Kylmäaineen vaihto R12 -> R134A
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja tlento, 18.6.2007.
  1. Bigiron
    Bigiron 1st gear
    Osaiskos kukaan suositella riihimäen lähistöltä firmaa jossa sais tarkastettua -93 Chevyn ilmastoinnin.
  2. Qjet
    Qjet 1st gear
    Osaa... Tampere on ihan siinä vieressä 106 km leveää ja kestopäällystettyä nopeajuoksuista konetietä... Firman ja henkilön löydät kurkkaamalla topicia hieman ylemmäs. Tulen itse käyttämään samaa palvelua, vaikka matkaakin tulee moninkertaisesti. Uskon olevan sen väärti.
  3. Jza
    Jza Gearhead
    Tätä ei voi kuin kehua, eikä ole ihan hirveän kaukanakaan:
    Thermo-Tek Oy
    Tiilitie 4
    15560 NASTOLA
    03-762 5385
  4. coupedeville
    coupedeville Gearhead
    Mule tuossa kymmeniä vuosia alalla ollut kylmäkoneyrittäjä sanoi että R-12 korvaaminen R-134a aineella johtaa ongelmiin.... R-134a aine vaatii ilmeisesti muovipintaiset letkut?
    Itsellän on asia juuri ajankohtainen kun Vaniin hommasin uuden kompressorin, kuivaimen ja sihdin..... tässä nyt pähkäilen että mitä laitetaan täytössä järjestelmään kun se täytetään osien asennuksen jälkeen.
  5. sibe70
    sibe70 Gearhead
    luepa toi mun teksti tosta ylempää
  6. Timo K.
    Timo K. Gearhead
    Löytyykö muuten Jyväskylän seudulta auton ilmastointihuoltoa josta saisi tuota R-12 (tai korvaavaa ainetta) -80 luvun alun jenkkipeliin? Ei oota tuntuvat useimmat korjaamot tarjoavan...
  7. sibe70
    sibe70 Gearhead
    eipä kyllä ole tietoo,ainakaan mulla.
  8. Timo K.
    Timo K. Gearhead
    Löytyihän sitä Tiituspohjasta herrasmies jonka avustuksella saatiin kylmäkone kuntoon, painekytkimen tiiviste vuoti hieman, uusi o-rengas ja kylmä-aineet sisään -> homma kunnossa.
    Kuriositeettina 'Jyväs-Jää' -nimisen firman edustajan suositus kun kysyin sieltä mahdollisuutta kylmä-aineen lisäykseen ja järjestelmän tiiviyden tarkastamiseen; "revi nuo ilmastoinnin romut pois tuolta konepellin alta, ei niitä ikinä kuitenkaan saa kunnolla toimimaan". Tämä siis ilmastointihuollon "asiantuntija"liikkeen edustajan mielipide :eek:
    Ja ko. firma ei kuulemma enää huolla henkilöautojen ilmastointilaitteita, muutama vuosi sitten sain sieltä kyllä avun toisen auton kylmä-ainevajeeseen.
  9. sibe70
    sibe70 Gearhead
    eipä taida kyseisen firman väki taitaa hommaa.
  10. uazmies
    uazmies 3rd gear
    sibe70, sait vakuuttuneeksi osaamisestas, mikä olis sun ratkaisu asiaan kun auto on -84 mallinen vani (305+400) ja ilmastointi ei ole toiminut ainakaan seitsemään vuoteen. Autossa on myös takailmastointi, tosin en tiedä onko suomen oloissa sille käyttöä, väliseinä autossa kuitenkin on.
    Oon varautunut siihen et arvatenkin tarvii uusia kompura, kuivain, suodatin... eikö? Ja mitä kaikkea muuta?
    Ja kun tarvittavat osat on vaihdettu niin millä mömmöllä täyteen?
    Auton aion pitää ja kylmäkoneen haluan kuntoon.
    Jos tuon auton treelle, niin kauanko moinen projekti ottaa aikaa ja saako osat teiltä alle partsin hintojen?
