lohkolämppäri polttaa sulakkeen samantien!
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja NUS-50, 26.2.2013.
  1. NUS-50
    NUS-50 3rd gear
    lohkolämppäri+sisätilalämppäri on toiminut tähän asti ihan moitteetta aina, nyt eräs aamu auto olikin kylmä. katsoin että jaaha sulake pompannut tolpasta. silmämääräisesti katsoin ne johdot ja muut että olivat kunnossa, ajattelin myöskin että onko puhallin syypää tähän mutta puhaltimen johto irtikin sama homma, pomppaa sulake heti.
    voiko se lohkolämppärin vastus yksinkertaisesti vain kyrvähtää vai mistähän mahtaa olla kyse?
  2. renttu81
    renttu81 Gearhead
    voi kyrvähtää. Ja todennäköisesti juuri niin on käynyt. Onneks kesä tuloillaan joten vaihtamisenkin voi unohtaa myöhäiseen syksyyn. ;)
  3. CHEVY HESSU
    CHEVY HESSU 3rd gear
    kyllä se vastus voi mennä oikariin/yleisemmin kyllä taitaa yhteys katketa , mut myös auton puoleisissa johtoliitoksiin jos päässy vesi , tekee samaa
  4. Pölyttäjä
    Pölyttäjä Gearhead
    Mullakin kerran kyrvähti niin, että poltti sulaketta. Vastus elementtiin oli tullut reikä ja sieltä virta päässyt veden kautta runkoon.
  5. NUS-50
    NUS-50 3rd gear
    jep jep näinpä arvelin. saattaahan se olla että on vettä päässyt jostakin välistä, täytyy yrittää vähän tarkemmin vielä katsoa johtoja ja sitä elementtiä. no mutta onneks on jo kovat pakkaset osapuilleen ohitse niin ei sen kanssa niin hätää ole :rotfl:
  6. vanahanaama
    vanahanaama 2nd gear
    Nuissa pikkupää lohkiksissa irtoaa herkästi ne liitokset tai liitin vastuksesta ja palaa. Olikohan että caleksessa oli sellaiset lukot estämään tätä.
  7. Bukero
    Bukero Gearhead
    kun poltaa sulaketta tai varsinkin jos laukaisee vikavirtasuojan niin kannattaa kääntää seinäpistoke puolikierrosta toisinpäin.epäpuhtaat liitokset saa usein aikaan läpilyöntejä liitoksissa.ns hiilisiltoja
  8. mikähelvetinkat
    mikähelvetinkat 1st gear
    mun mielestä kannattaisi enneminkin putsata siellä auton päässä oleva pistorasia, siellä sitä suolatöhnää yleensä on enemmän kuin siinä seinäpistokkeen päässä.
  9. NUS-50
    NUS-50 3rd gear
    tää on kyllä vanhaa mallia iso. tiukasti on siellä vastuksessa kaikki kiinni. täytyy yrittää ruikkia crc:tä siihen auton pistokkeeseen ja putsailla, ei se näytä huonolta mutta onhan siellä ilman muuta sitä suolanpaskaa kerääntynyt vaikka siinä se läppä onkin edessä.
  10. vanahanaama
    Jos sulla on nuita isopäisiä liitos johtoja niin kokeille suoraan uudella johdolla vastukseen, jos palaa sulake niin vastus on kaput, jos ei niin johto/liitokset oikosessa.
  11. NUS-50
    NUS-50 3rd gear
    pitääpä yrittää jostakin etsiä.
  12. mikähelvetinkat
    hommaa ennemmin yleismittari
  13. deme
    deme Gearhead
    Katoppa se haaroitus kappale sieltä konehuoneesta voi olla hapettunu.
    itsellä oli defan T haara hapettunu ja siitä ei tolpan vikavirtakytkin tykänny
  14. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Koita toisella liitosjohdolla. Siis sillä joka tulee pistorasiaan... :rotfl:
    Itsellä meni viime talvena 2kpl näitä vihreitä liitosjohtoja paskaksi.
  15. mikähelvetinkat
    ei se oo vihreä
  16. Ana67
    Ana67 Gearhead
    No, olkoon vaikka vaaleanpunainen mutta siitä huolimatta vika saattaa olla MYÖS liitosjohdossa.
  17. mikähelvetinkat
    ainoa oikea väri on musta eikä niistäkään kaikki ole hyviä
  18. WBBC
    WBBC Double Gearhead
    Ei ehkä liity aiheeseen, mutta sellainen vinkki kuitenkin että autoa ei kannata käynnistää ennenkuin on irroittanut lohkolämmittimen piuhan.
    Nimittäin moottorin tärinä rikkoo helposti kuumana olevan vastuksen. Se on rakenteeltan vähän kuin hehkulamppu.
  19. mikähelvetinkat
  20. Powerstroke
    Powerstroke Double Gearhead
    Just vastikään lueskelin lohkiksen asennus/käyttöohjeita ja siinä sanottiin että ei pitäis käyttää konetta lohkis päällä koska vastuksen ympärille muodostuu jostain kumman syystä ilmakupla ja vastus palaa. Onko tuo sit konekohtainen juttu (6.9/7.3 d) vai ei, en tiedä. Ei se ainakaan hetivälittömästi ole minulta palanut vaikka joskus olen asian unohtanut. On perinteinen pakkasproppu malli.
