Kovat nostajat hydraulinokalle
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja GRA-55, 15.12.2014.
  1. GRA-55
    GRA-55 1st gear
    Tiedustelin tuossa Chrysler Powerilta jenkeistä mekaanista laahurinokkaa hydraulinokan tilalle. Kaveri sieltä vastasi mulle että laita siihen vaan kovat nostajat ja kovaa ajoa. Olen ymmärtänyt että tuollainen toimenpide ei ole missään tapauksessa ok. Mitäs sanoo suomen asiantuntijat? Moparin pikkulohko stroker kyseessä.
  2. kime2
    kime2 Gearhead
    En kyllä lähtis kokeileen...
    Tiedän et noita on jotkut kokeilleet,mut eipä ole kukaan tähän asti tullut kehumaan ja jos näin olis niin sit nuo mekaaniset laahurinokat olis turhia,jos noin vois tehdä ;)
  3. GRA-55
    GRA-55 1st gear
    Joo sitähän minäkin. Lueskelinkin juuri noitten nokkien lähtö- ja laskuramppien eroista. Ei hyvä juttu pistää mekaanisia.
  4. Mika.V
    Mika.V Gearhead
  5. ttvuori
    ttvuori 3rd gear
    Joo, kokeiltu on vahingossa.
    Mopar performancen 284 hydyä mekaanisen välyksillä, rapina konehuoneesta oli valtavaa... Kolme päivää kovaa ajoa ja nokka sileäksi
  6. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Mulla on mekaanisessa rullakärsässä modatut hydyrolleri nosturit eikä valittamista keston tai toimivuuden suhteen. Laahureissa en ole "uskaltanu" koittaa.
  7. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Hydraulinokan rampit on erilaiset kuin mekaanisessa. Se ei ota samanlailla pehmeästi tuota välystä vastaan kuin miten mekaanisen nokan ramppi on suunniteltu. Tästä aiheutuu käytännössä täydellä varmuudella jonkinasteista tuhoa yleensä ennemmin, joskus myöhemmin. Tuo nokan sileäksi kuluminen varmasti ekojen joukossa.
    Koskee siis laahureita, rullakamoissa onkin vähän eri juttu.
  8. C-barge
    C-barge Gearhead
    Itekin oon vaihtanut hydyrullia kiinteiks, mut laahureissa en. Sellasessa käsityksessä myös ollut että se "välysramppi" eroaa. Muuten kait niitä vois myydä jo kaupasta kummallekin sopivaks vähän eri tiedoilla ja välysmitalla.
  9. GRA-55
    GRA-55 1st gear
    Kovasti kaveri vaan väitti että laita 0.10 välykset niin toimii loistavasti. No joo täytyy vielä kysyä ihan nokan valmistajalta.
  10. artsiracing
    Välyshän siinä ratkaisee sen kestävyyden, toimivuudessahan ei muuten mitään epäilemistä. Välys kannattaa laittaa niin pieneksi kuin mahdollista ja sitä rajoittaa vain kylmänä kantaminen. Rautakansilla välykset ei paljoa muutu kylmän ja kuuman välillä mutta alukansien kanssa jo sit enemmän.
    Millanen nokka sulla muuten on? Veikkaanpa että nokkavalmistaja kieltää :soosoo: ehdottomasti kovien nostajien käytön...
  11. GRA-55
    GRA-55 1st gear
    Tää on Schneiderin 284/.484" (224-228@./050")ja rautakansilla.
    Lainaus sähköpostista, kirjoitin väärin itse tuohon edelliseen viestiini tuon välysarvon:
    "Actually you can set the lash as tight as .010 and .012 to make it run even better. If you have an other questions let me know.
    Cam grinders will tell you it can be done also, both cams are ground with a taper on the lobe to rotate the lifter. Only the hydraulic cam has a slightly less aggressive profile that is the reason that you set the lash a little tighter."
