Kosteuden poisto?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja lapioukko, 13.9.2004.
  1. lapioukko
    lapioukko 1st gear
    En tiedä mihin foorumiin aihe kuuluu, mutta kysymys ois seuraava: Miten vois suojata sisäverhoilun esim. kosteudelta talviseisotuksen ajaksi. Pahimmassa tapauksessa kärry joutuu olemaan talven kylmässä varastohallissa. Oli nimittäin käyttökotelo homehtunut kesän aikana, kun oli kosteus oikein muhinut pari kuukautta sisällä...
  2. ToniR
    ToniR Gearhead
    Osta huoltsikalta tai tarvikeliikkestä kosteudenpoistaja "pallo". Sisältää ilmeisesti samaa tavaraa kuin kameroiden ym. pakkauksissa tulevat pienet pussit? Ikkunat tietenkin raolleen autosta ja tsekkaa hallin ilmanvaihto. Jos arveluttaa, niin ruuvaa penkit pois.
  3. Anonymous
    jos ikkunat jättää raolleen niin mitenkäs käy ton kosteutta imevän aineen. Eli akkunat kiinni ja aine sisään tai sitten ei ainetta tarvita ja akkunoita vo pitää auki
  4. herrakani
    herrakani 1st gear
    Hengittäminen vois olla hyvä idis kylmässä. Eli ilma sisään yhestä kohtaa, esim letkulla katonrajasta ja sit toisesta kohtaa ulos.
  5. CC69
    CC69 Gearhead
    Tuo kuivapallo toimii hyvin. Olen käyttänyt noita sekä kylmässä tallissa seisovassa autossa että ihan ulkona olevassa. Pallo kerää kosteutta talven aikana reilun puolilitraa. Ikkunat on hyvä pitää kiinni, muutenhan autoon tulee kokoajan kosteaa ilmaa ulkoa ja pallosta ei ole hyötyä. Muutenkin pitäisin ilman palloakin ikkunat kiinni, sillä se kosteus osaa niistä aukoista autoon sisälle muttei ulos. Keväällä penkit on sitten kuin pesusienen päälle istuisi.
    Joskus olen miettinyt lisäilmankiertoa autoon jonka voisi toteuttaa vaikka tietsikan puhaltimella. Tarkoitus olisi vain saada ilma liikkeeseen jotta pallo kuivattaisi tehokkaammin.
    Se kuivattava aine siinä pallossa on maantiesuolaa ja sitä voi ostaa rautakaupasta uutta täyttöä varten. Kerrankin jotain hyötyä siitäkin myrkystä...
  6. vespa68
    vespa68 Gearhead
    Asuntovaunujen talvisäilytyksessä käytetään samoja kosteudenpoistajia.
    Piti joskus sulatella jäätikköä pihalta ja hankin rautakaupasta sellaisen ison 50kg säkin tiesuolaa. Mikä jäi käyttämättä, on ollut jo jonkun vuoden kahdessa avoimessä ämpärissä tallin nurkassa ja hyvin on kylmä talli pysynyt kuivana. Aiemmasta kosteusvauriosta johtunut ummehtunut hajukin on hävinnyt.
  7. Anonymous
    onko kukaan kokeillut silicageeliä ??
  8. Ropelihattu
    Ropelihattu 1st gear
    Ja kuulemma ihan tavallinen merisuolakin toimii. Sekin sitoo kosteutta itseensä. Ostaa sitä pussillisen (tai eihän sitä tarvi ostaa jos kotoa löytyy) ja laittaa pienen pahvilaatikon takapenkille ja se pussi avattuna siihen.
    Ja olipa taannoin vani päässyt vähän palamaan. Korjauksen jälkeen siihen jäi palaneen haju. Ei lähtenyt pois ionisaattorilla eikä imuroimalla. Sitten eräs ukko tuli ja otti muutaman omenan. Leikkasi niistä lohkoja ja sijoitteli niitä eripuolille autoa. Katku hävisi muutamassa päivässä.
    Norri tykkää tästä.
  9. WBBC
    WBBC Double Gearhead
    Jos auton jättää seisomaan ulos/kylmään talliin niin kannattaa tuon kosteuspallon käytön lisäksi siivota auton verhoilu kunnolla kaikista
    tahroista, myös mattojen alta sekä takakontista.
    Yksikin limonadi/kaljatahra rupeaa muuten kasvamaan hometta.
  10. cb125twin
    cb125twin Double Gearhead
    [quote="Ropelihattu"
    Sitten eräs ukko tuli ja otti muutaman omenan. Leikkasi niistä lohkoja ja sijoitteli niitä eripuolille autoa. Katku hävisi muutamassa päivässä.[/quote]
    Omenat ym syötäväks kelpaava (murenoita penkinvälissä) vetää hiiriä puoleensa, että jos kärryssä on joku luukku auki tai pohjatulppia irti niin saattaa olla pipanoita penkillä :mad:
  11. Anonymous
    Mites nää "säilöntapussit" koko autolle, joita mm. jenkkilässä myyvät? Saako mistään Suomenmaalta? Onko kokemuksia?
    T:Spitfire
  12. lapioukko
    lapioukko 1st gear
    Kiitosta vaan vihjeistä. Olen kuullutkin käytettävän "kosteuspalloja" ym. toimenpiteenä kosteutta vastaan. Mutta mistähän noita vois ruveta kyselemään? Ei hermo kestä kierrellä rautakauppoja...
  13. WBBC
    Bilteman luettelossa taisi olla.
    Myös venevarusteliikkeistä saa noita. (tosin paljon kalliimpia)
  14. wili
    wili 3rd gear
    Löytyy ihan joka rautakaupasta, marketista ja isommista tarvikeliikkeistä. Eikä ole kallis, koosta riippuen 25 -35 €.
  15. WBBC
    Biltemassa 5,90 eunukkia ja 3 täyttöpussia 4,90 eunukkia
    (Tämä ei ole mainos vaan katalogi sattuu olemaan tässä työpöydällä)
  16. Driver81
    Driver81 2nd gear
    Minulla oli viime talvena. Kylmässä hallissa ikkunat hieman raollaan ja neljä noin 250 g silicageeli pussia muovi astioissa ympäri autoa. Ei ylimääräistä hajua ja kuiva kaikin puolin oli auto keväällä. Ensi talveksi menevät samat säkit samoille paikoilleen.
  17. lapioukko
    lapioukko 1st gear
    Biltemaan siis...
  18. Ropelihattu
    Omenat ym syötäväks kelpaava (murenoita penkinvälissä) vetää hiiriä puoleensa, että jos kärryssä on joku luukku auki tai pohjatulppia irti niin saattaa olla pipanoita penkillä :mad:[/quote]
    Siis ei niitä sinne ole tarkoitus jättää viikoiksi olemaan, varmaan kerää muitakin otuksia pidemmän päälle...
  19. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    kissanhiekkaa. siis semmosta valkosta raetta.
    imee kosteutta kuin pesusieni.
  20. ROD-32
    ROD-32 1st gear
    Mulla on kanssa niitä 250 g silica -pusseja. Nyt kysyisinkin että jos niitä kuivattaa pannun päällä, niin toimiiko uudestaan?
