Kylmäpyörö vai vannesaha
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja Solmu, 11.1.2014.
  1. mpower
    Tuosta pikaterästeriä.Ei oo kyllä ihan halpoja, mutta arvelisin noilla kotikäytössä sahailevan pitempäänkin.
    https://www.ebay.de/itm/HSS-E-VA-Me...b34f560b:m:m34EGYqWu8GZC5Ts3nFtUDQ:rk:30:pf:0
    Ja Suomesta.
    http://www.merec.com/web_documents/hinnasto_11_2010.pdf
    Ja tuosta kylmäpyörösaha!Tuollaisella työpaikassa muutaman vuoden sahailin ja huonekalu-
    ja RHS-putkesta mitä ihmeellisempiä koneiden runkoja tein!
    https://www.tori.fi/paijat-hame/Thomas_315_kylmapyorosaha_50230701.htm
    Muokattu: 28.1.2019
    Camino'79 tykkää tästä.
  2. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Espoossa suomenojan ikh ainakin pysty tilaamaan terän, ei siis ollut hyllyssä.
  3. f34
    f34 Double Gearhead
    Olitko laittamassa laikkakoneeseen kovapalaterää?
    Taitaa olla vähän eri kierroksille tarkoitettu ja leikkuunesteen tarve jollain terillä?
    Laikkakone 3000-4000rpm/min
    Kovapalaterä 40-50rpm/min.
    Voi kipinät lentää ja vähän muutakin jos noin tekee...
  4. Camino'79
    No niin mä vähän ajattelin tehdä, yks vaihtoehto tietty mulkata tajarilla tms. Pyörimisnopeutta mutta täytynee nyt sit vähän miettiä vielä :oops:
  5. f34
    f34 Double Gearhead
    Riittääkö vääntö taajuusmuuntajan jälkeen?
  6. Kruunusaari
    Kruunusaari 2nd gear
    Laitoin Danfossin vlt hvac taajarin isoon voimavirta hiomakoneeseen. Kytkin siihen erillisen käynnistysnapin ja potikan nopeuden säätöön.
    Pelaa hienosti.
    Kylmäpyörösahani oli joku Italialainen vanha järeä, mutta hassu siitä että siinä on voimavirtamoottori kahdella vaiheella toimiva. Eli siihen en osaisi kytkeä taajaria, ainakaan tuo edellämainittu ei käy.
    Niitä on muuten hyllyssä mulla useampia eritehoisia.
  7. Camino'79
    En osaa sanoa mutta ainakin siinä on vielä jonkunverran hintaeroa jos sattus toimimaan ni ~puoltoistasataa koneeseen ja taajari päälle ni vielä jaa reilusti alle 715 euron :D
  8. f34
    f34 Double Gearhead
    Juu ja tuo aikaisemmin mainittu makitan terähän kestää kierroksia toista tonnia.
  9. Camino'79
    Luulis noista ihan hyvän budjettivirityksen tulevan :D
  10. Skigu
    Skigu 3rd gear
  11. Belve67
    Belve67 2nd gear
    Toimii tuo bilteman saha ihan yhtä lailla ku vaikka kalliimpi femi yhtä leveällä terällä. Urakka sahaksi tuosta ei kumminkaa ole, eli rauhalliset liikkeet ja pienellä syötöllä ja se bilteman oman terän voi vaihtaa laadukkaammaksi.
    Pieneen tilaan menee, ite laitoin sahan taitettavaan pyörillä olevaan jiirisirkkeli pöytään menee hienosti seinustalle pystyyn koko paketti.
    Skigu tykkää tästä.
  12. Dataviilaaja
    Lidlistä saa huomisesta alkaen metallivannesahan 150:llä. Tai 15€ vielä pois, jos asentaa jonkun niiden "äpin." Kapasiteetti 127x127mm 0 asteen kulmalla, 127x40 45 asteen kulmalla. Eiköhän se pikkuhommiin kelvanne.
