Lohko- vai letkulämmitin?
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja Akademiks, 24.12.2014.
  1. sdfsd
    sdfsd Double Gearhead
    Sulle on sattunut vaan hyvä yksilö. Ei ton kesäaikaan käytön pitäisi kai muuhun vaikuttaa kun siihen että pumppu pysyy kunnossa
  2. mpg55
    mpg55 2nd gear
    Alkuperäinen Webasto Fordissa, toiminut ongelmitta jo yli 6 v. En vaihtais pois enää tollasta, on se talvella dieselissä vaan ehdoton vehje.
  3. Nikuzai
    Nyky webastoissa pitäis olla puhdistus sykli myös kesälle
    Vaan voisko olla, et fordissa se on asennettu "oikein" eli oisko asento riippuvainen, kun eikös niissä se ole kulmassa siellä pohjassa?
  4. sdfsd
    Meillä oli pickup nissanissa muistakseni se pystyssä ja sekin toimi ongelmitta sen aikaa mitä se meillä oli eli yli 10 vuotta
  5. Nikuzai
    Eikös ohjeistus sano et vaakasuoraan?
    Vaan taidettiin ne webastot vuosikymmen sitten tehdä kestämään käyttöä eikä uusittavaksi vuosittain
  6. sdfsd
    En muista oliko vaaka vai pystysuoraan, vinossa ei ainakaan ollut kun tosiaan tolle ei mitään tarvinnut tehä niin ei ole jäänyt mieleen.
    Voisko se vaikuttaa kestävyyteen että oli tehdasasennuksena toi? Siis lisävarustelistasta ruksittu.
  7. Nikuzai
    Oli siinäkin mersussa johon vuosittain poltin piti vaihtaa kun tilaus mallin oli kaupparatsu uutena ostanut
    Vaan onko niissä se nyky globaalin yhteiskunnan kirous. Kiinalaisista halvoista komponenteista, karvakäsien vääräuskoisille kasaama, ylpeydellä saksassa valmistettu
    Eli lopputuotos on mitä ny sattuu tulemaan voihan se olla, et hyväkin sattuu kohdalle
    10 vuotta vanha webasto todennäköisesti mahtaa olla viimeisiä saksassa tai euroopassa tehdyistä osista tehtyjä tai ainakin ensimmäisiä aasiassa tehdyillä komponenteilla tehtyjä jolloin valvontaa on ollut muuallakin kuin siellä aasiassa.
    Kiinalaisilla kuulemma on sellainen tapa, että heikennetään tuotteen speksejä ja katotaan koska se huomataan sit siitä aavistus takaisin esim. kuparijohteen pitäisi olla 0,08mm paksua, et kestää moitteetta eikä värise poikki. Noh kinukki leikkaan siitä siivua vähemmäksi, kunnes se on esim. 0,03mm paksu jolloin alkaa tulemaan palautuksia, et webastot kuolee iteksee uusissa autoissa ja kuittauskaan ei auta, sit reklamoidaan komponentti tehdasta ja tehdas tekee parannuksen vedetään sarja 0,08paksua ja sit tuotetaan kellekkään kertomatta 0,04 paksua tavaraa.
    Tästä johtuen kuulemma nykylaitteissa komponenteissa lukee thaimaa, taiwan ja ihan ihme maita kuten burmaa
    Onhan meilläkin belaruksessa saksalainen hehkun monitoimirele se takkuili niin aukisin sen. Prosessorissa tai vastaava älymotikka luki thailand, ja piirikortissa oli kiinalaisen tehtaan logo tais jopa jossain palikassa lukea india. Ulkokuoressa vaan lukee komeasti made in germany
    Noh katkaisijassa se vika kuitenkin sit oli
  8. impala-63
    impala-63 Double Gearhead
    Tuli ostettu kiinan pojan 1500w letkulämmitin.
  9. Ville L
    Ville L 3rd gear
    Tohon et taida saada yhtään Webaston osaa sovitettua, Eberspächeriä käyttivät ton ikäsissä...
  10. Ville L
    Ville L 3rd gear
    Sama kuin muissa foorteissa, ellei asenneltu erikseen asiakkaan toimesta "webasto"-liikkeessä. Jotkut sanoo webasto hyvä, moni sano eber parempi. Itte touhunnu eberien kanssa vuodesta 2010. Webaston kanssa vähän ku ei niitä foorti miehet käytä.
    Meni moni vähän käytetty webasto hylkyyn kun eberspächer halvempi (myös osiltaan) ja yhtä pitkä käyttöikä.
    Jos eberissä murheita soita 044-9756205, Lohja
    Webastoon en halua sekaantua...
  11. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Mikä malli?
  12. impala-63
    ^ simate S-8003A ^
  13. Karpov
    Oisko 30 tuntia käytössä ollut tää mun simate.
  14. Nikuzai
    Mikähän lie vikana kun letkulämppäri poksuttaa oikeen kuuluvasti ja tuntuu putkessa täräykset kun poksahtaa
    voisko olla lukko kun putki matkaa aavistuksen alas päin traktorin ollessa tasaisella?
    Keula alaspäin jolloin putki kulkee suorassa ei ongelmaa ole
    Siitä vaan tympeä, ettei tota putkea mahdu leikkaamatta saamaan nousevaksi
  15. impala-63
    Avasitko ollenkaan sitä kantta mistä sähköjohto menee sisään?
    Kytkin omaan simateen defan johdon ja samalla laitoin liimamassaa koko kannen alueelle ja johdon läpivientiin, koska sitä ei oltu millään tavalla eristetty vedeltä. Pursotin massaa reilusti ja sormella pyyhkäsin kannen kohdan umpeen massasta ja kansi kiinni.
    Maadoitusjohto on yhdessä kannen ruuvissa kiinni ja se oli melkein ylikuumenemis suojan vaihejohdossa kiinni. Pumpunmoottorin kelan johdotkin on aika paljaana siellä sisällä. Yritin kutistesukalla suojata johtoja mahdollisimman hyvin.
    Kiinasta ei saa kyllä laatua....
  16. impala-63
    Siellä ei varmaan ole vettä siellä lämmittimessä... Taitaa valua letku aina tyhjäksi jos kerran kaataa alaspäin.
  17. Karpov
    piyä noin toimia.
  18. Nikuzai
    Ei luulisi mistäs se ilma sinne lämppäriin sujahtaisi kun lämppäri mahtaa olla alimmaisena koko jäähdytysjärjestelmässä
  19. DD6
    DD6 Gearhead
    Tilasin tuon Simaten tiistaina, ja saapui torstaina. 2 päivää Kiinasta, uusi ennätys.
    Pitää väkästellä kiinnitys Defan piuhaan ja kytkeä koko hökötys tuohon Thesikseen, mutta taidan purkaa ensin osiksi tuon viimeisimmän 30h kokeilun perusteella, josta aiemmin on kirjoitettu.
  20. Karpov
    Tskuu kai pelaa.
