Levyjarru konversio bel air -60
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja zero, 30.5.2018.
  1. zero
    zero 2nd gear
    Terve! Kyseessä siis -60 vuoden bel air, edessä oli jo ostaessa levyjarrut joku valmis sarja. Äkkiseltään katsottuna satuna näyttää GM omalta 80 luvun esim camaron satulalta eli palat sinne ehkä löydän uudet. Mutta mitenkä levyt, mitä levyä noissa sarjoissa yleensä käytetään edessä?
    Sitten seuraa jatko kysymys liittyen takapäähän. Ajattelin taakse laittaa myös levyt ja katselin summitilta että sieltä saisi jos jonkin näköistä sarjaa, mutta missään ei mainita minkä auton levyä ja palaa ne käyttää. Eli kokemuksia kaivataan niiltä ketkä ovat rumpuja levyillä korvanneet.
    Olisi mukava tietää ennen ostoa että tulevaisuudessa löytyisi myös huolto osia järkevästi.
    Jm-vallin tykkää tästä.
  2. edu63timo
    edu63timo 1st gear
    Mulla on 60 El Camino eli samat etupään osat kuin Bel Airissa, muutama vuosi sitten hommasin SSBC sarjan eteen USPartsista. Levyt ja palat ovat saatavissa ko toimittajalta vieläkin. Asennus oli suht helppo ja nyt autossa on oikeasti tehostetut jarrut.
  3. junkyard dog
    junkyard dog 3rd gear
    CPP:n sarjassa tuli listaus mukana, että minkä auton palikoita mitkäkin on, kun muutama vuosi sitten -57 Chevyyn laitoin.
  4. zero
    zero 2nd gear
    Eli valmistajalla on sen verran ollut järkeä että ilmoittanut mitkä osat sopivat, monesti eivät ilmoita mitään ihan jo sen takia että saisivat myytyä varaosia muistatkos yhtään minkä auton levyä/satulaa ne ilmoittavat käyttävänsä edessä?
  5. junkyard dog
    Muistelen, että olikohan jotain 80-luvun El Camino/Malibu palikkaa. Pitäs olla kyllä se lista mulla tallessa. Voin tarkistaa vielä.
  6. junkyard dog
    Muokattu: 30.5.2018
  7. zero
    zero 2nd gear
  8. Camino'79
    Varmaan aika moni noista aftermarket satseista pohjaa 80luvun full tai mid size koreihin eli just joko camino/malibu tai caprice osastolle. Levyn mitoilla varmaan aika helposti saa selville ainakin että kumpiko ois lähempänä? Kun noita caminon/g-bodyn jarruja on ainakin vielä esim. Tossa 91sessä s10 blazerissakin paitsi että on jo irtolevyllä eli on suht universaaleja jo tehtaan asennuksissakin. :)
  9. zero
    zero 2nd gear
    Sitten vielä kun löytyisi takapäästä sen verran kokemuksia, näyttäisi olevan monessa sarjassa käsijarru suoraan satulassa... Mahtaakohan niillä olla mitään virkaa?
    Wilwoodilta saa sarjaa missä levyn sisällä on käsijarrurumpu, mutta sitten pitäisi kyllä eteenkin vaihtaa jarrut ettei edessä ole yksi mäntäiset ja takana neljä
  10. Jusmo
    Jusmo Gearhead
    Tuon varaosien saatavuuden takia ajattelin omaan -65 gm 12-pulttiseen perään laittaa 1999 ss camaron takajarrut (käsijarru levyn sisällä kengillä). Googlaamalla löytyy amerikan poikien ohjeita aiheesta 10- ja 12-pulttisiin periin. Vaatii hieman rakentelua ja käsijarruvaijerien tekemistä, eli ei ainakaan ihan bolt-on homma ole. Enkä tiedä miten toimiva systeemi on mutta yksi vaihtoehto lähestyä asiaa.
  11. Camino'79
    Itse nykypäivänä laittasin käsijarrulliset satulat taakse autoon joka todnäk. Tulee kesäkäyttöön kun ne pikkurummut on aika kusisia monessakin mielessä :confused:
  12. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Mun mielestäni ei lannata laittaa taakse levyjä. Rumpu toimii siellä iha yhtä hyvi ellei paremmin jollei lämpeeminen ole ongelmana (siis autolla ajetaan rata ajoa yms.) Käyttää tonkin ajan ja rahan johonki hyödyllisempään.
    twincam6 ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  13. zero
    zero 2nd gear
    Joo rumpujarru on toki tehokkaampi kuin levy, eikä siinä muutenkaan mitään vikaa ole mutta levyjarru on vain paljon vähätöisempi kun ei tarvi paljoa putsailla eikä säätää ja ehkä isoimpana syynä olisi kuitenkin varmaan ulkonäkö, isot avonaiset vanteet niin näyttäisi levy paremmalta kun edessäkin on :)
  14. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Aa no juu ulkonäköasioista ei voi kiistellä tossa kohtaa@
  15. Kalu
    Kalu Gearhead
    Isoista avonaisista vanteista voi kiistellä.....
    Jussi289 ja junkyard dog tykkäävät tästä.
  16. rb
    rb Gearhead
    ^ Meinaatko, ettei oikein istu... :odroll:
    Jussi289 tykkää tästä.
  17. Jussi289
    Just takajarrussa oon kyllä näiden vuosien kokemuksella täysin eri mieltä. Rumpu pelaa sen aikaa kun kengät loppuu, levyä pitää ropata joka vitun vuos.
    tinareki, Camino'79 ja rb tykkäävät tästä.
  18. Tee-se-itse miehelle Volkkareista löytyy käsijarrullisia satuloita. Esim. Transporter T5 löytyy 294 mm tuulettu takalevy.
    Henkilömalleissa löytyy pienempiä.
    zero tykkää tästä.
  19. Camino'79
    T5sen satulat suosittuja senkin takia että massat riittää :)
  20. tinareki
    tinareki Gearhead
    Täysin samat kokemukset. Levyt takana ruostuu ja jumittuu, jopa itse levy ruostuu parissa vuodessa vaihtokuntoon.
    GM rumpujarrussa on automaattisäätö, koskaan ei ole kenkien vaihdon välillä tarvinnut säätää.
    Sitten kun vaihtaa kengät, niin ruuvaa säädön vähän vajaaksi ja polkee muutaman kerran - a vot.
    kapa73 ja Jussi289 tykkäävät tästä.
