Letukka ei käynnisty, olisko apuja?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Jussi Camino-64, 20.3.2011.
  1. Jussi Camino-64
    Jussi Camino-64 2nd gear
    Otin tänään Letukan talvisäilytyksestä (Chevrolet El Camino 1964; 350 cid V8 ). Tarkastin öljyt sun muut ja meinasin laittaa tulille. Prkl, valot syttyy kojetaulussa mutta mitään muuta ei tapahdukaan. Asensin muuten ihan uuden akun, ettei ole siitä kiinni.
    Kokeiltiin jo ruuvarillakin oikoa starttimoottorin päässä....ei mitään (kipinöi kyllä, että virta tulee sinne...solenoidi ei vaan vetänyt).
    Kummallista, että avainta käännettäessä lämmittimen moottorikaan ei lähtenyt pyörimään. Sen se on kyllä on aina tehnyt.
    Avainta käännettäessä konehuoneessa rele naksuu. Luulen, että se on äänimerkin rele (pirun paksuja johtoja siihen kyllä menee). Auto on ollut kyllä kylmässä koko talven teltassa hyvin tuuletetussa tilassa ja noin puolentoista metrin korkuudessa, että en kyllä kosteutta epäilisi. Jossain pirussa on varmaan hapettuma tai vastaava. Ajamalla sen pukeille jätin.
    Hiukan nyt neuvotonna tässä. Hyvistä neuvoista olisin kiitollinen. Virtalukko on kyllä ollut hiukan rimpula, jonka meinaan nyt uusia mutta en oikein senkään piikkiin laittaisi koska mittarivalot syttyy.
  2. Temutin
    Temutin 1st gear
    ootko varma ettei se sun uus akku ole vaan tyhjä... palaako ajovalot kirkkaasti kun laitat päälle??
  3. Jussi Camino-64
    Palaa, jännite mitattu ja ~12V.
  4. poitsu3
    poitsu3 Gearhead
    toi juoruais että maajohto moottoriin tai akkukaapeli ei saa kunnollista kontaktia.
    tarkasta kaapelien kireys ja kengät hapettumien varalta
  5. bblock
    bblock 3rd gear
    Jos valot ei himmene startatessa niin startin hiilet loppu/kosketushäiriö
  6. chevy56
    chevy56 1st gear
    delet
  7. Jussi Camino-64
    Solenoidi ei vedä ollenkaan, ei värähdäkään. Se yksi prkl:n rele napsuu konehuoneessa ja mun mielestä se on vielä jälkeenpäin asennettu. Toisenpuolen ajovalo ja parkki oli myös pimeenä, sitten se lämppärin moottori, taitaa olla jonkin sortin hapettuma jossakin. Niitä liittimiä meinaan on....
    Laitoin virtalukkoon grafiittipölyä syksyllä kun vähän takkuili. Tuli vaan mieleen, että grafiitti on pirun hyvä johde....
    No, virtalukko on sen verran sohlo, että pakko vaihtaa muutenkin. Samalla vaihdan sen napsuvan releen. Perhana, ajamalla säilytykseen laitoin, mikä siellä nyt itekseen rikki menis. Oliskin joku muu, kuin sähkövika.
  8. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Miksi laitoit virtalukkoon graffitipölyä???
    Testaa se maadoitus...
    Voihan se startti olla jumiutunut myös.
    Ootko varma ettei oo lämppärin vivut nyt siinä asennossa ettei ollenkaan puhalla?
    Eikö puhalla edes täysillä?
    Jos on vermeitä pimeänä eikä startti toimi niin toi maa-vika on aika todennäköinen...
  9. mke77
    mke77 Gearhead
    tarkasta se maadotus...
    se releen naputus viittaa pitkälti siihe....virran tarve kasvaes menee kokonaan polvilleen..
    eikös tässäki sähkö läpivienti ol kaks puoline rintapellis. eli hytin puoli o töpsöli ja konehuone o pistoke??
    jos ei suoraan jaksa starttaa ku laittat ruuvarin starttiin, ni vika sähkön kulussa...jos tosiaan akus o söhköö :eek:
  10. Jussi Camino-64
    Graffitipölyllä saa jumiutuneenkin lukon toimimaan. Lukkoliikkeessä kehottivat sitä laittamaan (ei tosin virtalukosta ollut puhe).
    Lämppäri on siinä asennossa, että pitäisi kyllä toimia.
  11. SnakeWood
    SnakeWood 1st gear
    Yhdistitkö väärät navat startilta jos se vain pyörii eikä solenoidi väedä?
    Eli jos yhdistät isot navat startti vain pyörii..
  12. OL
    OL Gearhead
    0nko autosi automaatti? tarkasta neutral switch, tai ainakin liikuta keppiä
    edestakaisin ja kokeile N asennossa
    johtaako sitten herätettä startille , voi olla jumissa/hapettunut.
    tai koputtele startti moottoria ennen kokeilua tai kaveri sitten saman aikaisesti kun avaimesta käännetään.
  13. Wanaja73
    Wanaja73 3rd gear
    Kyllähän toi maavialta kuulostaa.Maadotukset jos ei oo kunnossa,oireina saattaa olla mitä ihmeellisimpiä vikoja.
  14. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    ootko kokeillu apuvirran kanssa.
  15. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Ääni tälle, se voi uuskin akku olla sippi... Koskapa oireet viittaa virran vähyyteen. Tai sitten maavika, yleinen GM-vika: Maakaapeli silkkoa sisältä.
  16. rakkari
    rakkari 3rd gear
    hakkaa jollain kangella sitä starttia voi olla vaan ryytynyt kun seissyt, ja tota apuvirtaa kandee kans kokeilla.. :-?
  17. Jussi Camino-64
    Kehtaako edes kertoa......no olkoon.
    Autoon on joku joskus jälkeenpäin pykänyt relehässäkän.
    Virtajohto roikkui releen alla. Kokeilin sormella releen alapuolelta ja löysin nastan, johon abikoliittimen sai sopimaan. Ei vaikutusta.
    Lopulta kun peilillä katottiin, olis siellä vielä yksi lattaliitin, jonne johto siirrettiin, alkoi heti pyörittämään. Kolmannella startilla tulille ja pitkästä aikaa saatiin kuulla taas korvia hyväilevä kasin ääni.
    Kiitos kaikille neuvoista, nyt vaan oli omasta tyhmyydestä taas kiinni.
  18. Ajaja
    Ajaja 2nd gear
    mistäs saisi helpoiten vietyä johdon konehuoneeseen? vm79
  19. Ajaja
    Ajaja 2nd gear
    löyty hyvä reikä! kaasupolkimen päältä vanha joku reikä oli