    Saan suht hyvät alennuksen osista, asennatteko jos tuon itse mukanani? 8)
  11. Maria
    Maria 1st gear
    Kilautapas Petelle ja kysy siltä tarjous.
    Yhteystiedot saat täältä
    Sälli osaa taatusti asiansa ja sillä on tarvittavat systeemit.
    Nimittäin just käytiin hyvinkin mielenkiintoinen keskustelu aiheesta ilmastointi ja niiden kunnossapito joka näyttää ihmisiltä unohtuvan aika hyvin ja sitten kiukutellaan kun ilmastointi ei toimi jne. :wink:
    Mutta tälläisestähän ei ilmeisesti teidän seevussa ole kyse.
  12. sibe70
    sibe70 Gearhead
    no kyllä yleensä osat on alle us parts hintojen ja laitetaan mtoki myös asiakkaiden osia kiinni.
    todennäköisesti takaputket sullakin vuotaa,ne on niin yleinen vuotokohta koska tää suomen ilmasto ei niitä säästele.
    no nekin pystytään korjaamaan ilman kokonaan uusien vaihtoa.
    yleensä kun homma sovitaan niin kyllä se tehdään silloin pois eli riippuen tietysti työn määrästä mutta tietenkin saman päivän aikana saa auton valmiiks.
    eli sullakin uazmies kantsis lähtee siitä liikenteeseen ,että kattos mistä vuotaa ja mitä vaaditaan korjaamiseen.
    tietysti noin kun pitempi matka on tietysti parempi jutella asiasta eka ja sopia homman kulusta.
    kompura ja lauhdutin kenno sekä takaputket on ne epäilyttävät kohdat.
    tampereen autokylmä auttaa.
  13. palau
    palau 3rd gear
    flleetsidukka
    Ossaisko tuo timo.k sanoa kuka tuolla tiituspohjassa niitä aeneita laettelloo?
    Tarvetta meinnaan olis pariin autoon..
  14. dodgeman
    dodgeman 3rd gear
    mites tälläinen juttu. auto on dodge van 89, alunperin r-12 ja sen jälkeen laitettu (2001)isecon L-49 1,36kg. jouduttiin vaihtamaan lämmityslaitteen kenno ja joutui laskemaan ilmastoinnista liemet ulos.kysymys kuuluu voiko tohon laittaa r-134 ja mikä öljy sopii, vai pitääkö laittaa isecon L-49 jos sitä vielä saa
  15. Timo K.
    Timo K. Gearhead
    Re: flleetsidukka
    Laitoin yv:tä
  16. vempula
    vempula Gearhead
    tossa helteillä rupes dodgen -70 kuumuus harmittaan ja työkaveri sano että laitetan sinne suoraan r134 että eihän siinä mitään häviä vaikke onnistu. laitteisto ollut ainakin kymmenen vuota täysin tyhjä ekaks kokeiltiin että kompura lähtee pyöriin ja lähtihän se kun sai virtaa. joku sano että vahnan mallin öljy vaahtoo 134. n kanssa niinpä kompurasta imastiin vanha öljy pois ja uus tilalle ja ei kun imeen vakuumia laitteistoon
    ja kun vuotoja ei ollut lykättiin n 1 kg kylmäainetta alkuunsa (korj.kirjan mukaan kuulus 1,4 kg) ja kylmäähän alkoi tulee pelannu jo kuukauden päivät että näin... :D
  17. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Ei tietenkään R134A:ta koska öljyt on ihan eri kuin sun järjestelmässä (dodgeman), Tottakai Isceon 49:ä vielä saa tai sen ja r-12 kanssa yhteensopivaa RS-24:sta.
  18. dodgeman
    dodgeman 3rd gear
    ok,kiitos sibe70. ajattelin vaihdattaa samalla täytön yhteydessä kuivaimen,onko vielä muita osia mitä kannattaa vaihtaa 18 vuotta vanhaan järjestelmään
  19. sibe70
    sibe70 Gearhead
    jos oikein hyvän haluaa niin paisuntaventtiili on hyvä vaihtaa myös kuivaimen lisäks.
  20. dodgeman
    dodgeman 3rd gear
    pistetään muistiin. kiitos vastauksista
