Matala autonostin
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja MasterP, 4.12.2009.
  1. overdrivw
    overdrivw 1st gear
    Mielestäni keskimääräistä huomattavasti lepsumpi takuulauseke: "asennuksen on suorittanut riittävän ammattitaidon sekä pätevyyden omaava yritys".
    Jos saat sen nostimen asennettua niin hyvin kuin pystyt asianmukaisilla työkaluilla ja konsultoit itseäsi fiksumpia kavereita ennen asennusta ja sen aikana etkä hyväksy mitään kompromissejä ja tästä huolimatta asianmukaisesti asianmukaista taakkaa nostettaessa nostin sitten jostain ratkeaa, etkä satu kuolemaan sen alle ja yritys, josta nostimen ostit ei ole vielä ehtinyt menemään konkurssiin niin kyllä ne noin 50% varmuudella sulle uuden osan ratkenneen tilalle toimittavat 8)
  2. rodisko
    rodisko 1st gear
    nostin
    Olisko jollain joutilaana tuollaista keinutunkkia?
    Varmaan tuollainen jää joutilaaksi jos tarvii paljon nostella ja tulee hommattua oikea nostin?
    Saa tarjota...
    tk100(at)luukku.com
  3. ido59
    ido59 Gearhead
    Itse kiinnitin huomiota tähän:
    Osa työkoneista (lukee sopimusehdoissa) toimitetaan suoraan valmistajalta, jolloin tuotteesta sen takuusta ja toimituksesta vastaa tuotteen valmistaja. Myyjä on tällöin provisiomyyjä / kauppaedustaja.
    Herää epäilys, ovatko tuotteet lähtökohtaisesti kauppaedustettuja, että 'jos on takuuongelmia, niin soittele sinne kiinaan -tässon numero'.
  4. Zuffenhaus
    Zuffenhaus 1st gear
    Nostetaas vähän vanhaa aihetta kun itselle pitäisi hommata saksimallinen matalanostin, nostokorkeutta tarvitsis sen 1m. Eli onko Bilteman versiosta tullut lisää kokemuksia?
    Toisaalta Nussbaumin laite on reilu 1200eur kalliimpi joka tietty kirpaisisi mutta turvallisuudella kun ei parane leikkiä niin onko noissa oikeasti vähäisessä harrastekäytössä eroa turvallisuudessa?
    Toisaalta onko vielä jotain muita (ei-kiinalaisia) mitä voisi suositella?
    Meinaan jos kiinalaisen ostan niin sitten todennäköisesti päädyn Bilteman versioon. Mutta sen verran noi jokatapauksessa maksaa että pa***aa ei viitsi ostaa, ja mieluummin uuden laitteen haluan hommata.
  5. master39
    master39 3rd gear
    itellä ollu tuo bilteman nosturi 2vuotta käytössä ja toiminut moitteettomasti!!
  6. Zuffenhaus
    Zuffenhaus 1st gear
    Kiitos Master39 kommentista!
    Pitää vielä korjata omaa viestiä että Bilteman versiossa se siirtosarja missä pyörät ei kuulu hintaan (Nussbaumissa Sprinterissä kuuluu) ja tais olla 180eur eli se kaventaa hintaeron noin 1000 euroon Biltema vs Nussbaum.
    Eli nyt pähkäilyä onko tuota järkeä maksaa, kovasti ne sanoo että tuo Nussbaum on täysin "Made in Germany"...
  7. jallu81
    jallu81 3rd gear
    niin ja missäs on mahdettu bilteman nosturit tehdä? kun ei noiden "laatumerkkisten" nostureidenkaan valmistusmaa ihan aina tiedossa ole..
  8. Zuffenhaus
    Zuffenhaus 1st gear
    En ole vielä käynyt tutkimassa mutta sanoisin että erittäin todennäköisesti Made in Kiina.
