Lumina.
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja softail, 14.11.2005.
  1. Pertti K
    Pertti K Double Gearhead
    Imusarjan tiiviste on potentiaalinen vikakohde, isommilla kilometreillä on yleensä jo hoidettu, ehkäpä tuossakin. Eipä varmaan muuta isompaa.
  2. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    meillä oli lumina niin yläkerran tiivarit vaihdoin,siinä ne viat olikin,suht mukava ajella,joku voi olla ruosteessa(takakontista verhoilua pois ja iskareiden yläpäät)polttimot vaihdoin xenoneihin,tiivistesarja kannattaa tilata jenkeistä,suomen kartellit pyytää 520 € 70 $ sarjasta,kansia en oikonut,kunnon puhdistus vain,pultit vaihdoin kun ei jenkeissä paljon maksanut,ja hyvin toimi ja toimii vieläkin uudella omistajalla,(kohta joku itkee oikasusta ja särötarkastuksista jne)suurin osa kannen oikaisusta on vaan rahan ottoa.
  3. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Tulipa tommonen vm.97 hommattua ja aika iso huolto tarvis tehdä.
    -Mitä oljyä laatikkoon? Dextron 3 mutta onko merkillä väliä?
    -Moottoriin 5W30 onko se GM/opel oma öljy hyvää tonne koneeseen? Nyt siellä on 0w40 mobilit, ja tuota samaa käytetty vajaa 100tkm.
    -Tulpat/suodattimet ajattelin laittaa ihan AC:ta
    -Jäh.nesteet laitan valvolinen punaset niin on sit kaikissa autoissa samaa mitä pihalta löytyy.
    -Imusarjan tiivisitepinnan välissä näyttää olevan silikoonia niin sekin kai on jo vaihettu kilometrejä 251tkm.
    -Laatiko jäähyn putket hikoilee niin korjaantuko se sillä kun vaihtaa kunnon klemmarit niihin kahtee letkuun?
    Sopiiko kiekkamittarillinen mittaristo suoraan paikallen, vai tarviiko sähköjä muuttaa?
    Tuohon ei taida mitkään muut peltivanteet sopia kuin orkkis? Edessä se satulan rauta tulee yli vanteen tasopinnan nii ottaa kiinni.
  4. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Ei ketään tämmöset vanhat varmaan ketään enää kiinnosta.
    Mag1 ölyt ajattelin laatikkoon laittaa:http://motonet.fi/fi/tuote/590206/ATF-Dexron-III-378L
    Tuo öljymerkki on ainakin ihan hyvin pelannut,Ford AOD,A4lde, Chrysy 31th laatikoissa.
    Tota kokeilen, mut jos se juo sitä niin vaihdan johonkin toiseen.
    http://motonet.fi/fi/tuote/590015/GM-Lo ... -5l-dexos2
  5. moottorinlohko
    mittariston vaihdossa ei muuta paitsi jos vaihdat semmoisesta missä lattiakeppi pitää leikata vaihdenäytölle paikka,ac on hyvät tulpat
  6. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Mikähän mahtaa piltin luminaa vaivata kun kiertää vain 4donaa ja sen jälkeen menee ikäänkuin rajoittaja päälle :eek: . Toi tuli ihan "itelleen" eikä anna edes koodeja?
  7. Jza
    Jza Double Gearhead
    ^Veto päällä vai paikallaan huudattaen?
  8. Mudracer
    Sekä että.
  9. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Onko jotain vinkkiä miksi tossa palaa ajovalot myös parkkiasennossa ja pitkät myös toimii?
    Eli ikinä ei saa pelkkiä parkkeja palamaan.
  10. reynolds
    reynolds 3rd gear
    Valokatkaisija voip olla rikki...
  11. Pertti K
    Suomi-Lumppu ja maahantuojan kytkennät? Siihen aikaan kun Luminat oli uusia, niin piti Suomessa uutena myydyissä tulla ajovalot syttyä kun auton käynnistää. Vähän versiosta riippuen ne saattaa olla päällä myös parkkiasennossa. En muista miten omassa Luminassa oli, mutta ainakin Roverissa oli näin.
