Kokemuksia Chrysler 300C
  1. Teemu T.
    Teemu T. 3rd gear
    Vastaankin ihan ite itelleni. Ei sitä siellä ole. Täytyykin antaa palautetta Appcarille. Ei ny luulis olevan kauhean vaikea lisätä painevahtien ohjelmointia tohon softaan, kun siellä kaikki muu ja vähän enemmänkin tuntuu olevan.
  2. toyota...
    toyota... Gearhead
    Mulla on tuollainen
    Bluetooth OBDII ELM 327 V2.1 OBD2 palikka. Toimiikohan se tuon appcar ohjelman kanssa?
  3. ramtouch
    ramtouch 3rd gear
  4. c2msalon
    c2msalon 1st gear
    Morjesta,
    Kysäisen löytyykö täältä apua. Minulla on Chrysler 300c CRD 2008 vuosimalli. ABS ja luistonestovalot päällä eivätkä toimi. Anturi vaihdettu, ei vaikutusta. Nyt selvinnyt, että laakerissa oleva mangnettijuova kulunut pois, eli koko laakeri vasemmalle eteen pitäisi varmaan ostaa uusiksi.
    No, mistä kannattaa ostaa? Autokeskuksella 335€ eli ei sieltä.
    Jos joku tietää jonkun varmasti toimivan ja järkevän hintaisen, niin linkki olisi todella kiva.
    Virosta nyt löytyy esim:
    https://www.topautoosat.fi/auto-mer...c-touring-lx/19063/10679/pyoeran-laakeri.html
    Mutta hintoja on 30€-200€ eikä nyt oikein ymmärrys ja uskallus riitä tilaamaan, kun en tiedä minkä ottaisi.
    Kiitos jo etukäteen vastanneille!
  5. hartsa69
  6. jusi99
    jusi99 Gearhead
  7. toyota...
    toyota... Gearhead
    Jostain toisesta vanhasta Hemi ketjusta luin että egr virtausta kuristamalla sais lepuutuksen pysymään päällä herkemmin? Onko kenelläkään kokemusta aiheesta?
  8. toyota...
    toyota... Gearhead
    Latasin kännyyn jonku äpin ja kävin polkemassa hemiä. 80-120km/h lentävällä lähdöllä aika tarkkaan 4s ja vähän alta 80km lähtien noin 5s.
    Moniko asteinen termostaatti hemissä on vakiona?
    Muokattu: 19.9.2018
  9. MJF
    MJF Double Gearhead
    Kerran kokeilin diisselillä 60-120 aikaa, 5,99. Kännykkätarkkuudella siis. Vaihtais vähän nopiampaa tuo laatikko niin tippuis ajasta paljon pois.
  10. kalvetinhet
    kalvetinhet Gearhead
    eli jotain 10s 0-100km/h
  11. MJF
    MJF Double Gearhead
    0-100 auton omalla mittauksella tais mennä 6,4 tjsp. Varttimailiakin sen kerran kokeillut, 14,7/153. Hitaat vaihdot kyllä hidastaa paljon :odconfused:
  12. Petri111
    Petri111 1st gear
    Ei ole tullut tota 80-120 mittailtua . Ainakin tuntunut suht koht rivakalle tähän mennessä. Pitää mittailla SRT:llä
    Muokattu: 22.9.2018
  13. the kuningas
    the kuningas 3rd gear
    Jännä miten se voi kulua pois? Tuolla linkissähän oli SKF merkkistä alle satkulla, varmasti tohtii semmosen ostaa..
  14. spede
    spede Gearhead
    Muokattu: 22.9.2018
  15. toyota...
    toyota... Gearhead
    Pyörän laakereita kun oli puhetta. tuossa kun vaihdoin jarru levyt, niin laitoin vähän uutta rasvaa etupyörän laakeriin, tie jos vähän jatkaisi elin ikää...
    60-120km/h kolmen vedon keskiarvo 5,7s
    Muokattu: 22.9.2018
  16. elkamiina
    elkamiina Gearhead
    Onko kukaan saanut ohjelmaa sisään 3.5 versioon esim. Diablosportin i2 (i2010) tunerilla? Ostin tuon ebaystä ja se jäätyili. Otti backupin kyllä, mutta kun piti valita uusi tune, se jähmettyi ja homma päättyi. Lopuksi tarpeeksi netistä päiviteltyäni sitä, kertoi ettei ajoneuvoa tueta. Ko. mallin kyllä pitäisi toimia tuossa kinnerissä. Eivät oikein osanneet enään auttaa diablon supportissakaan. Noh - möin sen eteenpäin ja todennäköisesti uudella omistajalla toimi. Ei ollut laittamassa sitä pikkumoottoriin.
    Nyt on kuitenkin edelleen ajatuksena tuo tunaaminen, mutta mietityttää ostaa esim. predator, jos tulos on sama.
    Kokemuksia?
  17. kitkat
    kitkat 2nd gear
    lepuutus pysyy päällä paremmin mikäli moottori tuottaa paremmin vääntöä. kierrätyksen tukkiminen parantaa täytöstä, jolloin vääntö lisääntyy. kierrätys täytyy kuitenkin poistaa ohjelmallisesti, jonka yhteydessä kannattaa tukkia järjestelmä myös mekaanisesti, sillä vena on saattanut jumittua raolleen. poista samalla putkenpätkä imusarjasta.
    toyota... tykkää tästä.
  18. kitkat
    kitkat 2nd gear
    oliko tämä diesel?
  19. MJF
    MJF Double Gearhead
    Juu diisseli, vielä näyttää jäävän Hemille :) Diesellandian hybriditurbolla ja Tuikun ohjelmalla. Pitäis vielä vaihtaa isompi välijäähy ja pakoputki ja käydä Tuikulla uudelleen töpselöimässä ohjelmaa. Jos sitä sitten jäis Hemi toiseksi :D
  20. kitkat
    kitkat 2nd gear
    melko kauaksi jää mikäli 60-120 on 6 sek...
