin sopii sisäpuolelle diopteri silmälasien käyttäjille. Saatavilla myös raitisilmapuhallin versiona.
  6. MasterP
    MasterP 1st gear
    Just tässä pari tuntia kuplan keulan parsimista takana uus Esab Origo-Tech 9-13 kypärä päässä.
    Kommenttia: Miksen ole aikaisemmin ostanut automaattimaskia prkl.
    Tämä on aivan loistava kampe.
    Pikaisella kuukletuksella halavin oli: http://verkkokauppa.planeetta.net/epage ... E700000296
    Voin suositella! 8)
  7. wj
    wj Gearhead
    Kehuin tässä aiheessa joku sivu sitten noista linsseistä. Piti oikein ottaa malli ylös.
    Eli tommonen:
    http://www.xelux.nl/nl/index.php?pageid ... ntent=tech
    Pesee kaikki automaattimaskit mitä olen kokeillut mennentullen. Ei väläytä silmille, on todella kirkas ennen tummenemista. Ja maski on tommosen kanssa todella kevyt. Ei käy niskan päälle. Wurtilta toi on joskus ostettu. Ei hajua mitä se sillon makso. Ollut käytössä n. 5 vuotta
  8. rodchop
    rodchop 1st gear
    Howdy. Meillä tallilla jokin suht uusi automaattimaski, jossa kolme säätöä.
    En oo saanu kunnolla toimimaan. Eli jos mulla esim, kirkas kohdevalo tummuu jo siitä. Lisäksi kun hitsaan niin yhtäkkiä saattaa vaalentua kesken hitsauksen. Sitten kun tuotra delayta tarpeeks säätää niin saa odotella sata vuotta ennen kuin taas kirkastuu. Jos sais kunnolla toimii ni loistava.
    Mutta kun ei! Hitsinä TIG Oisko vinkkii
  9. el borrachitos
    Nää on monesti aika pitkälle makuasioita,mutta toi 10.5din on mulle liian tumma migin autopeltitöissä.Menee sauma väärään paikkaan.
    En tiedä mitä maskeja sä oot kokeillut,mutta Esim,Optrelin 680 maski on yli tuplaten nopeampi kuin linkissäsi oleva kasetti -> 0,5ms vs.Optrell 0.18ms.Ei tule silmät kipeeksi ja niissä on ainakin mun päähän paremmin sopiva panta,kuin normi hitsausmaskissa.Pystyy säätää myös etäisyyden että kuin lähellä kärsä on linssistä.
    Säätö-alue 5-13 din hionta-asennolla,jolloin maski pysyy vaaleana rälläkkähommissa sekä sitä pystyy myös käyttämään plasmaleikkauksessa ja kaasupilleillä turatessa.Niitäkin hommia välillä on.
    Hyvä jos oot ollut tyytyväinen kasettiin :)
    Nämä silmiin liittyvät suojaimet on vaan yleensä tod.perskohtaisia,että se mikä sopii yhdelle ei sovi toiselle.
    Rodchop:
    Tietämättä maskin merkkiä ei pysty sanomaan että onko se rikki vai eikö siinä ole ominaisuutta Tig hitsaukseen.Kaikki automaattimaskit ei pidä tigin valokaaresta.Varsinkaan jos on pulssi päällä.
  10. rodchop
    rodchop 1st gear
    Ok tarkistan merkin kun käyn tallilla seuraavaks. Pulssia mulla ei tuossa koneessa ole mutta kyllä paljon hitsailen ns,sormi pulssilla.
  11. JPA
    JPA 3rd gear
    Itsellä Wurthilta hommatt Lincoln Electricin Automaattimaski ja varsin tyytyväinen kapistukseen. Enää osaa tavallisella maskilla hitsatakkaan. kun on jo unohtanu sen "nyökkimisen"
  12. CantBeDone
    CantBeDone 1st gear
    Voi hyvin pitää paikkaansa, xeluxi oli ja tuntui hitaalta, välkytti selvästi silmille.
  13. BowTie81
    BowTie81 Gearhead
    bilteman luettelosta pisti silmään automaattimaski 79€, osaako joku sanoa jo että kannattaako sitä ostaa? Onko siinä kaikki ominaisuudet joita tollasessa tarvii? Ilmeisesti nämä toimivat ilman mitään virtalähdettä, aurinkokenno tunnistaa liekin ja himmentää välittömästi lasin?
  14. v 100
    v 100 1st gear
    Jaa mun mielestä vaatiis kyllä virtalähteen, että ei aivan automaattinen
    pitää se kunnon liäkki jostaki tulla, turha sitä on kattella sytkän valua
    klasin takaa jos ei ny aiva välttämättä taharo partakarvojansa paistella.
  15. el borrachitos
    Nyky maskit ei tartte enää pattereita.Toimivat valokenno periaattella.
  16. RAIVO
    RAIVO Gearhead
    Ja olihan se! Tänään pääsin tota vihdoin testaamaan. Ihan pätevä hintaansa nähden, aavistuksen nopeampi sais ehkä olla mut ei vilku silmät vaikka pari tuntia varmaan tuli hitsailtua :D
  17. Macho
    Macho Gearhead
    Jaha nyt sitten Balderin automaattilasi levis kokonaan, ei tummenna missään tilanteessa. Ei kestänyt kuin muutaman vuoden ja hintaakin oli pitkälti yli 300€. Olihan se aina vähän liian hidaskin se oli silloin kuin vielä toimi, paska mikä paska..
    Mitä suosittelette tilalle? Täytyisi olla säädettävä tummuus ja todella nopea reagointiaika.
  18. chevy56
    chevy56 1st gear
    delet
  19. silirimpsis
    silirimpsis Gearhead
    Joo itse taas en oikein tykännyt euromaskista. Minulla ei tule katseltua muita maisemia hitsauksen aikana. Lisäksi uudet lasit taikka pleksit on kalliita tuohon euromaskiin.
    No kyllähän se euromaski ihan ok on mutta makuasioitahan nämä. Töissäkin toiset tykkää ja toiset ei.
    Tämä on mielestäni varma valinta perusmaskiksi eikä maksa paljoa.
    http://www.jomatig.fi/store/kemppi-alfa ... maski.html
    Siinä on myös kätevä pikku tirkistyslasi josta sopivasti säädettynä on helppo katsoa aloituskohta tai heppailla rautoja yhteen.
    Lincolnin automaatti maskia suosittelisin itse, nopealta vaikuttaa reagointiaika ja hinta laatusuhde on kohdillaan. Se malli mikä töissä on maksaa noin 159€ kaupoissa. Nyt ei löytynyt tähän hätään linkkiä.
  20. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Euromaski pienissä hitsaus/hiontatöissä hyvä mutta kunnon hitsaukseen 3M:ltä saa Speedglass kypärän joka on mainio.Tätä käytän työssä. Säädöt hyvät ja on mukava päässä. Suositan. Itsellä lisäksi silmät leikattu joten liian vaaleat suojat vaan kipeyttävät silmät. Työkaverit kehuivat kypärää paremmaksi kuin Esabin vastaavaa,en ole koittanut toista.