  12. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Kyllä näyttää metron laadukkailta rosvoliitinsysteemeiltä kuten myös sivuvilkutkin. :mad:
    Eli revin johdot pois ja eheytän valojohdot takaisin tehtaan asuun, täytyy seurata johtoja mihin menevät ja löytyykö jotain boksia auton sisältä, koska valot palaa himmeempänä eli saavat katkasijan off asennossa alennettua jännitettä, ja sit kirkastuu kun kääntää katkasijan päälle.
    Täytyy akun maajohdotkin vaihtaa paksumpiin kun näyttävät aika säälittävän kokosilta. Eli perusremppa mulle jokaiseen autoon. :)
  13. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Nyt tuli semmonen ominaisuus että imee tankkia littiin, ja syttyy vikavalo koodia P0440.
    http://engine-codes.com/p0440_chevrolet.html
    Mistä ton on tarkotus saada korvausilmansa? Chiltoni opus ei oikein auta tässä.
    En oo löytäny mitään mistä se vois ottaa ilmansa, joku putki litissä yms.?
    Eihän tota suoraan ilmasta voi ootta kun kerran suljettu systeemi, paineantureinen päivinen. Helpottais vaan paljon jos joku tietäis.
    Tuostakaan kuvasta ei paljon selviä, mistä se korvauilman saa.
    http://www.tonkinonlineparts.com/showAs ... bly=856233
  14. Pertti K
    Olisko tuolta laittamasi linkin takaa löytyvästä tekstistä apua?
  15. Bruno59
    Bruno59 3rd gear
    Olisiko apuja ? Mulla vilkku ei pysy ala-asennossa (vasemalle vilkuttaessa) toiselle puolelle toimii ok ja palauttaa niin kuin pitääkin
    Pitääköhän ottaa ratti pois vai pääseekö jotenkin muuten ihmettelemään
    näyttää olevan joku kannen tapaine vilkun monitoimiviiksen päällä ratin vieressä olevan ?
  16. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Eli tuosta MUN kielitaidolla ymmärrettynä, että pcm avaa sitä vent valvea tarvittaessa, joka ottaa sen korvausilman aktiivihiilisäiliöstä?
    Eiköhän tuo ihan perus solenoidi ole että vois koittaa tuleeko sille sähköä ja onko se putki tukossa?
    Tai sit johtosarjavika jossain?
    Täytyy tutkia paremmin vielä, kun pääsen.
  17. Rivieraruisaaja
    Rivieraruisaaja 1st gear
    Mistäköhän alkaisi etsiä vikaa kun taulussa loistaa vierekkäin oranssi ABS- ja punainen BRAKE eli seisontajarrun valo? Käynnistäessä eivät vielä syty mutta heti kun laittaa pykälän silmään ja auto liikahtaa niin kuuluu jostain hento "raps" ja molemmat syttyy. Seisontajarru irrottaa ihan hyvin, ei se oikeasti ole päällä. Absien toiminnasta en osaa sanoa, en ilkeä kokeilla.
    Niin ja kyseessä siis -96 Lumina mallia sedan.
    Vihjeistä kiitosta!
  18. reynolds
    reynolds 3rd gear
    Miksi ei vois kokeilla ABS:ien toimintaa,vaikka käy jossain hiekkatiellä kokeilemassa.?....Luultavasti ne eivät toimi,jos kerran mittaristossa palaa niiden varoitusvalokin :-? ...Kokeilisin kuitenkin,että toimiiko...Ja sitten tietenkin vikakoodien luku....Ei sieltä tarvitse olla,kuin yksi ABS:n tunnistin rikki,niin vikavalo syttyy...
  19. Hai
    Hai Double Gearhead
    Pulssikehällä roskaa (metallia) tai kehä rikki.
  20. Rivieraruisaaja
    No kokeilinpa Absit, ja joo, ei niitä oikeasti ole. Eli valo palaa ihan aiheesta. Vikakoodit luin, ei ole semmoisia. Mitäs sitten, voiko aiheellinen absivalo ja aiheeton seisontajarruvalo aiheutua samasta syystä?
