Lincoln Mark VIII
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja ihd, 11.3.2007.
  1. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Herätellään vanhaa ketjua. Tuli äsken tuollainen otsikon tuote hankittua. Ilmajousitus vaihdettu jo kierrejousiin.
    juko7 tykkää tästä.
  2. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Lincoln Mark VIII Lappeenranta 01.09.2015
    [​IMG] [​IMG]
    Kustom STW tykkää tästä.
  3. linc.
    linc. 1st gear
    Kato pohjaa, jos siellä on vielä alapuolella äänieristeet niin poista ne ja ihmettele sitten ruostevaurioita.
    Kustom STW ja juko7 tykkäävät tästä.
  4. juko7
    juko7 Double Gearhead
    Itsellä on tuollainen ollut kymmenisen vuotta. Miinuksia: vakiomallin ajovalot hengenvaaralliset itselle ja muille, tyyppivian tapainen lämmityksen ilmanohjainläpän moottori hajosi ja uusi oli vaikea löytää ja vaihtaa. Hajoava miniatyyrihammasratas on myöhemmissä malleissa korvattu lujemmalla, joten kannattaa etsiä sellaista jos tulee tarvetta. En muista vuosimallirajaa, mutta löytyy pienellä hakemisella. Plussat: suorituskykyinen, hyvä ja mukava ajettava, osiakin saa aika hyvin, eikä turhan yleinen. Alkuperäinen korjaamokäsikirja on suositeltava hankinta
    isalmela ja Kustom STW tykkäävät tästä.
  5. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Valojen huonous tiedossa,nyt ledipalkki nätisti rekkarin alla.
    Mites teillä kulutus? Näyttää tuolla olevan 8.7...10.4 tienoilla pitkässä ajossa, pari reissua takana. Kyläajossa alle 15 litraa.
    Paksut paperiset manuaalit löytyy!
    isalmela ja juko7 tykkäävät tästä.
  6. juko7
    Jaa saakos muuten lähivalot korvata tuommoisella ledipalkilla? Olen luullut niiden olevan lisävaloja
  7. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Juu siis se on vain lisävalona.
    Lisäksi tossa on LED- päivävalot ja ajovaloihin ois xenon- muutossarjatkin, ei o vaan kytketty vielä.
  8. juko7
    Ok! Pitäisi tuon oman valoille tehdä jotain. Minkälainen xenon-sarja sinulla on, meneekö suoraan vanhojen polttimoiden paikalle?
  9. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Niin se pitäs kuulemma olla, polttimotkin olis, mutta tosin ole sitä testannut, kytkemättä. Kytkentä vissiin hassua siinä mielessä että kokeilemalla selviää miten päin johdot pitää kytkeä.
    Siellä on jo molemmille polttimoille muuntajat konehuoneen puolella niissä lamppujen muovisten huoltoluukkujen alla piilossa. En tiedä millainen valokuvio noissa sitten on.
    juko7 tykkää tästä.
  10. linc.
    linc. 1st gear
    Onko kenelläkään tietoa etupyörän laakereitten kiristysmomentista, ei vaan tunnu löytyvän:(
  11. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
  12. linc.
    linc. 1st gear
    Jep, vaihdoin etupäähän koko navan koska vanhasta oli laakerit selvänä, hajos irroituksessa, sisempi laakeri oli sinisenä. varmaankin tuo uusi napa pitäisi vääntää momenttiin, siksi kyselen:(
  13. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    600 km ajon keskikulutus 10.4. eikä todellakaan oltu muun liikenteen tukkona. Suurimmaksi osaksi maantieajoa,mutta myös muutama kymmenen km kaupunkipörräystä.
    Alimmillaan kävi 9 litrassa satasen ja kasikympin alueilla ajotietokoneen mukaan joka on yllättävän luotettava.
    Pittee olla tyytyväinen!!
  14. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Aurauskulmat tänään säädetty kohdilleen. Loppuu se renkaan syöminen ja toivottavasti vielä pa-talouskin hieman vielä laskee.
    On jo laskenutkin, tais olla kone vähän tukossa vuosien rauhallisesta käytöstä johtuen, hieman kenkää nyt aina välillä annettu sopivissa paikoissa.
  15. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Aurauskulmien säädöllä tais olla merkitystä, siis sen lisäksi että nyt kulkee suoraan eikä syö eturengasta.
    Taas 600 km reissu tuli tehtyä, osittain nii kauheessa kaatosateessa että vauhtia ei uskaltanut olla edes 80 ja vesi lenti aaltoina, vaikkei isoja uria tiellä ollutkaan.
    Alimmillaan kulutus oli alle 8 litraa. Käytännön keskikulutus, sisältäen myös motaria ja kaupunkiajoa, oli sellainen 9..10 litraa.
    juko7 ja isalmela tykkäävät tästä.
  16. juko7
    Samanlaisia kulutuslukemia itselläkin. Alle ysin lukemiin pääsemiseksi ajotyyliin pitää kyllä kiinnittää huomiota. Toisaalta reippaalla ajollakaan ei tahdo mitään älyttömiä lukemia saada aikaiseksi.
    Oman auton katsastin juuri parin vuoden seisonnan jälkeen. Jarrut vähän olivat jumineet.
    Onko noita muuten maahantuotu uutena virallisen maahantuojan toimesta (Ford?) vai onko kaikki jotain muuta reittiä Suomeen uineet? Jos on tuotu, niin kiinnostaisi tiedot tai vinkit suomalaisista mainoksista tai lehtijutuista autosta.
  17. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Toi meidän auto tullut Saksasta, ollut jonkun NATOn työntekijän kottero.
    Thunderbirdejä kyllä myyty Suomessa, jopa SC-mallia, mut liekö näitä?
    Veikkaan että Stockmann/Hki näitä ois myynyt jos ylipäätään niitä tänne uutena tullut.
    juko7 tykkää tästä.
  18. juko7
    Ajoneuvotiedoista voi hakea, kuinka monta automallia löytyy rekisteristä. Typerän mallimerkintätavan vuoksi (katsuri määrittää mallin) esim. tätä Markia löytyy noin kahdellakymmenellä eri mallimerkinnällä. Suurinta osaa 1 kpl. Sain summaksi, että rekisterissä näitä olisi vajaat 25 kpl:
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ajoneuvotiedot.fi/malli.php?merkki=Lincoln&ved=2ahUKEwjlxtCA89DzAhXklosKHf-SB9cQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw0U7T32IDmLbm0R2k7uG21F
    Katsoin myös Thunderbirdejä. Käyttöönottovuoden mukaan ei voi lajitella, joten listalla on autot 1950-luvulta valmistuksen päättymiseen ja lisäksi löytyy esim. "Thundebird" ja "Tunderbird", myös "Cuope" -malleja on. Lienevät jotain harvinaisia erikoismalleja:odroll:
    eeko, Kustom STW ja isalmela tykkäävät tästä.
  19. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Onko joku asentanut Mark 8 lohko tai letkulämmitintä? Olis vähän mukavempi laittaa käymään lämmitetty moottori.