  13. vesku383
    vesku383 Gearhead
    Tuli Lidlistä haettua tollanen, ei ollut hinnan kiroissa, Äpin alennuksen jälkeen jäi hinnaksi 134 e. Tänään testiin. On noita juutuubissa testailtu jo aikoja sitten, jotkut haukkunu ja jotkut kehunut. Uskosin että hintansa väärti, satunnaisiin hommiin.
  14. Dataviilaaja
    Juu, haettua tuli. Pitää vielä kunnon terä hankkia, mukana tuskin on kummoista laitettu.
  15. vesku383
    vesku383 Gearhead
    Pari koesahausta tehty, 80 x 40 mm u-rautaan. Yllättävän siisti sahausjälki, ja suoraankin vielä, ainakin siistimpää jälkeä mitä rälläkällä saa aikaan. terä ei vielä noissa kuumentunut yhtään, vaikka ei mitään voitelua. Aika rimpulan oloiset nuo kiristinkahvat, ja outo tuo kiristin, mikä lukitsee tuon sahattavan materiaalin, ajatus vissiin että on joku pikasäätö, millä saa nopeasti "löysät" pois. Mutta ihmeen hyvin pitää palikan paikallaan.
    Ei aina jaksais meteliä pitää rälläkän kanssa, eikä kipinöidä, luultavasti omiin hommiin ihan ok, aika näyttää.
  16. Bowtie
    Kipaisin itsekin omani Lidlistä eilen, kiitos vihjeestä, meillä oli ilmaisjakelut vielä postilaatikossa niin oli mennyt tarjous ihan ohi! Vesku383 kanssa aika samaa mieltä, pikkusen rimpulan oloinen joiltain osin mutta tuohon hintaan ei voi ihan liikaa vaatiakaan, ja varmasti esim. pakoputkia rakennellessa toimii sahailuun ihan jees ja saa nätimmät sahaukset kun rälläkällä.
  17. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Meneekö tolla lidlin sahalla rst/hst? Ihan 1-2 millin seinämällä. Vai saako jostain teriä jolla menee?
  18. Dataviilaaja
    Eikös nuo ole teristä kiinni? Würthiltä varmaan voi kysellä. Tuossa syksyllä käytiin hakemassa yksi tekniikka minulta puun alle jääneesta autosta, ja ostajilla oli akkupuukkosaha ja siinä ilmeisesti tämä terä:
    https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/P...alli/31067505060309.cyid/3106.cgid/fi/FI/EUR/
    Katkaisi ihan sujuvasti vetoakselit, jarrusatulan liukutapit, tukivarret sun muut, eikä näyttänyt leikkuuteho häviävän mihinkään. Ehkä vastaavaa terää olisi myös vannesahaan?
  19. VooDoo
    VooDoo Gearhead
    näkyy olevan kovapala hammastuksella tuo terä. On noita isoihin vannesahoihin, pieniin en ole koskaan nähnyt. Ja helvetin kalliita.
    ja vähänkin pääsee "hakkaamaan" niin palaset vaan lohkeilee ja terä on pilalla.
  20. musta pässi
    Juu, mietin lähinnä sitä sahan mukana tulevaa. Niitä sahoja kun nääs tuli taas viime viikolla paikalliseen. Näytti olleen just äskenkin hyllyssä vielä kait ne samat kaks. Milwaukee 48-30-0661 terät kuulemma käy. Löyty juutuupista semmonen opetuselokuva aiheesta. Pystyyköhän tommosella vetään 101,6mm putkesta 9 tai 15 asteen siivuja? Suoraanhan menee pakkauksen kyljestä lukien 127mm. Kai se muutamasta kymmenestä millistä on sinne 4 tuumaan mitä on tullu kulmia putkiin tehtyä. Rälläkällä tulee monesti niin rivoja liitoksia joita pitäs hitsata kiinni.
