Maavuoto
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Jussi Camino-64, 19.4.2012.
  1. Jussi Camino-64
    Jussi Camino-64 2nd gear
    Letukassa maavuoto, kun akku vetää tyhjäksi pidemmän aikaa paikallaan seistessään.
    Mites mittaisin, mistä vuotaa? Onko vinkkejä?
  2. sbf
    sbf Gearhead
    Laita 5w polttimo akun plusnavan ja kengän väliin.
    Sen pitää hehkua jos jotain virrankulutusta esiintyy.
    Sit irrottelet yksi kerrallaan sulakkeita kunnes mahdollisesti löytyy vika ja hehkuminen loppuu.Jos ei löydy niin sit laturista ja edelleen startista johdot irti.
  3. Jussi Camino-64
    OK.Kiitti. Ton ikäsessä sulakkeita vaan niin pirun vähän.
    Pääseehän siitä kyllä osan rajaamaan pois.
  4. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
    laita mielummin yleismittari mittaamaan virtaa.
  5. exoddus
    exoddus 3rd gear
    Hölmö välikysymys, mut eikö vuotovirta mitata ihan yleismittarilla, kytkemällä se akun miinus navan ja miinuskengän väliin.
    Ja ämpäreitä mittaamaan ja si niit sulakkeita irti yksitellen. :eek: :eek:
  6. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    juurikin näin!
  7. Cadillac390Man
    Cadillac390Man Gearhead
    Tänään mittailin akkua pihalla.
    Jännite oli ~8 V eikä yhtään amppeereita mennyt.
    Voisko toi radion muisti viedä tollaisen akun kuinka nopeesti pihalla?
  8. jyha
    jyha 1st gear
    Sun akku on ihan paska.
  9. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Juuri niinkuin edellä mainittiin... Akkus on menny oikosulkuun ja purkaa ihan itse itsensä...! Akku kaupoille!
  10. Ombo
    Ombo 1st gear
    Lataa täyteen, ja mittaile uuestaan. Mullakaan ei näkynyt radiolle karkaava virta, kun akku oli päässyt liian tyhjäksi.
    Oli tosiaan kytketty jatkuva sähkö mankalle, tyhjensi laskennallisesti akun 8.3:ssa päivässä.
  11. Jza
    Jza Double Gearhead
    Ymmärsin tuosta viestistä, että akku ei ota virtaa vastaan.
  12. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Kyllähän mankalle kuuluukin mennä jatkuva virta ns. Muistivirta.. Se on sitten eriasia että paljonko se radio ottaa ampeereita.. Jos liikaa niin vika radiossa.
  13. Ombo
    Ombo 1st gear
    Tarkennan hieman omaa viestiäni. Radio oli kokonaan kytketty virtalukon ohi, eli se sai muistivirran ihan oikein, mutta myös radion syöttöön oli kytketty jatkuva sähkö. Tästä aiheutui 0.2A jatkuvaa kulutusta.
    Nyt mankka on oikein, eli se saa jatkuvana vain muistivirran, omaan muistivirran karvaansa. Varsinainen syöttö tulee radiolle virtalukon takaa, niinkuin pitääkin.
    Nyt virtaa kuluu jatkuvasti 0,05A, eli 50mA, jonka oletan olevan ihan normaalin verran kun kaiken maailman kellot sun muut hälyttimet syövät oman osansa.
  14. hangover
    hangover 1st gear
    kyl se pieniwattinen lamppu vaan on kätevä ton vuotovirran mittauksessa. Yleismittarin A-alue ei riitä.
    varsinkin kun vahingossa laittaa vaikka valot päälle, niin mites sit käy biliskaupan max 5 amppeeriselle mittarille.... sulake mittarista pox. Tai mittari pox + käyttösavu tulee ulos.
    mut akku kuntoon ekaksi. pitäähän sitä virtaa olla, jonka hukkumista tutkitaan. :D
  15. puusilmä
    puusilmä Gearhead
    Onkos tosiaan näin, että radio haukkaa muutakin kuin muistivirran pois päältä ollessaan jos sinne on jatkuva virta kytketty. Itse kytkin aikanaan aina radiot näin eli ohitin virtalukon, että sai parkissa rokin pauhaan eikä tarvinnut avaimien kans sählätä. Ikinä ei akun kanssa ollut ongelmia, tosin autot ei viikkoja seisseetkään.
  16. Ombo
    Ombo 1st gear
    No tämä Silvercrest ainakin haukkasi. Joku Lidlin tekele vissiinkin.
    Mikäli ajo on päivittäistä, tai korkeintaan jotain parin kolmen päivän seisomisia niin ongelmia ei välttämättä kerkiä tulemaan. Itsekin luulin aluksi että lyhyt ajohan sitä akkua tyhjää, tai siis ei täytä. Niin ja talvikin vielä. Laturiongelmatkin osuivat kohdalle niin ei tässä mitään virtasyöppöjä osannut epäillä.
  17. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Kyllä se merkistä riippumatta tahtoo akun tyhjentää seisotuksessa jos kaikki virrat ohi virtalukon tai muun katkaisijan.
