Kokemuksia Chrysler 300C
  1. the kuningas
    the kuningas 3rd gear
    Hei, mielenkiintoinen palsta vaikka onkin juttua paljon vain bensakoneista.
    Vaimolle tuli juuri -05 CDR, tuontiauto jossa navi. Saako siihen suomen karttaa kun ei ole koko levyä koneessa?
    Tuolla muuten vähä serviceopasta: http://www.nycelsystems.com/lx/
    Muokattu: 28.2.2017
  2. päivystäjä
    päivystäjä 3rd gear
    Oulussa käyty airbag vaihtamassa ja yritin samalla saada päiväajovalot kytkettyä päälle mutta siellä ei ollut tietokoneessa starsenseä vaan jokin "visent" niin dlr täppä oli pysynyt harmaana ei ollut saanut muutettua. Pääsivät kuitenkin pitemmälle mitä starsyncillä.sillä ei saanut vaihdettua eurooppa modesta autoa pois.
  3. tyly
    tyly Gearhead
    Onks porukka asennellu vetokoukkua itte, millanen homma on sähköjen kans. Mulla tossa odottaa Hakan koukku farmariin kiinnittämistä.
  4. Soikhei
    Soikhei 3rd gear
    Onko kellän tietämystä/ arvauksia missä vika kun vilkuttaa punaista salmavaloa (etc-valo) sekä esp/bas valo paloi. Liikennevaloissa juuri liikkeelle lähtiessäni moottorin käynti muuttui, kierrokset lähes 1500 siis tyhjäkäynnillä. Ajelin kilometrin matkan kotiin ja kierrokset pysyivär korkealla koko matkan. Autoon juuri vaihdettu sytytystulpat, mutta tuolla tuskin vaikutusta.
  5. Soikhei
    Soikhei 3rd gear
    Vikakoodi (virta-avaimella kääntämällä x3) saatu näkyviin. P2173 eli high air flow detected, eli ilmavuotoa jossain. Oiskohan imusarjan kiinnityksessä jotain vikaa, kun seppä kertoi joutuneensa irroittamaan imusarjan vaihtaessaan uudet tulpat? Vai onko sensori vika. Onko kellään sattunut vastaavaa?
  6. jus57
    jus57 Gearhead
    Pitänee tunnustaa että on kokemusta kun harjottelin tuon egr.n vaihtoa ja jouduin irrottamaan imusarjan.Hyvin toimi 50 km kunnes nuo samat merkkivalot syttyi ja auto sammui.
    Lähti kyllä käyntiin ja pystyi ajamaan tyhjäkäynnillä.
    Syyksi paljastui se egr putki mikä tulee sinne imusarjan taakse se pääsi imemään ilmaa,samassa kiristin imusarjan.
    Kyllä taas kannatti tehdä itse;)
  7. Pertti K
    Pertti K Double Gearhead
    Ei ole Ryslerin ilmavuodoista kokemusta, mutta parista muusta ihan viime ajoilta. Metsästys kannattaa aloittaa purkamalla kaikki muovit ympäriltä pois (jos niitä on) ja kone käyntiin. Sitten starttipilottia tai bräkleeniä suihkuttelemaan ja kuuntelee muuttuuko käyntiääni. Saattaa joutua ruiskuttelemaan reilustikin. Tarkempaan paikantamiseen (jos vuotokohta ei ole ilmeinen) sopii pätkä letkua, jonka toinen pää korvaan ja toista tarjoaa konehuoneeseen kuunnellen mahdollisia suhinoita.
    Jos nuokaan ei tepsi, niin ilmanottoon sopivan kokoisesta sisärenkaasta pätkä niin että venttiilin kohta jää siihen. Toisen pään käärii rullalle ja puristimella kiinni. Sitten venttiilistä varovasti painetta ja kuuntelee missä suhisee. Tämä siis tietysti moottori sammuksissa...
