Letkun kiristys rantin hitsaaminen
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Vermilion, 13.4.2018.
  1. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Moi tiedän että täällä on piileskeleviä hitsaus experttejä.
    Tarvis keksiä miten saan tehtyä putkeen sellaisen rantin että putki pysyy oikeasti kiinni klemmareilla.
    Kyseessä olisi Mig hitsaustyö erikoismateriaalilla. Mikähän olisi paras tapa tehdä homma? Ideoita?
    Ei viittis vaan vetää tohon putken päälle epämääräistä hitsaussaumaa tuskin paras letkupuristusrantti sellainen...
  2. Shining Whit
    Shining Whit Gearhead
    Tulee helposti vähän paksu. Yks vaihtoehto on vetää vaan kolme pistettä ympäri putkee, sekin pitää. Tai sit ohutseinämäinen putken pätkä päälle pisteillä kii, tarvii vaan se klemmari olla siin orkkisputken päällä sit.
    Karpov tykkää tästä.
  3. Hai
    Hai Double Gearhead
    Rullaa se sikkikoneella.
  4. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Mikä on putken materiaali, halkaisija ja ainevahvuus?
    Rotten tykkää tästä.
  5. Rotten
    Rotten Gearhead
    [QUOTE="Vermilion, post: 3321237, member: 151132".
    Ei viittis vaan vetää tohon putken ...[/QUOTE]
    Jos tuota ei ois ollut, niin se vaan migil sauman luirauttainen olis helpoin nopein ja toimiva ratkaisu
  6. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Kyseessä 63mm ulkohalkaisijaltaa olevaa haponkestävää. Putkenseinämävahvuus luokkaa 1.5mm. Kyseessä on ahtimelta välijäähdyttimelle oleva putki, jossa on olettavissa 1.5-2.0 bar välissä olevia paineita. Tarkoitus olisi yksi putki katkaista keskeltä ja tehdä siihen joustokappale, jolloin putkien väliin jää noin 5-15mm liikkumatilaa.
    Tälläisellä olisi tarkoitus tehdä liitos.
    https://www.ebay.co.uk/itm/263204262234
    Minulla on haponkestävää 316 lankaa ja Mison18 kaasua joten teorissa saa kyllä vedettyä täpätkin, mutta niiden toimivuus on vähän emt. Jos ei muuta järkevää ideaa ole niin ei auta muuta kuin laitta Kemppi laulamaan.
    Alussa meinasin laittaa sellaista heponkestävää nauhaa, jonka paksuus on 0,5mm. Siihen porata reikiä ja sitten hitsata reikien kohdalta kiinni putkeen. Mutta jos ulkohalkaisija muuttuu 63mm => 64mm ei se auta kauheesti pitäis olla millinpaksua nauhaa se ajais asian joku 63 => 65mm suurennuus olisi jo jotain.
    Muokattu: 13.4.2018
  7. LPV
    LPV 3rd gear
    Meillä tehtiin just kk sitte 60mm happosista käyristä veneen pakoputken mutkat. Kaveri hitsas tigillä saumat noin sentin päähän päistä. Noita tuli viisi siihen pakariin. Kumiletku väliin. Siellä tulee kulkemaan pakokaasu ja merivesi. Eli ei sovi vuotaa ettei uppoo... lamellilaikalla hiottiin korkeus ja viistous sopiviksi. Klemmareiksi PARI kiristimet happosina.
  8. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Juu mullakin on haponkestäviä klemmareita tohon varattu, tosi ei ole noin kriittisestä liitoksest kuitenkaan kysy kuin sinulla.
  9. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Ääni sikkipyörälle, jämäkälle sellaiselle.
  10. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Mistä saan sellaisen sikkikäsittelyn Kouvolassa?
  11. Rotten
    Rotten Gearhead
    Metallipajat!?
    Peltifirmat
    Harrastajat, käsi pystyyn!?
  12. Vermilion
    Vermilion Gearhead
  13. toyopet
    pääsekö putket kuinka paljon sitten liikkumaan?
    Eli vaikka olisi suorat putken päät ilman mitään tartuntaa, karkaako se silikooniletku mihinkään siitä päältä. Vähän pidemmästi silikoonia ja neljä klemmaria?
  14. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Ahdin moottorissa kiinni ja välijäähdytin korissa. Joten kyllä ne vähän liikkuu, mutta tosin vähän koska V mallisesti moottorikumit. Sen lisäksi moottoritikumit on suhteellisen jäykät.
    Ennen tuossa ei ollut liitosta nyt moottorin vaihdon yhteydessä ilmeisesti moottori noussut jonkun 5mm ja koneenkorvat liikkuneet jonkun 2mm taaemmas. Vanhat ahtoputket jäävät ns vähän lyhyeksi. Sen vuoksi tarvii tehdä jotain tuollainen liitos/jousto olisi ehkä paras. On mulla mahdollisuus hitsatakin sellainen 7-10mm lisää tavaraa mutta liekö vaivan arvoista ja tuo putkin on aika pitkä, joten siinä voisi olla hyvä lisä liikkumavara...
  15. Slant Sickness
    En osaa hitsata häävisti eikä mun ahtimesta tule paljoa paineita. Oon vedellyt putken pintaan migillä pieniä näppylöitä, semmosta kapeaa palkoa. Se tuntuu upotessaan silikoniletkuun pitävän klemmarin kanssa oikein hyvin vaikka imupuolta vaivaakin turbosta peräisin oleva tuorevoitelu. Hitsipalot olen sijoittanut siten että jäävät klemmarin kohdalle.
  16. f34
    f34 Double Gearhead
    Kyllä tuo 0,5 mm korotuskin pitää. Tai laita suikale tavallisesta 1mm pellistä. Noissa putkissa liikkuu kuitenkin turbosta tihkuvaa öljyä, joten ei varmasti ruostu.
  17. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Mulla ei ole sikkikonetta, niin tein sellaisen vasaroitavan työkalun tuohon hommaan. Tukevaan palkinpätkään hitsasin sopivan kokoisesta putkesta leikatut siivut, niin että niiden väliin jäi halutun "pullistuksen" mukainen väli. Putken sisäpuolelle sopivasti muotoiltu palikka joka on muotoiltu tavoitteena olevaan uraan sopivaksi. Tämä palikka kiinni saranoituun varteen joka kohdistaa sen ulkopuolen muottiin. Varren pitää olla niin tukeva, että kun sitä hakkaa vasaralla niin voima välittyy putken sisäpuolella olevaan palikkaan. Työkalun tekemiseen meni aikaa vähän enemmän kuin tämän kirjoittamisen pähkäilyyn ja toteuttamiseen. Lopputulos oli varsin onnistunut.
  18. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Öö öljyä? Ei varmasti ole voit tulla pyyhkimään valkoisella paperilla putken sisäpintaa, ei ole kuin pölyä!
  19. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Tarkistin materiaali paksuuden. Näkyy olevan 1.6mm.... seinäyksellä.
  20. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Melko tukevaa tavaraa, ei taida ihan kaikilla sikkikoneilla uraa syntyä.
    Sitte tuo kaavailemasi 5-15 mm väli putkien päiden välillä, luulen ettei jousta nimeksikään. Laittaisin 10 senttiä väliä.
