Kokemuksia Chrysler 300C
  1. rysleri67
    rysleri67 1st gear
    Onko patteri vain avaimessa..vaihdettu on.. silti herjaa silloin tällöin..
  2. hartsa69
  3. Fuselage
    Itsellä kans herjas samaa, vaihdoin patterin ja ne kiinikkeet on aika huonona.
  4. rysleri67
    rysleri67 1st gear
    Kiitos vinkeistä..täytyy perehtyä.
    Miten on muilla toiminut noi rengaspaine anturit.. mulla katkesi yksi alkuperäisistä silumiinivarsista eikä sen jälkeen ole toiminut varaosalla eikä alkuperäisellä..kai niistäkin patteri loppu..
    stratusdriver tykkää tästä.
  5. Kemikaaliali
    Kemikaaliali 1st gear
    Itsellä on 4kpl avaimia, patterin vaihdon yhteydessä jouduin tinaamaan sen patteripidikehässäkän uudelleen kiinni. Tarkistin muutkin avaimet ja sama homma oli jokaisessa avaimessa. Aika helppo homma oli kuitenkin tuo tinaus, aika hyvin mahtuu ja näkee mihin tinaa laitetaan. Nyt toimii taas kaikki avaimet.
  6. Soikhei
    Soikhei 3rd gear
    Hei, etupäässä iskarit tulossa tiensä päähän. Miten porukat on asian hoitaneet, oletteko vaihtaneet samalla myös jouset keulasta, kun olette iskareita vaihtaneet? Jos jouset ehjät niin onko järkeä vaihtaa. Taakse vaihdoin vuosi sitten uudet nivomatit, mut jouset edelleen alkuperäiset takana.
  7. toyota...
    toyota... Gearhead
    Mikähän ku turvavyö pimputtaa vaikka on kiinni?
  8. mika.p
    mika.p Gearhead
    Onko kellään tietoa että mikähän vaivaa 3.0crd chrysyä, talvella seisoi pitkän pätkän ja sitten kun ajoin auton halliin lämpiämään niin ei ensin alkanut lataamaan.
    Lataus kuitenkin aina loppujen lopuksi alkoi kun autoa aina viikon kahden jälkeen käynnistettiin siirtoa yms varten, ei siis pitkää ajoa/käyttöä.
    Loppujen lopuksi ei ladannut enää ollenkaan ja kun laturia katsoi niin näytti saaneen perinteisen öljykylvyn josta suoraan päättelin että laturi antautui.
    Laitoin uuden laturin ja lataus ok, ja siinä sitten puuhastelin muita juttuja kunnes tuli aika siirtää autoa ja yllättäin eipä enää ladannutkaan.
    Lataamaan alkaa aina ensi starttauksella jos akkukaapeli on ollut irti tokalla ei lataa ja itseasiassa latausvalo jää suoraan palamaan kun laittaa virrat ensistarttauksen jälkeen päälle eikä tällöin lataa ollenkaan.
    Mikähän voisi olla että lataus ok jos on akkukaapeli ollut irti ja tokalla starttauksella ei sitten enää lataakkaan?
    Mikähän pitäisi olla herätteen jännite? näytti olevan reilu 9V
  9. matti163
    matti163 Gearhead
    Viasta en osaa sanoa, mutta sen pimputuksen saa poiskin, muistaakseni 300c foorumilla oli ohjeet.
  10. Kurvi
    Kurvi 1st gear
    Herätteen jännite kuulostaa ok.lta
    Laturilta akulle menevässä johdossa on fusible link( öljypohjan alla olevassa kohdassa) mikä vois tehdä ajoittaista vikaa ja heräte mene hehkureleen kautta ecm lle. Jos hehkurele rikki saattaa häiritä laturin toimintaa
  11. toyota...
    toyota... Gearhead
    On ohjeet joo, mutta siinäkin pitää saada turvavyövalo sammuun, ja sekään ei sammu.
  12. mika.p
    mika.p Gearhead
    Kiitos infosta, täytyy ensiviikolla tutkia noita tarkemmin.
    Tänäänkin aamulla eka käynnistys akunkaapelin kiinnityksen jälkeen lataus ok ja sammutuksen jälkeen heti virrat päälle niin jo siinä ilmoittaa latausvikaa.
  13. rysleri67
    rysleri67 1st gear
    Moi..vikavalo syttyi..motomaatti ilmoitti vikakoodin P0471..pakokaasun paineen tunnistin.
    Autohan on 2007 vm. Crd. Onko korjattavissa vai uutta osaa..
  14. hartsa69
    Possible Causes
    There are a number of things that could cause Error Code P0471, including the following:
    • Faulty exhaust back pressure sensor
    • Shorted or open exhaust back pressure sensor
    • Poor electrical connection with exhaust back pressure sensor circuit
    • Blocked or clogged tube that runs from pressure sensor to the exhaust manifold
    • Leaks in the exhaust gas recirculation system, air inlet or charge air leaks
    • Failed PCM (rare, but possible)
    https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p0471/
    rysleri67 ja isalmela tykkäävät tästä.
  15. rysleri67
    rysleri67 1st gear
    Bosch anturi 150€..
    Missä kohti se sijaitsee..voiko sit putsata vai onko kuluva osa..
  16. hartsa69
  17. VANKKURI
    VANKKURI Gearhead
    Vika on todennäköisesti siinä turvavyön vastakappaleessa / lukossa, joka penkin kyljessä on. Voit selvittää vikaa siten, että otat penkin alla olevan liittimen auki ja laitat siihen hyppylangan. Penkin voi irrottaa pulteistaan ja kaataa eteen tai taakse, niin näkee penkin alle. Jos pimputus hyppylangalla katoaa ja auto luulee turvavyön olevan kiinni, niin ei muuta kuin sitä lukkokapaletta uusimaan.
    ÄLÄ JÄTÄ hyppylankaa paikalleen, koska silloin auto kuvittelee kuskin olevan turvavöissä. Yleensä kun turvavyö ei ole kytketty, ei turvatyyny laukea ja kuski iskeytyy silloin rattiin. Mutta jos jätät hyppylangan paikoilleen, voi kuskille tulla kolarissa kyyti ensin rattia kohti ja sen jälkeen voimalla takaisin penkkiä päin. Voi niskat vähän retkahtaa ja ajelut on sitten siinä.
    Ja penkin muistitoimimminnot ei toimi, jos hyppylanka on paikalla. Turvavyönhän tulee olla irti, jotta auto muistaisi penkin muistipaikat.
    En tiedä tarvitseeko mitä kaikkea uusia, todennäköisesti kaasupanos myös. Ja en tiedä onko faceliftissä pidempi tuo lukkokappale, eli tuleeko korkeammalle sekä sopisiko se esimalliin. Vaikea sanoa, mutta ei muuta kuin virtapiiriä yhteen kytkemään.
  18. rysleri67
    rysleri67 1st gear
  19. toyota...
    toyota... Gearhead
    Tuossa viikonloppuna katkaisin johdot lukkokappaleen alta, ja päät yhteen. Lakkas pimputus. joo sen huomasin heti että muisti ei toimi, käski avata vyön:D
    Saakohan näitä lukkoja jostain? Rockauto/eBay en heti löytänyt..
  20. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Rekkari mulle, niin tarkistan saatavuuuden...
    VANKKURI tykkää tästä.
