Kokemuksia Chrysler 300C
  1. softail
    softail Gearhead
    Vielä tuosta etunavasta...tilasin tänään uuden ja kun katoin juutuupista videoo niin väittivät että on 35mm avainkoolla se keskimutteri...onko oikeesti tuo koko? itellä loppuu 32 ja ikh, motonet, biltema niin ei löytyny sieltäkään tuota kokoa:odeek:
  2. MJF
    MJF Double Gearhead
    Mulla sattui oleen 36mm hylsy, aukesi silläkin
  3. toyota...
    toyota... Gearhead
    Kyllä se on ballastissa vika. Vanhalla säätyy lamppu, mut ei syty, uudella syttyy, mut ei säädy :D
  4. Petri111
    Petri111 1st gear
  5. toyota...
    toyota... Gearhead
    Tälläkin palstalla oli viime syksynä? Vai koskahan oli, niin stoukattu srt myynnissä. Saattaisi löytyä jos jaksaa selata taaksepäin. Ja siis ihan Suomessa!
  6. MudMax
    MudMax Gearhead
    Muokattu: 7.4.2019
  7. VANKKURI
    VANKKURI Gearhead
    Eikö se myynnissä ollut 300c ollut 5.7 joka oli stroukattu 6.1 litraiseksi?
  8. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    muistaakseni oli 5.7->6.4
  9. toyota...
    toyota... Gearhead
    Viime kesänä tilasin jostain helman kiinnitys klipsuja, nämähän eivät sopineet. Liian pitkiä. Saakohan jostain varmasti sopivia?
  10. matti163
    matti163 Gearhead
    toyota... tykkää tästä.
  11. toyota...
    toyota... Gearhead
    "joulupukki" kävi eilen :D
    Vähän jännästi tehty toi x kohta, putkissa vaan pienet reijät kyljissä.
    Muokattu: 17.4.2019
    mopar72, päivystäjä, VANKKURI ja 1 muu tykkäävät tästä.
  12. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    Onko kenellekään jäänyt ylimääräisiä vanteita nurkkiin pyörimään?
    Kun menin ostamaan takaveto farkun ja siinä olevat vanteet vähän turhan euron näköset.
  13. ouzou
    ouzou Gearhead
    Nyt crd teki sellaisen tempun, että meni vikatilaan (?) Ja ei antanu kierroksia nostaa liikkellä yli 2400rpm vaan alkoi ryskäämään, auton sammuttaminen ei auttanut asiaan ja pienen matkan ajelun jälkeen alkoi mittaristossa vilkkumaan )z( merkki. Mistähän moiset ongelmat mahtaa johtua, ja miten voiko näistä lukea vikakoodeja ilman testeriä?
  14. veekasino
    veekasino 1st gear
    Olisko jollain sisäpiiritietoa mistä lähteä ongelmaa etsimään, käytin korjaamolla ja eivät osanneet sanoa äkkisältään mitään. Kyseessä Chrysler 300C 5.7 hemi -07 ,114tkm rullattu.
    Vikakoodit:
    P0300 - Havaittu useiden sylintereiden sytytyshäiriö
    -Sytytyskatkos
    P0132 -O2-anturi 1/1
    -Virtapiirin ylijännite
    P1128 -Polttoainejärjestelmän suljettu silmukka ei mahdollinen
    -Vireillä
    -Rivi 1
    Oireet:
    -Aamutukkoisuutta havaittu ja pitää käydä paikallaan ainakin 5min ennekuin lähtee ajamaan, muuten pätkii ja yskii ellei jopa sammu. Lämpimänä käy suhteellisen hyvin paitsi tyhjäkäynnillä kierrokset hieman seilaa välillä.
    -Tehonlaskua havaittu
    -Polttoainekulutus lisääntynyt noin 1L/100km
    -Lepuutus matka-ajossa ei enää lähde toimintaan.
    -Huollettu säännöllisesti ja tulpat uusittu 40000km sitten.
    Olisin kiitollinen jos jotain hyviä vinkkejä saisin pahin skenaario on se, että vien auton pajalle ja vaihtavat summamutikassa uutta osaa niin kauan kuin rikkonainen osa tulee vastaan.
    Muokattu: 18.4.2019
  15. OK
    OK Gearhead
    o2- 1/1 anturin ja varsinkin johdotuksen tarkistaisin ensimmäiseksi.
  16. OK
    OK Gearhead
    Swirli….Vastusta liittimiin ja matka jatkuu.
    Vikakoodit pitäis tulla näyttöön kun räplää virta avainta päälle ja pois kolmekertaa peräjälkeen.
  17. VANKKURI
    VANKKURI Gearhead
    P0300- MULTIPLE CYLINDER 1 MISFIRE. Huom. en nyt tiedä tarkoittaako tämä useita sylintereitä, sillä jos ykkössylinterissä on vikaa, niin koodi olisi p0301.
    Possible Causes
    (K343) ASD RELAY OUTPUT 2 CIRCUIT
    INJECTOR CONTROL CIRCUIT
    COIL CONTROL CIRCUIT
    IGNITION WIRE
    SPARK PLUG
    IGNITION COIL
    FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
    RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
    FUEL PUMP MODULE
    FUEL PRESSURE LEAK DOWN
    FUEL INJECTOR
    ENGINE MECHANICAL PROBLEM
    PCM
  18. VANKKURI
    VANKKURI Gearhead
    P0132-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT HIGH
    When Monitored:
    With the ignition on and the O2 1/1 Sensor at operating temperature.
    Set Condition:
    The ECM detects a short to voltage on the (Z43) O2 1/1 Negative Current Control circuit for 2.0 seconds.
    Possible Causes
    INTERMITTENT DTC
    (Z43) O2 1/1 NEGATIVE CURRENT CONTROL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
    (Z43) O2 1/1 NEGATIVE CURRENT CONTROL CIRCUIT SHORTED TO THE (K343) FUSED ASD RELAY
    OUTPUT 2 CIRCUIT
    (Z43) O2 1/1 NEGATIVE CURRENT CONTROL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
    OXYGEN SENSOR
    ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
  19. toyota...
    toyota... Gearhead
    Mulla viime keväänä Hemi yski ja sammuili, ja herjas sytytys katkoksia. Oli kampiakselin tunnistin rikki.
  20. VANKKURI
    VANKKURI Gearhead
    En löytänyt P1128
    Mutta jos joku anturi antaa väärää tietoa, ei moottori mene ns. closed loop tilaan, vaan moottori toimii kuin kylmänä käynnistetty. Tällöin motti käy esiasetetuilla tiedoilla, jolloin mm. kulutus on suurempi.
    Homma menee jotakuinkin niin, että kun moottori on lämmin niin happianturit ohjaavat polttoainesyöttöä ja sytytystä niin, että lambda-arvo pysyy noin 1 paikkeilla. Mutta jos joku anturi antaa väärää tietoa tai jokin syy sotkee polttoaineen annostelua tai palamista, niin hämilleen tuo tietokone menee.
    Mutta kuten OK mainitsi, niin sieltä minäkin lähtisin liikkeelle.
