Kokemuksia CPP:n alustasarjoista/kiteistä/jarruista tai vastaavista
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Naumasto, 23.2.2017.
  1. Naumasto
    Naumasto 2nd gear
    Elikkäs eli joo(pakollinen elikkäs/eli-aloitus):rotfl::poff:
    Ajatuksena oli laittaa GM A-bodyn(caminon) alusta-osasto kerralla jiiriin.Suunnitelmissa oli tilata amerikan usasta seuraava kitti http://www.classicperform.com/Store/Pro-Touring-Kits/6467PTK-3.htm
    Tossa tulis kaikki olennaiset alustan käikäleet plus jarrut päälle,jotka pitäs päivittää myös asap.
    Ja varmaan simpukan päivitys tulis samalla tehtyä,2 1/2 kiekkaa lock-to-lock,14:1 ratio
    Katuauto puhtaasti,varmaan joskus radallakin tulen käymään mutta mitään ultima hi-po-osia en tarvii.Handlingia ja stoppingia kaipailisin silti.Ja ohjaus sais olla tunnokas ja kohtuu nopee.
    Kaipailisinkin kokemuksia,ootteko asentanu tommosta,tai muitakaan noiden osasia?
    Ovatko asiansa ajavia ja hintansa väärti?Ja mitä kautta noi vois saada kivuttomimmin Suomeen,jonkun huolintafirman kautta??
    Saa toki ehdottaa muitakin ratkaisuja,vinkkejä,yms tjsp jne ko. operaatioon.
  2. timopajala
    timopajala 2nd gear
    itsellä noiden big brake kit edessä, eli se C5 kitti. Laadukkaan näköinen sarja kaiken puolin et siinä ei ainakaan mottimista ja niiden tekemä oma spindle mikä tuli mukana on erittäin järeää tekoa.
  3. spede
    spede Gearhead
    Novaan pistin nopeamman simpukka ohjauksen. Kaikki tarvittava oli ja meni paikalleen ilman tuskailuja. Ajamaan en vielä päässyt. Tuli trade partsin kautta. Jarruina ssbc muutos sarja sekin oli laadukas ja meni heittämällä paikalleen.
  4. Naumasto
    Naumasto 2nd gear
    Minkähän moisiin rahti yms. maksuihin pitäs varautua kun tossa alkaa olla jo jonkin verran kokoa ja painoa?
    Sitä mietin että säästäiskö ite tilaamalla vai koittasko ottaa jonkun firman kautta,jos säästö ei ole merkittävä niin mielummin ostasin suomesta.Jos noita joku tuo.
    Ja jos ite tilaa niin mitähän kautta ton sais kivasti finlandiaan?Huolitsijoista suosituksia??
  5. Herje
    Herje Gearhead
    Finn-us kautta tuli pari settiä nelilinkkejä. Rahti oli niille muutamia kymppejä.
  6. Naumasto
    Naumasto 2nd gear
    Apropoo muuten.Eii taida pulttaantua noi levyjarrukamat suoraan rumpujarrujen tilalle,eli meneekö spindle vaihtoon myös?
  7. Vesku67
    Vesku67 1st gear
    Mulla on tällanen kitti https://www.summitracing.com/int/parts/clp-6474swbkstc5
    Muuten hyvä setti, mutta noi laakerit on kiinanvänkyrät. Toinen oli valmiiksi huono ja toinen kesti ehkä 100km.
    Jarrusatulan yks liukutappi oli myös kiero.
    Meni ns. heittämällä paikoilleen, mutta noi satulat on aika isot joka suuntaan. Otti 18" vanteessa puolaan kiinni.
  8. timopajala
    timopajala 2nd gear
    Tuli ostettua kans camaroon sama setti, saa nähdä millaset laakerit omassa setissä on. Mistä hommasit paremmat laakerit tilalle ja mitä maksoi?
  9. Vesku67
    Vesku67 1st gear
    Netistä tilasin parin, maksoi jotain satasia. Summit hyvitti kaikki kulut, mutta ylimääräistä duunia oli tietty jonkin verran.
    Tossa nyt oli vaan käsittämättömän paska tuuri, että sattui molemmat olemaan huonoja.
    Laitoin joskus vuosia sitten SRX Cadillaciin kiinalaiset laakerit ja ne kesti kymmeniä tuhansia.
    Mä jouduin koneistamaan satulasta siivun pois, jotta sain ne mahtumaan vanteisiin.
    Ne levyt on käytännössä suorat, eli niissä ei ole offsettiä samalla tavalla ku vaikka Wilwoodin levyissä. Sen takia satula tulee niin lähelle vannetta.
  10. timopajala
    timopajala 2nd gear
    No mulla satulat sopii jopa noihin 17" vanteisiin, tosin ei sinne montaa milliä väliä jää mut sopii kuitenkin. Tarvii toivoo et noi laakerit kestäs nyt ainakin kesän tai kaks. Katselin rock autosta noita laakereita eilen nii kiinalaiset maksaa tosiaan 49$ ja delcot 140$/kpl ja kaikkee siltä väliltä löytyy ihan kympin eroilla.
  11. Naumasto
    Naumasto 2nd gear
    Hyvähyvä,kiitoksia tähänastisista vastauksista.Mites muut?Vaihtoehtoisia ongelmanratkaisujakin saa esittää.Päällimmäisenä ajatuksena tossa setissä oli että sais koko hela alustan(jarrujen kera) kerralla kondikseen...Avautukaa kuin simpukka kevätaamunao_O
    Muokattu: 4.3.2017