    Tuosta Nussbaumista kun kyselin maahantuojalta (Suomen Työkalu) niin kovasti vakuuteltiin että on tehty Saksassa. (ja kun netistä katoin speksejä ulkomailta samasta)
  9. 6.2vani
    6.2vani Gearhead
    mikä siitä kiinalaisesta tekee huonon?itellä tommonen http://www.albumini.fi/Albumi=BPBWEDFO tyytyväinen olen ollut hintakin oli vuosi sitten ok käytettyä etin mutta oli melkein samaan hintaan epämääräisiä rautakasoja purettuna myynissä.tossa nosturissa kun tuo teknikka on aika simppeliä :rotfl:
  10. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Tuo nyt ei vaan taida olla pieni matala nostin. Lisäksi tuohan vaatii jo ison tallin... Uskoisin että tuo bilteman nosturi kyllä toimii sen mitä harrastaja tarvii,vähän sama kuin muutenkin työkalut biltemasta,kelpaa hyvin harrastekäyttöön. Noista merkkinostureista sen verran että monet käytetyt kun ovat olleet ammattikäytössä niin ovat aikas kuluneita kapistuksia.. Ja kyllä merkkipelitkin hajoaa joskus. Jokainen tekee valinnan lompakon paksuuden mukaan. ;)
    Noista pienistä maahantuojista sen verran että nuo yhden ihmisen tuontiputiikit on vähän niin ja näin,niitä tulee ja menee.Sitten kun se itse maahantuotu nostin aiheuttaa vaikka onnettomuuden niin veikatkaapa kuinka nopeasti hävitään mainostamasta noita hökötyksiä?! Siksi kääntyisin tuohon bilteema malliin,he tuskin niin hanakasti häviävät kuvasta. Ostan jonain päivänä itsekkin moisen..
  11. Zuffenhaus
    Zuffenhaus 1st gear
    Juurikin niin, varmasti saman tehtaan tuotetta useat muutkin myy mutta resurssit hoitaa vaikka takuuasioita on aika eri juttu isolla ketjulla.
    Bilteman tuotteet käy oikein hyvin mun harrastejuttuihin (joskus tosin mieluummin ostaa vähän parempaa), tuossa tosin juuri tuo turvallisuusjuttu päällimmäisenä. Joku muu työkalu tms kun hajoaa niin ei kun kauppaan vaihtamaan mutta tuosta on paha mennä valittamaan jos on tullut 1800kg auto niskaan... Siksi en käytettyä ite hommaa, pitäis olla niin varma sen kunnosta. Yritin tänään käydä kattomassa Biltemassa mutta eihän niitä pk-seudulla ole myymälässä. Mutta empä usko että Biltema myis jos ei täyttäis normaaleja laatu- ja turvallisuuskriteereitä.
    Onko muuten jollain tuo Nussbaum Sprinter käytössä? Ilmeisesti ainakin jotkut rengasliikkeet sitä käyttää.
  12. Teppe
    Teppe 1st gear
    Tutulla kaverilla ollut sen pari vuotta korjaamollaan tuo Bilteman nosturi ja kun kyselin, että uskaltaako harraste pajaan ostaa kun on kerta kokemusta, niin tuumas et jos tuo on päivittäin moitteetta jatkuvassa käytössä täälä, niin en ossaa sannoo miten toimii sulla jos harvakseltaan käytät :wink:
    Eli taidan uskaltaa ostaa itellenikin...
  13. Catiska
    Catiska Gearhead
    Mnä hommasin Astra miniLiftin. Nostokykyä 2500kg ja kyllä ainakin tuon painoinen Caddy nousi keskeltä hienosti. Tilaa ei vie paljoa enempää kuin hallitunkki ja on riittänyt minun hommiin. Laatukin on kohdallaan, ihan Euro valmiste.
  14. outroadrebels
    outroadrebels Gearhead
  15. Catiska
    Catiska Gearhead
    Minäkin harkitsin moista mutta tuo olisi minun hommissa rajoittanut nostimella tehtäviä töitö liikaa. Helmoille ei voi tehdä mitään eikä oikein mitään muutakaan mikä osuu nostotasojen alueelle. Vaihteisto ei myöskään noista yleensä mahdu tulemaan alas joten päädyin tuohon miniliftiin.
  16. ari2004
    ari2004 Gearhead
  17. simeoni
    simeoni Double Gearhead
  18. ari2004
    ari2004 Gearhead
  19. Pertti K
    Pertti K Double Gearhead
    Paljon makso? Onkos tuossa minkälainen lukitus, kun äkkiseltään näyttää että on ihan ilmapalkeiden varassa? Kuitenkaan esittelyvideossa ei käytetä mitään varmistusta, pukkeja tms.
  20. iltavilli
    iltavilli 1st gear
    Nussbaumin Sprinter ollut käytössä muutaman vuoden. Ollut pitkiäkin aikoja ylhäällä kerrallaan. Tähän mennessä ei ongelmia, erittäin jämäkkä laite.