  8. Soikhei
    Soikhei 3rd gear
    Pitänee löysätä imusarja irti ja tarkistaa tuo egr-putken kiinnitys imusarjan taakse. Tänä aamuna 10km matka töihin meni ilman ongelmia. Ostin varmuudeksi uuden tiivisterenkaan tuohon putken päähän. Olen ymmärtänyt et pienikin ilmavuoto voi tulla ja mennä, eli pitkäänkin voi toimia moitteetomasti kunnes taas temppuilee.
    Parkkitutkan anturia herjaa aina ajoittain, onko noin herkkä likaantumiselle vai alkaako yksi tai useampi anturi mennä hajalle?
  9. challenger500
    challenger500 Gearhead
    Vaikka ei myyntipalsta olekaan, niin kiinnostaisko kuvan SRT8 takovanteet 300-miehiä?
    kahdessa Pirellin uudenkarheat 275/40-20 lakut, vanteet 9x20 ET25.5
    https://goo.gl/photos/B2E8JZLLeHXbaakr7
  10. the kuningas
  11. Jza
    Jza Double Gearhead
    Mulle tuli moinen feature puolivahingossa, kun ostin uuden valokatkaisijan jossa tuota automaattiasentoa ei ole estetty. Täytyisi vielä modailla systeemi niin, että olisi erilliset päiväajovalot tai sitten ajovalot muutaman prosentin teholla päällä DRL asennossa päivällä, niin olisi jopa laillinen käyttää.
    Tuota ei vaan taida saada millään evicillä naksuteltua käyttöön?
  12. päivystäjä
    päivystäjä 3rd gear
    Tuo taustapeilissä oleva anturi on mulla (-07 hemi) se joka tunnistaa valot tuo kojelaudassa olevan peittäminen voi heikentää ilmastointilaitteen tehoa (pimeää luulee olevan yö ja viilentää yöteholla) itse tein laiskan miehen ratkaisun ja nykäisin liittimen irti taustapeilin anturista tosin tihkukytkin eikä sadetunnistin pelaa sen jälkeen eikä kuskin oven ikkunan automaattinen ylösnousu ja radion mode näppäin ei vaihda cd:tä radiolle kun dvd on päällä
  13. päivystäjä
    päivystäjä 3rd gear
    Roadkill lauantaina olisin tulossa oletko maisemissa
  14. Roadkill
    Roadkill 2nd gear
    Pistin yyveetä
    päivystäjä tykkää tästä.
  15. T.U.P
    T.U.P 3rd gear
    Laitoin YV:n asiasta...
  16. Fireball
    Fireball Gearhead
    Kompastuin varastossa tommosen farkun alumiinisiin Thule kattotelineisiin, kattokaiteettomaan sopevaiset. Satasella saa ostaa pois ja yv tavoittaa. Taitaa nämä käydä sedaniinki?
  17. 300c
    300c 1st gear
    Muutaman kuukauden ajellut ylpeänä Chrysler 300c, farkku, diesel, nyt monenmoista korjattavaa tullut eteen. Ensin koiranluut (yleinen) sitten laakerit eturenkaisiin, alapallonivel oikealta puolelta, vielä imusarja moottoriin ja nyt teki akku tenän eli uusi akku (vanhassa oli vain 80 yksikköä tehoja, vaikka olisi ohjekirjaan mukaan pitänyt olla 95, nyt siellä on 100). Autolla ajettu 190t km eli pitäisi olla kelpopeli.
    Onko hyviä neuvoja? Sattuiko maanantai kappale vai onko huonoa tuuria?!
  18. päivystäjä
    päivystäjä 3rd gear
  19. päivystäjä
    päivystäjä 3rd gear
    JOtkut automerkit tunnistaa väärän kokoisen akun ja auto menee viansietotilaan ja osa auton varusteista ei toimi. Tulee siis ihan ihme vikoja jotka johtuu väärän kokoisesta tai heikosta akusta
  20. 300c
    300c 1st gear
    Näin juuri toivonkin, että vika olisi ollut tuossa pienitehoisessa akussa, ja nyt lähtis auto pelittämään!!!
